Jump to content
Помогите с выбором полуавтомата # 3
Recommended Posts
3 часа назад, dyuke сказал:
минимальное энергопотребление, чтоб розетки не жёг по чём зря на максимальном пв и максимальный ток для 220В т.е. 180-200А
Физику не обмануть. Нужна энергия которая разогреет не только проволоку но и свариваемый материал. Вам как пользователю РДС это должно быть понятно. Поэтому чем ниже потребление из розетки тем ниже выходной ток. Конечно КПД ни кто не отменял. Но и чудес ждать от сварочника с размером пачки сигарет не нужно.  Так же, за счет не идеального КПД будет и внутрянка греться. Поэтому размеры аппарата и масса обусловлены запасом прочности. А стоимость аппарата обусловлена его возможностями. В зависимости от поставленной задачи и нужно рассматривать аппарат. Если варить только черную сталь, то и аппарат будет дешевле. А чем проще аппарат тем он дешевле.  Если в аппарате есть PFC, то оказывать влияние на сеть будет меньше, но наличие дополнительных компонентов это бо`льшая вероятность поломки. Вот и ставьте на одну и другую чашу весов, что для вас важно, а чем можно пренебречь. Чем проще и без наворотов тем дольше проживет, а так же дешевле в ремонте если онный потребуется. Если задачи разные то можно и рассмотреть аппарат с синергетикой, если плюс минус одинаковое, то синергетика не особо нужна, особенно если понимаешь, как процесс должен быть настроен и протекать. Дешевый аппарат комплектуется тонкими проводами и даже из алюминиевых жил, радиаторы маленькие, но масса меньше, конечная цена ниже.
Link to comment
Share on other sites
10 минут назад, copich сказал:
Технологически этим и отличаются аппараты известных брендов от бюджетников, максимальное кпд и конструктивно продуманное охлаждение. Да и "мощность" у двух аппаратов с одной заявленной цифрой может быть координально разная. Если бы полуавтоматы стоили как мма, я бы даже не думая взял бы что нибудь из премиум сегмента... Но когда какая то ресанта или сварог стоят чуть ли не как мой немец... эх, боль)
 По этому и хочется иметь понимание чему можно доверять в плане электроники и т.д.
 Синергетика имеет место быть, т.к. постоянно разные задачи встают и каждый раз что-то крутить подбирать неудобно - выставил, подкорректировал и работаешь.
Пульс и прочее пофиг, черный металл толщиной от 2 до 10мм условно и нержавейка в перспективе. Горелка скорее всего будет от 5 метров
 в целом, я уже потихоньку понимаю что дешевле 100 000р я не отделаюсь)
Edited by dyuke
Link to comment
  • 3 weeks later...
В 03.01.2023 в 14:44, dyuke сказал:
Есть такой канал 100 ампер, там был на тесте недавно Hugong однофазный лсд, посмотрите, может подойдёт, тем более хотите горелку аж 5 метров, как раз под его офигенный подающий
Link to comment
В 19.01.2023 в 23:31, Лехас сказал:
У 100Ампер пунктик на счёт 4 роликовых подающих, я по этому и смотрю на кедр альфамиг 200,
Edited by dyuke
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
