Jump to content
Помогите с выбором полуавтомата # 3
Recommended Posts
Ребят, в счет долга за одну работу предложили трансформаторный полуавтомат итл 300, новый. Прям совсем новый, муха не сидела. У него 9 положений регулировки напряжения, переключаются пакетниками. Евроразъем под горелку, катушки можно ставить на 300 мм. 3 фазы у меня есть. Кто-нибудь знает что это за зверь? Надежный?
На шильдике написано что сделан в Саратове. Нашел в интернете телефон производства. Их оказызывается еще делают. И цена на него целых 80 тыс.
если чисто под чернягу, то надежнее и проще оборудования не найти (не касательно данного источника ибо не знаю). Особо ломаться то и не чему. В таких аппаратах: трансформатор, умирает со временем от грязи (чаще продувать), пакетный переключатель, так же обычно умирает от грязи, желательно завернуть в целофан, если производитель этого не сделал и остается выпрямитель. Выпрямитель может умереть от ряда причин, но чаще от превышения ПВ, если установлен без запаса по мощности. Поэтому брать можно, главное понимать, что он тяжелый, только под сварку черняги и в целом морально устарел. А судя по фото, клон СЕЛМА.
P.S. Да, еще силовой контактор имеется, он тоже начинает от грязи со временем гудеть и после разваливается. Если не упустить момент, то почистил и дольше будет работать.
Плата управления скоростью подачи проволоки, тут особо заострять внимание не стоит. Если нет синергетики, то любой ШИМ регулятор можно поставить. Т.е. ремонто пригодные источники.
Если взять типа блювелд, телвин, то умирает силовой либо выпрямитель, по причине не правильной расчетной характеристики. Когда нагружают под максимум то от перегрева умирает то что слабее.
Пакетники мрут от кручения во время сварки или грязи, что выше уже говорил.
Edited by copich
Link to comment
Share on other sites
Да, планировал взять его чисто под чернягу,в дополнение к Неону. Буду почаще проводить ему ТО и может подольше прослужит. Пообщался со знакомыми, у них фирмочка по производству дверей. Там оказывается работают те же самые аппараты ИТЛ, что и мне предложили. Работают около 13 лет, дверей сделали, по их словам, точно больше 10000. Говорят что надежные аппараты, но и поломки тоже были, т.к. вечного ничего нет.
Link to comment
ИТЛ когда то мы продавали много. Вначале Рикон , после ИТЛ.
Там ломаться почти нечему. Дуга мягкая с переключателями, нормальным мостом и, в идеале, ленточным дросселем. После они стали шинный ставить.
Был у них момент, когда они и с плавной регулировкой начали аппараты делать, но там схема долбанутая и не работала практически никак.
Мосты они ставили тоже самопал на диодах Шотки, тоже та ещё хрень. Но это у них недолго продлилось.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Подскажите, нужен полуавтомат для сварки откатных ворот. И в дальнейшем помощник в гараже и на даче. 3 фазы есть везде. Посоветуйте с выбором. Спасибо.
Link to comment
Подскажите, нужен полуавтомат для сварки откатных ворот. И в дальнейшем помощник в гараже и на даче. 3 фазыиесть везде. Посоветуйте с выбором. Спасибо.
начните со следующих слов: Я выбрал вот ... или вот этот .... Что подскажите из этого?
P.S. может у вас бюджет 2000р, а вам сейчас насоветуют аппарат в пол ляма, а то и за лям. И поверьте, он будет не плохим )))
Edited by copich
Link to comment
Обозначьте ваш бюджет, а так вам явно подойдут из начального уровня эти проверенные временем и популярные в народе аппараты
Wega minimig, Сварог real mig, aurora overmann, grovers energy, foxweld invermig
diy сегмент типа ресанты, сварис, edon, fubag не рекомендую к покупке
Так же рекомендую прочитать целиком тему, тут все уже обсуждено до вас и советы давали
Зря что-ли? ;)
Link to comment
Бюджет хотелось бы до 35т.р.
Понравился в Ютубе Аврора оверман.
Его сравнивают с динамикой. Синергия мне не нужна.
Edited by Катет
Link to comment
На работе пошел какой-то нехилый ажиотаж на трёхфазные п/а с двойным импульсом, стабильно 3-4 звонка в день с такой потребностью, но проблема в том, что самые популярные аппараты этого сегмента закончились у производителей
Чем можно заменить эти аппараты, но чтоб дешевле или в ту же цену примерно?
Skyway 350 dual pulse и uno mig 350 double pulse
Все аналоги, что я знаю они либо дороже, либо пятисотки. Либо нет в наличии и когда будут неясно :(
Link to comment
посмотрите Хелви. Может что-то подберете. Да, дороже но не сильно. Хотя ... кому и тысяча рублей шибко дорогая монета. По крайней мере если под заказ то сроки очевидные.
Link to comment
Доброго дня.
Выбираю полуавтомат для дома-гаража, дачи нет. Нужно варить всякие ворота, верстаки, приспособы для обслуживания двухколесной техники. Еже есть MMA fubag 160, но им тяжело и не красиво получается.
Выбор пока остановился между следующими моделями, они все в бюджет укладываются:
FUBAG IRMIG 160 31 431 + горелка
Multi Pro 1700 165A
ПТК МАСТЕР MIG 180 F15
АВРОРА Динамика 1600
Больше нравиться из списка ПТК по цене и отзывам, Аврора дороже, fubag нравиться внешне но по начинке есть вопросы, Multi Pro есть у знакомого, ему очень нравиться.
Мне километры швов не варить, пару раз за квартал что-то обычно делаю, газ в начале не планирую. Нужна надежность, чтобы лежал и был готов к работе.
Что посоветуете?
Link to comment
@TechMike,посоветую выбирать не исходя из бюджета, который непонятно по каким критериям обозначен. А исходя из проверенных вариантов. http://websvarka.ru/talk/topic/13478-pomogite-s-vyborom-poluavtomata-3/?p=479017. Вегу берите, и будет Вам счастье.
Разница там в 3 тысячи. Напишите в магазин, поторгуйтесь. Это нормально, чуток скинут. Сварыч, Сварочные технологии. Может ещё где есть чуток дешевле.
"Газ вначале не планирую" - а что планируете? Геморрой на голову с порошковой проволокой?
Edited by SergDemin
Link to comment
По модели Веги посоветуйте, 160А за глаза.
Бюджет до 24тр в мск с доставкой.
Газа нет пока, в планах баллон на 5-10, но это будущее. Я варю крайне редко и то до 4мм профиля или уголка, красота на последнем месте сейчас, электродом кое-как получается "на троечку".
Link to comment
@TechMike,https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561. Поговорите, без "подарков" может за 27 отдадут. Ещё в Сварыче спросите.
160 ампер, это не за глаза. Это мало. 200 ампер-это максимальный ток инвертора. В режиме полуавтомата максимальный сварочный ток, при котором обеспечивается стабильный режим, будет не больше 150. Во избежании геморроя на голову не кроите Вы эти несколько тысяч. Возьмите нормальный, проверенный аппарат.
Link to comment
@3comma62, эксперимента ради, возьмите кусок трубы, приварите по торцам заглушки и резьбу полдюмовую,в любом месте. Накачайте обычным насосом, хотябы на пару атмосфер. И опустите в воду или обмыльте. Не будет пор - снимаю шляпу.
А насчёт мобильности, тогда уж MMA. И хорошие тонкие электроды. Они не дороже этой проволоки будут. Полуавтомат особой мобильности не предполагает, по определению.
Edited by SergDemin
Link to comment
Спасибо за ваше мнение. Конкретно этот аппарат за бюджет вылезает. Но у этого производителя есть дешевле, без синергии и токов 160-190А.Почитаю отзывы, но если есть другие мнения, готов выслушать.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Доброго времени суток! Прошу помощи у форумчанов, нужен совет в выборе аппарата.
Типы работ: в основном от 3,0мм до 8,0мм черновой метал.
Стоимость аппарата: Хотелось бы уложиться в 100 000р.
Занимаюсь изготовлением и сваркой 3D сварочных столов системы D16. Ранее работали дуговой, сваривает хорошо но много времени уходит на удаление шлака.
Буду благодарен за Совет.
Link to comment
Возьмите Гроверс  250-ый или 315-ый: по бюджету ,теххарактеристикам влазите. А так мало данных о ваших хотелках: напряжение сети,кислота-смесь,наличие пульса,синергетика...?
Edited by Serge75
Link to comment
Если не нужен пульс и есть три фазы, посмотрите на Сварог tech mig 250 n257
Удобная компоновка и в целом удачный непроблемный аппарат, но без современных наворотов
Если что в ЛС пишите, могу помочь с приобретением, в бюджет уложимся и у вас ещё сдача останется на какой-нибудь инструмент и пиво))
 Сейчас придут адепты викинга.
Link to comment
@Артур174, если основная часть работ до 5 мм, то можете смело брать 250 ампер. Восьмёрку в два прохода проварить. Если же в основном 5 - 8 мм, тогда лучше 315. Вам Сварог советуют. Без изысков, надёжные. Как УАЗ. У меня много лет однофазник на 250 ампер. Попроще, чем рекомендованные n 275. Работает, не жалуюсь.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Добрый день джентльмены!приобрел полуавтомат Магнум 240 даблпульс ,немного непонятно с настройками...можно ли их где нибудь найти?если есть где нибудь на форуме-тыкните плз!с уважением!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
