 Во-первых, он обратку частенько даёт, вентиля у него тоже не ахти, да и с проминем можно кислорода немного сэкономить, тоже ведь немаловажно, когда заготовка идёт десятками тонн. Ну и вообще охота игрушкой новой себя побаловать)
Если побаловать, попробуйте резак Harris 62-5 F, два наконечника, универсальный, расширенные технические возможности
http://svarportal.com/wp-content/uploads/2014/09/HARRIS-62-5.jpg
Или Harris 42-4F http://www.harrisproductsgroup.com/en/Products/Equipment/Torches/Straight-Cutting/Model-42-4F.aspx Но нужно учитывать специфику подобных резаков - вес их будет побольше чем у наших аналогов Маяка, у меня резчики подержали в руках и сказали что домой такой бы взяли (читай сперли), а работать - нет, слишком тяжелый. Второй момент - все кто держал резак в руках и видел мундштук авторитетно заявляли что резак игрушечный и больше миллиметров 5...10 он не продует, мундштук был на 15...25 мм. В итоге 1 резчик работать резаком все таки согласился.  В результате оказалось, что резак без особых проблем продувает 30-ку, еще большее удивление вызвало давление на манометрах.
По результатам полугодовой эксплуатации выявились следующие + и -.
Плюсы: Режет аккуратнее Маяка, грата поменьше, расход пропана значительно меньше (процентов на 30-40, точнее не скажу), расход кислорода меньше процентов на 20-30, мундштук выдержал 6 мес. довольно интенсивной работы на толщинах до 16 мм ну и всяческие эксперименты, пока мундштук новый режет немного быстрее Маяка, при работе не стреляет вообще. Наличие рычага подачи режущего кислорода позволяет экономить кислород особенно если необходимо часто перемещаться, есть всякие дополнительные мундштуки.
Минусы: Вес (правда когда держишь в руках понимаешь что это ВЕЩЬ, а не китайская поделка), стоимость, по мере износа мундштука приходиться повышать давление кислорода,  рез очень узкий некоторым не нравиться (я это минусом не считаю), рычаг не позволяет контролировать подачу режущего так же аккуратно как вентиль (у рычага 2,5 положения: открыт, закрыт и как получится) - сложно срезать заклепки, гайки, швы, дополнительные мундштуки стоят просто космические деньги, чуть ли не 3/4 самого резака, хотя возможно оно того стоит.
Вывод: если финансы позволяют и не боитесь осваивать новое - берите не пожалеете.
Изменено пользователем avp
Зимой ещё купил Проминь. Да, вещь) Да, тяжело, но это только по первой, через пару дней привыкаешь. Рез действительно очень тоненький. Неудобно, когда надо прорезать две пластины, наложенные друг на друга, а так - нормально. Единственная проблема - голова, притравливает из-под гайки. Проблема решается асбестовой нитью. С кислородом действительно экономно. Ну и вообще приятно поработать вещью действительно качественной, правда не терпит он рук кривых - нужен уход. А так - доволен.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер. Уважаемые,нужна Ваша консультация. Нарыл в гараже резак HARRIS , описание в инете не нашел, использовать собираюсь на ацетилене . Кто, что скажет ? Вот фотки:
Это трехтрубник,Внутрисоплового смешивания.Скорее всего равного давления(Безинжекторный)..Обратный удар на них практически не возможен на сколько я знаю,попробуйте сначала на пропане,если греет слабенько то подключайте ацетилен.Вообще они тип газа клеймят на самих мундштуках.Внимательно осмотрите мундштук,все вычистите и пользуйтесь)
Там кстати ствол универсальный,он подходит и для наконечников горелок..
У меня есть старенький резак Victor,практически такой же.Он ацетиленовый,старый очень...немного попортил мне нервы--там была треснута прокладка между стволом и резаком.Поменял и все стало четко.
Прошу помощи в выборе пропанового резака для срезания болтов и строжки.
Чтобы были доступны для покупки типа таких мундштуков:
www.amazon.com/Goss-Replacement-1300-2-Harris-328-1300-2/dp/B0040CKY2I/ref=sr_1_139?s=industrial&ie=UTF8&qid=1443286563&sr=1-139&keywords=Harris+6290
www.amazon.com/Harris-Rivet-Cutting-Tip/dp/B000E26TOK/ref=sr_1_478?s=industrial&ie=UTF8&qid=1443287139&sr=1-478&keywords=Harris+6290
1. Кроме фирмы Харрис и Мессер выпускает ли кто ещё такие мундштуки на пропан?
2. В продаже очень много не оригинальных резаков "тип харрис" - Насколько они плохи по сравнению с оригиналом? Ведь разница в цене 3-8 кратная (много разных "марок" под Харрис.
3. Подойдут ли к не оригинальным резакам оригинальные мундштуки?
4. Мундштуки от Харрис подходят ли к резакам какой то другой фирмы?
PS: я не проф.газорезчик, резак нужен не на каждый день и для не продолжительных работ, и главное хранить резак от кражи негде, поэтому покупки резака за 400 долларов хотелось бы избежать. Мундштуки оригинальные можно и в кармане таскать и сохранить от кражи проще.
А почему именно Харрис, а не Маяк скажем? http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото0288.jpg
Харрис рычажный вроде, не очень гуд болты будет срезать.
Опыта мало у меня для маяка.
На вебсварке читал что рычаг это плохо для резки заклепок.
Нравятся Корд-01П-L535 и "ПРОМIНЬ" 347 но к ним нет мундштуков для строжки и срезания шляпок болтов.
Изменено пользователем evgeniy2015
А что если взять мундштук от резака Корд или Проминь и просто отнести знакомому кузнецу чтобы подзагнул мундштук на искомые 30 градусов?
www.allweld.ru/d/46352/d/mundshtuk-fga-coolex-a8-11-b6-11-0768661-5.jpg
  • 3 месяца спустя...
Думаю сюда.
За время праздников у меня в ПРМ испарился резак.Получил сегодня новый.
"Донмет"300Р3 П
Или я с ума спрыгнул, или с ним чего не ладно-не пойму.
Стреляет так что калаш курит.Пламя какое-то нездоровое, корзинка вообще почти отсутствует, горит с присвистом.
Пока разжигаешь-уже стреляет.Стрельнет пару раз-пламя вроде посимпатичнее.Режешь, как даст очередь и снова факел нездоровый.
Это что такое?Вразумите.
ЗЫ.Может выкинуть пока все еще живы?))))
Изменено пользователем gonta
Стреляет так что калаш курит.Пламя какое-то нездоровое, корзинка вообще почти отсутствует, горит с присвистом. Пока разжигаешь-уже стреляет.
Разбирали, настраивали, проверяли или сразу в бой?
Вентильные гайки протянул и переставил внутреннее сопло на 3 номер(меньше не было в комплекте).
Может полностью разобрать и все проверить?
Мне всеж кажется что брак.
Инжекцию проверьте с начала. После, смесительную камеру и сам инжектор.
Эжекция нормально.Разобрал, все вроде в норме.Эжектор стоит 7П.
Резать невозможно-стреляет и смесь плавает.
Попробовал от теплых баллонов в боксе ремонта-вроде получше, на улице(-12 вчера)-ни в какую не хочет.
Притащил пока из дому Маяк2-работает как часы.
@gonta, Есть подозрение на какую-то помеху - типа заусенца или того подобного в трубке гор.смеси:
http://f3.s.qip.ru/IA4wMFwe.png
-но это как бы из личного опыта а как оно на самом деле...
или из литературы:
Если при зажигании горючей смеси в резаке возникают хлопки, то это указывает на пропуск режущего кислорода в месте посадки внутреннего мундштука в головку. В этом случае посадочные поверхности мундштука и головки следует притереть и тем устранить не плотность их соединения. Неправильная установка внутреннего мундштука в головке вызывает отклонение режущей струи от центра подогревающего пламени. При наличии заусенцев и царапин на кромках каналов мундштуков форма подогревательного пламени искажается. Заусенцы и царапины удаляются с помощью шлифовки.
Если возникли проблемы с резаком...
При разборке резаков сначала отсоединяют ствол от корпуса, затем из корпуса вывертывают кислородный и газовый вентили, инжектор и снимают наружный и внутренний мундштуки.
При резке могут возникнуть следующие неисправности:
  1. отсутствие подсоса в канале горючего газа
  2. вентили не перекрывают подачу газа
  3. частые хлопки пламени
  4. утечка газа в соединениях и др
Отсутствие подсоса
Отсутствие подсоса в газовом канале возникает из-за засорения инжектора, смесительной камеры и каналов мундштука, плохой затяжки инжектора и накидной гайки смесительной камеры.
Вентили не перекрывают подачу газа
Если вентили не перекрывают подачу газов, то это может быть вызвано попаданием песчинок и других частиц между седлом и шпинделем или эллипсностью седла корпуса.
Частые хлопки пламени
Частые хлопки пламени возникают при засорении мундштука, инжектора и смесительной камеры, при перегреве мундштука или недостаточном давлении подогревающего кислорода.
Изменено пользователем Менгон
или из литературы:
Трубку проверил еще когда разобрал-ничего криминального.
Показалось что эжектор маловат.Если память не изменяет на пропане около 1 мм должно быть.А тут номер 7П, что означает-не помню,
но отверстие точно меньше 1 мм.
Как бы просто интересно уже-что за беда такая))))
Была какая то такого рода проблема с резаками Донмет 337П..Там был инжектор 7П потом его поменяли на 5П...Тоже помню был такой резак и стрелял он очень и очень...
А какой диаметр соответствует обозначению 7П?И какой обозначению 5П?
Посмотрю на неделе.Но этот инжектор только для 337мого резакка...У 300того другой совсем....
Изменено пользователем PolLitrovaYa_MuLII
Товарищи! Посоветуйте какой выбрать пропановый резак из двух, р1 142п донмет или редиус Р3П ,что лучше ? До этого пользовался только советскими резаками р1 и р2 .
И сколько интересно стоит такая радость? Сразу видно хорошая штука, только видать нам простым смертным не по карману.
На сайте магазина Сварпортал  числится цена 15000руб. Цены, полагаю не меняются так же оперативно, как курс валют, поэтому нужно уточнять. Потянет простой смертный или нет такую цену? Думаю, не такая уж большая за качественный товар.
Я, наверное, уже писал, повторюсь: мундштуки у данного резака маленькие, можно сказать игрушечные, но при этом они продувают довольно большую глубину при удивительно низком давлении на манометрах. Расход топлива уменьшается, что позволяет экономить на заправке баллонов. Так что стоимость резака компенсируется с лихвой
Изменено пользователем Cварщик Джо
