svar20noi Posted September 22, 2020 Share Posted September 22, 2020 Всем привет! Являюсь владельцем Сварог PRO ARC 180 (z208s), который вполне освоил - километр заборов и пара лестниц тому свидетели. Думаю пора пришла расти над собой - освоить TIG - сварку. На офф. сайте для z208s номинированна горелка Tech TS 26V, домаю будет не лишней и опция Flex, т.е. Tech TS 26VF (IOC9506). В качестве источника аргона присмотрел немецкий баллон Eurocilinder 20 литров / 200 bar - вещь недешовая, но если брать отечественные баллоны - 10 литров совсем мало, 40 литров упреешь таскать, 20 литров не под CO2 хрен найдешь, да и весит тоже 37 кг, а тут чудо хромомолибденовое чуть больше 21 кг. Как у начинающего есть несколько вопросов: Горелку после получения нужно тщательно промывать спиртом (каким кстати этил / изопропил?), то нужно-ли сделать тоже самое с баллоном? Как проверить герметичность горелки - дунуть в шланг-пакет? Подходит-ли для сварога расходка (газовые линзы например) от более именитых фирм типа Kemppi / Binzel / Trafimet? Редуктор / регулятор: из более-менее приличного / доступного по цене на российском рынке остался только Чешско-Китайский GCE BASE CONTROL Ar/CO2 (0870459); стоит-ли гнаться за ротаметром, тем более он работает только в вертикальном положении, да и раздолбать его проще. Еще сильно не нравится то что прикрученный к баллону редуктор торчит вбок на добрый десяток сантиметров, при падении может получится так: https://www.youtube.com/watch?v=v-v9kOEL8FM Но редукторы ESAB Victor EDGE к нам давно уже не возят. Вообще для такого защитного воротника баллона идеален миниатюрный осевой редуктор типа АР-40-КР1-м: Однако качество его работы не дотягивает до GCE. Вот раньше выпускался GCE Minidave: Возможно кто-нибудь посоветует компактный рудуктор или у BASE CONTROL нет альтернативы (Messer и т.п. дороже в 2 раза). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted September 23, 2020 Share Posted September 23, 2020 Сразу возникает вопрос по заправке. Т.е. найти можно что угодно... Т.е. продают практически все, особенно под заказ. А вот с заправкой как будут обстоять дела? Обычно на станции меняешь баллон. Т.е. свой новый, красивый, супер сверкающий меняешь на побитый, облезлый и еще вентиль может травить в открытом состоянии... Оно вам надо? Второе, по редуктору. РД1 АР и т.п., чушь полная особенно для аргона и смеси. Если только им кидаться, то вещь хорошая, летит далеко и бьет больно. AEG, кажись так, более менее из доступного. У нас для ТР220 идет HARRIS 601. Но у него гайка под баллон на 10л. Для 40л баллонов нужен переходник. Это редуктор который реально работает как положено простеньких. Он забугорный. Может по этому и работает. Из наших я ни чего не встречал рабочего. Китайские бывает, что народ с нуля разбирает и перетряхивает. Третье, ротаметр можно взять и ручной, переносной. карманный. Т.е. редуктор можно брать и без ротаметра. И последнее но ГЛАВНОЕ!!! Баллон должен храниться не в помещении. Т.е. после работы его вытаскивать на улицу под навес и т.п. В общем есть куча информации по хранению и использованию баллонов. Падение не допускается. Перемещение опять же имеет четко описанные инструкции. И т.д. и т.п. И если баллон будет падать, далеко не только редуктор пострадает ))) Т.е. думать о том, чтобы при падении баллона редуктор уцелел не нужно. Нужно не допускать падения. Надеюсь мысль понятна. Не в том направлении задумываетесь. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей09 Posted September 23, 2020 Share Posted September 23, 2020 Как у начинающего есть несколько вопросов: Горелку после получения нужно тщательно промывать спиртом (каким кстати этил / изопропил?), то нужно-ли сделать тоже самое с баллоном? Баллон вначале промываю кёрхером, после чего баллон и горелки - спиртом медицинским ( возможен изопропил), как контрольный ... На осадок и чистоту проверка в прозрачной таре. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svar20noi Posted September 23, 2020 Author Share Posted September 23, 2020 Забыл упомянуть - это все хобби, суровое но хобби, не работа. На заправке держат парк только 40 литровых баллонов и меняют их тоже на 40-литровки; 10 и 20 литров у нас в Липецке народ заправляет по принципу - утром отдал деньги и баллон, вечером получил наполненный баллон. Присоединительная гайка на Eurocilinder - G 3/4. Про приставной ротаметр понятно - он является критерием истины для расхода газа на срезе сопла. Хранится баллон будет на летней веранде. Если его категорически не рекомендуется ронять, тогда ротаметр тем более не подходит - лежащий на фуфайке на боку баллон невозможно уронить, но редуктор нужен только с манометрами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted September 23, 2020 Share Posted September 23, 2020 лежащий на фуфайке на боку баллон невозможно уронить Достаточно место сделать под него и той же цепью пристегивать и отстегивать или веревкой привязать.... P.S. а потом удивляются, почему пропан в домах взрывается. Все дело в фуфайке 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luckystorm Posted September 23, 2020 Share Posted September 23, 2020 (edited) При покупке обратите внимание чтобы версия горелки была с окс+быстроразъем. Могут продать горелку версией под гайку и придется переходник искать с гайки на окс+б/р + маму от быстросьема не забудьте взять, а то подключить не получиться Модный баллон в российских реалиях смысла брать практически нет, кроме случаев когда именно заправочная станция в доступности находиться. Выше уже уговорили, что большинство контор просто меняют баллоны и по этой причине в некоторых местах не смогут предоставить на обмен баллон аналогичный вашему Edited September 23, 2020 by Luckystorm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей09 Posted September 23, 2020 Share Posted September 23, 2020 Достаточно место сделать под него и той же цепью пристегивать и отстегивать или веревкой привязать.... P.S. а потом удивляются, почему пропан в домах взрывается. Все дело в фуфайке Жгут резиновый плотно удерживает.Давно пользуюсь такими. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svar20noi Posted September 23, 2020 Author Share Posted September 23, 2020 При покупке обратите внимание чтобы версия горелки была с окс+быстроразъем.Могут продать горелку версией под гайку и придется переходник искать с гайки на окс+б/р + маму от быстросьема не забудьте взять, а то подключить не получиться Модный баллон в российских реалиях смысла брать практически нет, кроме случаев когда именно заправочная станция в доступности находиться. Выше уже уговорили, что большинство контор просто меняют баллоны и по этой причине в некоторых местах не смогут предоставить на обмен баллон аналогичный вашему Горелка Сварог Tech TS 26VF (IOC9506) поставляется в единственном варианте с M12x1 и требует разъем силовой (35-50) с быстросьемом (ISQ0030 или ISQ0030-01): Повторюсь, сварка для меня хобби и проблема заправки 20 литрового баллона с моей точки зрения решается легче, чем кантование 40 литрового отечественного, весящего больше чем я, да и в машину влезающего только по диагонали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svar20noi Posted September 25, 2020 Author Share Posted September 25, 2020 Возможно использовать такой шланг из Леруа под аргон, стандартные газовые рукава для газосварки жестковаты и выглядят очень уж неказисто: Кажется нашел идеальный редуктор - GCE Combilite Argon, совмещен с баллонным вентилем: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svar20noi Posted October 9, 2020 Author Share Posted October 9, 2020 Начали приходить заказанные запчасти - горелка приехала в такой симпатичной коробочке: Однако после ее открытия меня ожидал неприятный момент - вентильные горелки 26V / 26VF СИЛЬНО отличаются от основной линейки Сварога: нет рукава, кожанной защиты, да и сам шланг-пакет не такой гибкий, какой у Tech TS 26. Если-б не пропустил этот казус - лучше-б взял горелку с кнопкой + заказал отдельно чисто головку TS 26VF (IGZ0672). Далее приехал ОКС 35-50 с быстроразьемом (ISQ0030-01, европейский форм-фактор): В сборе выглядит неплохо, подающий газ шланг к ОКС аж 65 см: Ну и конечно расходка - цанги + цангодержатели 1.6 + 2.4мм, керамические сопла №6 и №8, а так-же электроды Abicor Binzel E3 (700.0306 и 700.0308): Шланг из Леруа, 15 бар, 6.5 мм, армированный PVC, очень приличный по качеству и в меру жесткий: Разьемы - на шланге под пневмо с проходным диаметром 7 мм, на ОКС чуть меньше и совместим с быстросьемом Camozzi 5054, хотя последний под аргон никогда не предназначался: Camozzi - series_5000.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
