Я так понял что они мало чем отличаются.
Режу я в основном старые трубы как думаете подойдет трехтруб
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
@kasgaez, там и обычного хватит, но у трехтрубного сопло не имеет столько здоровья, тонкое оно, надо осторожно.
Вроде когда-то я обещал показать греющую голову на трёхтрубный (уже не буду заморачиваться корд или норд).
На фото конечно струя выглядит как ацетиленовая, но это так видится камере в телефоне, на самом деле там обычное пропановое пламя.
HDR. Немного смазывает но уже ближе к реальности:
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, недорогой резак, до 4к, резать в основном тонкий металл, 3-6 мм, это чаще будет, реже 10-15. И нагревать не толстый металл, в общем, для ковки надо мне. Как я понял из темы, можно корд, норд, но главное иметь мундштуки, которые менять надо под условия определённые. Надо мне листики 3мм нарезать, прикрутил одно сопло, надо штамп, 12мм - второе сопло. Надо закрутить листик вокруг столба, то...что надо в этом случае? Никогда в руках не держал его =(
Не понимаю вот ещё чего, горелка и резак. Это одно и тоже но разные сопла или это разные инструменты?
Горелка и резак две разные вещи. На горелке два вентиля, на резаке три. Добавляется вентиль режущего кислорода. При своей кажущейся простоте, необходимы навыки и знания, сам немного осваиваю, знаю не по наслышке. Вчера только ветку перечитывал, ничего толкового по резке не нашел. На ютубе также мало информации, но кое что есть.
У меня резак Донмет. Греть и резать можно).
Еще заметил такую закономерность- те кто режет, толком объяснить ничего не могут, вот говорит смотри, показывает- все понятно? Ага, начинаешь как он и нифига не получается , видимо у них секрет какой то есть))). Так что если что, спрашивайте, попробуем вместе разобраться.
Пропан - чтобы прогревало, кислород - чтобы получился такой грибок, чтобы края так вот раз и немного загнулись в сторону сопла. Греем не центром, там кислород, когда металл немного поплыл, включаем режущий.
Перенос тепла - то, чему я учусь по новой. Трубу да лист до 8мм можно так и этак, трубу можно дорезать, глядя через верхний надрез, чтобы не ворочать, но лучше снизу вверх.
Теперь на работе мне дали вот это:
(Донмет 502), а резать надо большие толщины, следить за расплавленным металлом, шлаком и степенью прогрева.
Изменено пользователем midtower
  • 7 месяцев спустя...
Друзья,вопрос возник - чем отличается резак с внутриголовочным и внутрисопловым смешиванием газов, и их отличие в работе и настройке? Что лучше для гаражного использования?
С ув.
  • 8 месяцев спустя...
Привет парни!Может немного не в тему.Как у резаков Норд трубки латунные заделываются в дюралевое основание рукоятки?На клею, на припое(каком?) или просто на прессовой посадке?
Нагрева там в принципе нет.
@midtower,Резчик -сварщику-заклятый друг.... на  старой работе резак сварщику разрешалось брать только для подогрева стыка, да и то-не поощрялось-для этого есть специально обученные люди...
А по личному опыту, не претендующим на абсолютную истину-в работе удобнее и безопаснее резак  безынжекторный с внутрисопловым смешением, ....легко узнаётся по трём трубкам , идущим к соплу....
В личном пользовании-именно такой...
всякие защиты в виде обратных  клапанов и пламегасителей -крайне приветствуются....
@welderman,
Сам работаю Кордом уже года три, поэтому полностью согласен!
Маяк 2 рядом не стоял!И экономичнее по расходу кислорода намного и рез тоньше и точнее.
Сопла китайские подходят один в один 3\64 и 1\16- в итоге расходка копеечная.
Главный вопрос: как на кордах стальные трубки стыкуют с дюралью, а на нордах латунные...
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
Если будете мучаться муками выбора о газовом резаке, могу порекомендовать резак модели Факел, продает их контора Мидасот, Мидасот-С. Производит завод Автоген-М.
Надёжные и очень выносливые к условиям тяжёлой эксплуатации. Ими можно выбивать двери без всякого газа и при этом эргономичны и рукоять добротно и надёжно сделана.
