Aurora OVERMAN 200 (создавая «будущее» или создавая «миф»?)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Расскажу свою историю приобретения данного недоразумения. Аппарат был куплен новым месяца 1.5 назад, у официального дилера в моем регионе. Брал для себя, для души. Перед покупкой была прочитана масса хвалебных од, просмотрено множество PR видео, и как жестянку им варили, и кузова для КаМАЗов... Слова «Аврора, создавая будущее!», «Честные характеристики», «Надежность», «Стабильность», «Мы против удешевления производства» и прочая хвалебная дрянь прочно засели в сознании. Так было ровно до первых проб этого чуда китайской инженерной мысли.
Я новичок в мире MIG сварки. Сразу даже и не понял происходящего. Думал руки кривые, настройки неверные, смесь плохая, проволока, сеть, наконечник, металл ржавый или фаза Луны не та...
Вводные данные:
* Смесь аргона с углекислотой 82/18
* Проволока 0.8
* Расход 10-12 литров
* Толщина металла 1.5-2 мм
* Горизонтальные и вертикальные швы
Периодически, по непонятным причинам, в процессе сварки, начал проявляться эффект, визуально похожий на работу газового резака. По инерции сразу отпускал горелку, на металле оставалась «блямба» с 5 рублевую монету.
Начал искать хоть какую-то информацию о данном эффекте. Чудом нашёл эту тему: http://websvarka.ru/talk/topic/8629-gliuk-pri-svarke-avrora-overman-180-rezhim-ognemyot/датированную аж 2016! годом. Картина более менее стала вырисовываться.
Начал общаться по электронной почте с представителями Авроры, с региональным СЦ (у него как раз в ремонте находится аппарат с аналогичным дефектом, спасибо ему за въедливость ума и отсутсвие пофигизма к проблеме, что не скажешь о самой Авроре), звонил в Питерски СЦ (крайне негативное мнение о них сложилось), спрашивал Hlorofos-a, а потом и techsvar-а как эксперта в технической части сварочных аппаратов.
В общем суть, которую удалось выяснить. Aurora OVERMAN 200 (а так же возможно 180 модель, т.к. база аппаратов одна и таже) неправильно настроен/спроектирован на заводе. Мастер регионального СЦ в деталях рассказал почему так происходит. Не вдаваясь в подробности, сильно упрощая технические подробности, аппарат при потере контакта (плохая масса, затык поволоки в наконечнике или роликах, плохо очищенном металле, соскоке проволоки и других подобных ситуациях) и повторном поджиге дуги «лупит на все бабки», переходит в режим «огнемета» и на тонком металле (автомобильной жестянке) прожигает дыры, на более толстом 1.5-2 мм оставляет оплавленный след размером с пятак - виной всему инженерная ошибка завода Riland, пофигизм компании Аврора и АврораPro, которые и пальцем за 4! года не пошевелили для решения проблемы, хотя явно знали об этом.
При общении со мной (по электронной почте, у них даже телефон на сайте не указан) представители Авроры начали «съезжать с темы». Предложили отправить Аппарат в Питерский СЦ, описать проблему и характеристики при которой она возникает, приложить видео этого эффекта. И все это для того, чтобы ихние мастера либо починили аппарат, либо приложили видео! что этого эффекта нету (грубо говоря они подразумевали - «с аппаратом все в порядке, вот видео, ты сам дурак...»). Они хотели поиграть в пинг-понг, когда мячиком является аппарат, а секторами Питер и мой регион, и все это за мой счёт (транспортные компании нынче не дешевы). Меня откровенно это задолбало, я попросил поменять мой оверманн 200 на динамику 200, которая мало того что стоит дешевле на 5500 руб, так я был согласен даже на б/у (можно какой нибудь тестовый аппарат), лишь бы рабочий. Но нет, Аврора отказала даже в этом.
Будем с мастером регионального СЦ пытаться что-то сделать с аппаратом, если получится...
Ребят, остерегайтесь подобного распиаренного добра.
Изменено пользователем Sergeich155
Тоже однажды столкнулись с проблемой невыполнения гарантийных обязательств, помогло обращение к Константин Краев
Здравствуйте, напишу ему.
Но как подсказывает опыт - все вернётся к пинг-понгу аппарата в Питер и из него. Это косяк проектировки/настройки аппарата заводом. Насколько мне известно - это поголовная проблема всех оверманов в смеси. Аврора будет сливаться, показывать красивые видео, и говорить что «все прекрасно работает».
В Питер точно отправлять не буду.
Бесполезно, его небыло на форуме с 21 апреля. Других контактов Константина я не знаю.
@Sergeich155,по гарантии не сдать?
Аппарат 2020 года, куплен 1.5 месяца назад (так что возврат в двухнедельный срок уже не прокатит) у официального представителя в нашем регионе. Сдать можно конечно, но только не в Питер. С питерским СЦ вообще отдельная история, то им никто не звонил, то у них схем нету (схему нужного модуля с завода только сегодня запросили, насколько я в курсе ситуации). И это главный СЦ!
У мастера из СЦ в нашем регионе сейчас лежит один оверман, с аналогичной проблемой. Посмотрим, получится ли его исправить. Вообще это 50/50, дефект то заводской.
@Sergeich155,хорошо,что создали тему,может представители обратят внимание на проблему.Да и другим полезно будет почитать при выборе аппарата.
А в кислоте чтоль такого нет? Как эта балалайка без мозгов отличает смесь от углекислоты?
Да пофигу им, все деньги зарабатывают на нас втюхивая го..Мы все понимаем если бы не было Алексея то марка что он представляет так же вела бы себя. И ВЕСЬ Китай такой же, но он стоит дешевле и мы все верим в сказку,поэтому вот и все наши беды. У самого два джасика и два воксвелда знаю на что шёл, поэтому это только наш выбор и плакать ну не стоит!
@saper24, в кислоте как раз у меня это явление и было. В смесях в то время ещё не варил. Одно помню точно, началось все это не сразу. Примерно год прошёл, как раз гарантия кончалась.
А никак не отличает. Разница в свойствах самого газа. Чем больше концентрация аргона в смеси - тем чаще проявляется эффект. Ловить этот глюк лучше всего в чистом аргоне.
Если суть проблемы из той же оперы и аппарат бывалый - скорее всего поплыл какой-то подстроечный резистор. Это мое мнение, гадание на кофейной гуще скорее). У вас аппарат трёхфазный был, мощный. Возможно из-за этого и проявлялся такой эффект и на углекислоте.
@Sergeich155, Сергей, понимаю ваше негодование, когда вы покупаете не самый дешевый аппарат и получаете проблемы. Давайте попробуем разобраться. Вчера до меня дошли ваши претензии, и я пообщался с нашими инженерами и сварщиками. На сегодня резюме такое. С режимом «огнемёта» наши сварщики ни разу не сталкивались. Воспроизвести проблемы по вашему описанию, которое вы оставляли на сайте у нас не получилось. Именно поэтому коллеги предполагают, что проблема в конкретном аппарате. Вероятно, за 100 000 проданных аппаратов могли случаться разные случаи, в т.ч. и похожие на ваш. Но какого-либо значимого количества обращений в сервис с аналогичными проблемами нет.
Чтобы решить конкретно вашу проблему, мы можем предложить разные варианты. Если хотите, просто можете вернуть аппарат или обменять на другой, в т.ч. на Динамику. Динамики сейчас в большом дефиците, думаю, 1 сможем найти.
Но раз уж вы по всем фронтам активно взялись за решение вопроса, давайте, попробуем всё же найти причину сообща, чтобы понять где проблема: в аппарате или в нюансах эксплуатации? Возможно, это поможет не только вам, но и другим пользователям. Все-таки попрошу вас прислать видео с неполадкой, чтобы мы могли увидеть проблему и условия работы. Также прошу сообщить с каким именно сервисом и сотрудником вы общались, где сейчас аппарат с аналогичной проблемой? Если у вас есть имя, с кем вы общались в головном сервисе, напишите, пожалуйста, тоже.
В вашем первом сообщении вы чуть подробнее, чем раньше описываете проблему. В понедельник мы протестируем свой образец еще раз, и потом наш инженер-сварщик с вами свяжется, чтобы обсудить результаты по телефону.
Серия OVERMAN это высочайшее качество и отличные сварочные свойства, надеюсь, мы с вами решим возникшую проблему.
  • Like 1
ЪУЪ, я уж читал молча, но не выдержал. А можно посмотреть видео проблемы? А то всё только на словах.
От себя скажу. В период эксплуатации 180-го Овермана со смесью 82/18 проблем не было вообще никаких в целом, и подобной - в частности.
Иллюстрации на тему. Аппарат с соседнего сварочного поста. Я работаю третий год и третий год каждый день наблюдаю, как сварщик Яша данный конкретный девайс "мудохает" (простите мне мой французский) "по самое некуда". И несмотря на все нагрузки, я только слышу, как отлетают пустые 5-кг кассеты. И ничего, шпарит как новый. Горелка 15-ой серии, 4 метра, углекислота, проволока 08Г2С 0,8 мм.
Изменено пользователем Шурпет
  • Like 1
Константин, я на сайте не оставлял описание проблемы, общался с вашим сотрудником Сергеем по электронной почте.
Из 100 000 проданных аппаратов скорее всего 90% новичков-дачников, которые редко пользуются аппаратами. Из оставшихся 10% - 7 варят в углекислоте. Оставшиеся 3% варят в смеси, но вычтем из них половину, которые варят толстый металл в цехах, и останется 1.5% кто варит жестянку или тонкий металл. На точность цифр не претендую, но мне видится такой процент потребителей. Углекислота же гораздо дешевле смеси, в цеха обычно поставляют только её. Ну и накиньте лень и неохоту вникать в суть проблемы потребителями.
По поводу возврата денег или замены на другую модель аппарата - смотрите что вам самим удобнее. Динамику 200 выбрал потому, что она испытана Hlorofos-ом, и мнение о ней только положительное. Не знал что она в дефиците. А спидвей 250 он раздолбал, так что линейка спидвеев тоже под вопросом. Мне не принципиально, деньги, динамика, спидвей или другой аппарат. Главное без подобных глюков.
Я только за. Вы говорите что общались с инженерами. Подойдите к самому опытному, пусть он вам на пальцах, на платах аппарата, расскажет как происходит полный процесс стабилизации при поджиге дуги. С точными цифрами, на каком диапазоне. У меня от мастера есть данные, что при повторном поджиге дуги оверманн начинает стабилизировать напряжение при достижении тока в 180 ампер. Это не рабочий ток, а скачок тока именно на поджиге. Какие то доли секунды. А вот если по какой-то причине ток не дошёл до этой отметки (плохой контакт, грязный металл и т.д.), процесса стабилизации не происходит и инвертор работает на всю мощь. И если в этом случае в углекислоте дуга так и не стартанёт, будет просто плеваться, то в миксе, из-за лучших условий существования дуги, она может загореться в виде факела. И внутренняя регулировка бурнбека там ни при чём, ее мастер наш проверял в первую очередь.
На мой взгляд, именно поэтому мощный трёхфазный спидвей 250 Hlorofos-а глючил и в углекислоте. А оверманы только в смеси.
Про мой регион и телефон мастера СЦ скину в личку.
Про Питерский СЦ - незнаю с кем общался.
По поводу записи видео неисправности, я уже говорил Сергею что нету возможности записать видео. Моя камера на телефоне вся ребит, второй маски нету. Пихать камеру в свою маску, и в таком положении креветки варить 15 минут дожидаясь эффекта не вижу смысла. Все это проверяется грамотным инженером, схемами и хорошим стендом. На мой взгляд не нужно что-то пытаться поймать, надо вникнуть в суть происходящих процессов, которые выдаёт инвертор, в параметры, заложенные на заводе и в то, что в реальности покажет стенд.
Записать нормально видео не могу, написал выше почему.
Не верите мне - так поверьте Hlorofos, Argen, Silanti, Лепило, Олег LL, tslava393.
Почитайте тему: http://websvarka.ru/talk/topic/8629-gliuk-pri-svarke-avrora-overman-180-rezhim-ognemyot/%22%20title=%22Предыдущая%20страница%22%20rel=
И это только на этом форуме... а сколько их в реальности?
@Sergeich155, ну, тогда давайте бросим клич здесь, на форуме?  Пусть кто-то из "технарей" выкопает проблему и даст грамотно обоснованное заключение, мол, "Вот эта пипка здесь стоИт и работает неправильно!  Надо сделать то-то и то-то, чтобы устранить проблему!"   Просто я сам полный ламер в плане электроники, потому так коряво выражаюсь.
 Если пойти от обратного, то сколько (хотя бы здесь) народу, у которого именно Оверманы работают должным образом?
Насчёт невозможности снять видео, тут уж извините, детский лепет.  Что мешает попросить кого-нибудь помочь?  Объяснить, что нужно, дать ему светофильтр\маску и пусть снимает хоть на телефон хоть на цифровой фотоаппарат??  Было бы желание, как говорится...
Ехать сейчас в магазин за 20 км, брать там самую дешманскую маску, просить кого-то, чтобы снять видео того, что проверить можно по схемотехнике - уж увольте. Былоб что полезное - можно, а так желания никакого.
Отправил видео Константину (видео не моё, если он посчитает нужным - выложит), которое прислал мастеру прошлый клиент. Снято конечно плохо, но общая суть понятна. В руках когда горелка - ощущение совсем другое. Изменено пользователем Sergeich155
Видео от Сергея:
https://youtu.be/xrjhySNQi3E
@Sergeich155, Сергей, отдельно замечу, когда покупатели из регионов не могут решить вопрос на месте и отправляют технику в головной сервис - транспортные расходы по гарантийному ремонту мы всегда берем на себя!
Изменено пользователем Константин Краев
  • Like 1
Тьфу, бл..., чесслово. @Sergeich155, Вы что, издеваетесь? Или Вы косите под придурка? Что за чушь?? Может, Вам рассказать, как снимаются подобные видео? Возьмите нормальный кусок листового металла, зачистите до блеска и положите валик длиной 600-700 мм. И дайте камеру тому, кто умеет с ней обращаться! Что мы видим в Вашем ролике? Несколько тычков в триггер горелки, несколько капель наплавленного металла и какая-то дама, которая вообще не вдупляет, что и как нужно делать.
Простите за прямоту, но вот лично у меня растёт некая уверенность в том, что описанная выше проблема не в аппарате, а в рукожопости сварщиков.
Всё вышесказанное не имеет никакой ангажированности, проплаченности и предвзятости к кому бы то ни было.
  • Downvote 2
Сотрудник Авроры Сергей об этом умолчал. Нигде не нашёл подобной информации. Впервые это слышу от вас.
Не вдаваясь в подробности, сильно упрощая технические подробности, аппарат при потере контакта (плохая масса, затык поволоки в наконечнике или роликах, плохо очищенном металле, соскоке проволоки и других подобных ситуациях) и повторном поджиге дуги «лупит на все бабки», переходит в режим «огнемета» и на тонком металле (автомобильной жестянке) прожигает дыры...
А у вы не пытались исправить массу, ликвидировать затык проволоки, очистить металл ... ?
  • Like 1
Во первых - следите за словами. Я вам не хамил и не грубил.
Видео не мое. Плохая масса и тд нужна была в видео для четкого воспроизведения проблемы. Почти после каждого нажатия на горелку вы можете наблюдать вспышку (и гул, на видео его практически не слышно). Это и есть эффект огнемета. Зачистить и тд - это не выход. На автожести, даже чистой, через несколько точек аппарат всеравно будет жечь металл.
Тьфу, бл..., чесслово. @Sergeich155 Возьмите нормальный кусок листового металла, зачистите до блеска и положите валик длиной 600-700 мм.
Вы атожестянку тоже сплошными швами по 60-70 см захе....?
Мне жаль вас, раз вы читаете тему через строку. Видео не мое, его прислал владелец другого аппарата, который сейчас в ремонте. Мне 10 раз нужно это повторить, чтобы до вас это наконец дошло?
Угу, Hlorofos, Argen, Silanti, Лепило, Олег LL, tslava393 - рукожопы, как и я, по вашему мнению?
@Sergeich155, только не нужно ныть и терпилить. Видео не моё, проблема есть, я всё делаю правильно, раз я сказал, что проблема есть, значит она есть. Я всё верно воспроизвел?
Теперь по пунктам. Зачем варить автожелезо в смеси? Если проблема "плавающая", то аппарат принудительно загоняется в непрерывный режим, чтобы нештатное поведение можно было "срисовать" очень точно и в конкретный отрезок времени + продемонстрировать дефект работы аппарата на продолжительном шве.
По Вам, да, кое-что ясно." Я сказал, значит, так и есть. Видео снимать не буду, я слишком высоко от этого". Ничего конкретного и внятного, ничего.
  • Downvote 3
ЪУЪ, конечно времени сейчас катастрофически мало, но я постараюсь вывернуться. Есть в запасах БАМЗ-овский смеситель с калибровкой 82/12. Откопаю, принесу на участок, соберу конфигурацию и попробую сам поискать этот "огнемет". Ну, вот очень интересно, честно. Изменено пользователем Шурпет
