Пока резак не купил,присматриваюсь.Но тут как на зло надо металл порезать.. Лежал приставной резак к горелке "Малютка",наконечник 1.При подсоединении онного,категорически отсутствует "подсос" ацетилена. Кислород идет и в мундштук и в штуцер ацетиленовый у ручки. Крутил эжектор и так и сяк - нет подсоса газа... Ставлю горелку - есть.меняю на приставной резак - дует в штуцер назад. Что может быть?
С ув.
У  меня резак krass пашет нормально уже лет 6 без нареканий трубка мощная вентиля не травят, но сейчас эта контора называется EGE KRASS  чехия что ли , модельный ряд другой но сделано все гораздо лучше .
GCE KRASS.
Ребята, посоветуйте комплектик по лучше (наверно импортные), а именно резак (смотрю на рычажные), шланги, редуктора. Все на пропан, т.к. преимущественно будет использоваться для предварительного подогрева деталей.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Зачем сразу импортные, наши корд,норд вполне нормальные резаки.
Заранее спасибо.
для подогрева существуют специальные горелки , такая есть у донмета вроде а у импортных на универсальные рукоятки ставятся любой мощности, полно видосов смотрел иностранных где амеры или европейцы греют такими горелками, а у нас всё через жопу как грели резаками так и греем ! только у резака слишком локальный нагрев и греть долго и нудно надо если металл 20-40 мм . http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=148&category_id=25
harris.pdf
Заранее спасибо.
Не заморачивайтесь сильно. У вас там под боком несколько фирм торгуют приличными резаками китайской сборки схожих с брендовыми. К примеру - MTL(найдете в нете). Трехствольные, универсальные, легкие и не дорогие. И под любой газ (замена мундштука).  Недавно вскрылась одна существенная проблема, общая для всех таких, в общем то безопасных резаков. Если резчик - неряха и не чистит вовремя мундштук. то в определенный момент может создаться ситуация, когда кислород, который всегда идет под бОльшим давлением, чем горючий газ, не найдя достаточного выхода через мундштук, начинает передавливать горючий газ и проникать даже в баллон. При последующим поджигании, происходит обширный обратный удар и возможен взрыв баллона (был у нас недавно). Совет. Если произошел обратный локальный удар в мундштук ( и особенно если резак при этом погас), обязательно разобрать и почистить мундштук. Целее будете
Всем доброго времени суток. Тоже хочу приобрести себе резак. Скажем так, "ювелирные" работы им производить не собираюсь, скорее подогреть разрезать. В основном резать им буду металлолом, который постоянно "скапливается" на даче. Склоняюсь ближе к трёхтрубным рычажным резакам ибо не раз был свидетелем того как шланги рвёт от обратки. Разговаривал на работе со своими сварными все хвалят Р-3 300В от ПТК (такой резак у нас в цеху один, да и то вроде бы не наш, все остальные старые инжекторные) сам склоняюсь к покупке следующих резаков:
Р3-345П
http://www.svarbi.ru/upload/iblock/316/5ca7318b_e7c1_11dc_ab07_0013023ce2bc_1b9b695e_4e85_11de_8e1b_001517878655.jpeg
китай за 2000р. Всё бы ничего, уже думал заказывать, так в первом же отзыве прочёл следующее: "Хорош резак,но всю картину испортил клапан резака,который начал пропускать кислород во время первого использования."
Сие меня очень опечалило, да и в магазине мне никто не даст его опробовать, поэтому начал присматриваться к другому варианту:
MESSER PROFICUT L8707E A/PMYF:
http://www.svarbi.ru/upload/iblock/bed/6440aefe_79ff_11e4_a372_002590c1d961_6bf445d2_8755_11e4_a372_002590c1d961.jpeg
Пишут что якобы сделано в Германия, но смотря на другие мессеровские резаки цена которых от червонца и выше как то не верится, что этот за 5000 сделан в германии. Сопла и мундштуки на него продаются отдельно. Отзывов по нему нигде не нашёл, то ли он не распространённый то ли новый.
Так что хотелось бы услышать мнение бывалых сварщиков/резчиков. Особенно интересуют отзывы о Мессере.
  Китай не Китай но 5 тыров за резак тоже не кисло а сопла отдельно так они стоят от 1500 минимум и дороже , помню когда я victor gas покупал у них тоже был вариант сравнительно дешёвый врайоне 5 тоже стоил но сотрудники сразу сказали что он китайский может и не плохой но в итоге то им продать надо как можно дороже и взял я амерский , так то не плохой но что мессер что амерские очень тяжелые если для повседневной работы чермет резать так чешский за 1500 лучше нет варианта .
Цена какая-то очень подозрительная, он вроде до скачка доллара дороже стоил...
@Art Pod, если просто резак берете. то КОРД или НОРД. мессер хорош тем что на него куча разных приблуд есть и сделан по мне точно не в германии. у меня starcut
Изменено пользователем psi
@morgmail, Вы может быть имеете в виду starcut? Они да, от 10 тысяч и выше.
@evgeniy, да ну, что Вы, какая ещё повседневная резка. Это так, раз два в месяц. Тут вес роли не играет. Повседневная у меня кузовщина.
@psi, а что на счёт РОАРа скажете? На ютубе видел видео как их резаки гробили. На удивление не хлопали просто до красна раскалялись и всё.
 то же не плохие у которых ручки металлические, с пластиковой ручкой не брать и совдеповской ал. в целом они полегче и пожиже.
А нам пришлось самодельный делать для того чтобы палец Ф80 вырезать нафиг. :) :) Потом полную версию опубликую.
Очень удобная штука, когда надо отверстие сделать большого диаметра в болванке. Шлакоблоки и бетон тоже режет за милую душу.
Отверстие Ф80 глубиной 100-150мм за 20-25сек легко. :) Что в стали, что в бетоне.
https://youtu.be/2Tu27G9D2mQ
Заранее спасибо.
https://m.youtube.com/watch?v=MG-wKPL-mHg
 это вроде основное применение было. высокопрочный бетон так дырявят для тампонажа. дамбы так "лечат" и другие гидросооружения
Не проще ли купить такой мундштук. На любую стандартную горелку . Номиналы с №1 по №6. Горючий газ - пропан, МАФ
Изменено пользователем gazmafby
Нет, пока не проще , что за производитель ?как называется где продаётся ? Да и нет у меня стандартной горелки хотя есть для сварки на пропане может на неё подошло бы не пользовался досталась на халяву , а так мощьность под вопросом если честно , донметовская специализированная в мощности нет сомнений
, ставится секунд за 30 путем откручивания гаек на шлангах.
Изменено пользователем evgeniy
Ставится на любую горелку с резьбой М8. Работает на пропане и МАФ (на фото пламя МАФ+кислород). Для темповой пайки твердыми припоями (ну и для прочих потребностей в мощном нагреве). Приезжайте в Минск - обеспечим ( и не только этими).
Ну это совсем "не проще ли " на Минск посмотреть за одно ! а так то не занимаюсь я пайкой, мне бы вот нагреть до красна  звено гусеничное  от бульдозера что бы палец выбить, или медную шину 120*10 перед сваркой.
Не смешно. Вопрос первый. Когда вы греете трак, вас собственно палец интересует для чего то или план по легированному металлолому выполняете? Потому как трак, нагретый в таких условиях после прослужит уже не долго (сталь капризная, закалку требует по схеме). Вопрос второй - а резаком греть не пробовали?. Нагрев мощный, да и найти легко.
Грели греем и будем греть пока другой технологии не придумали для ремонта в строительных условия да и служит так же как и вся остальная гусянка пока на чермет попадет. Резаком всю жизнь и грели только этого не достаточно пока одну сторону звена нагреешь другая остывает. Изменено пользователем evgeniy
 Если на трактор т-170,то мы звено изнутри прорезали что бы палец вытащить.А потом заваривали,а когда и не заваривали .И так ходило,ни палец не вылезал ни звено не лопало.
Все зависит от степени изношенности , иногда пальцы выходят от мягких постукиваний молоточком, а иногда когда есть монтажное звено то и вовсе вопрос снимается , а иногда бывает что нужно запихать невпихаемое и если звено недогреть а мужики разойдутся как следует сил то много кувалда большая то палец может заклепаться на пол пути и ни туды ни сюды потом. В общем что плохого то в горелке которая в несколько раз мощнее резака греет? Я могу ещё хоть сколько доводов привести в её пользу , кто варил шины медные 120*10 тот знает что обычный резак это туфта для таких дел, запаришься им греть особенно если нет сварочника на 500 ампер а есть 350 на пример так это все равно что с топорами на танки .
