Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
@TechMike,https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561. Поговорите, без "подарков" может за 27 отдадут. Ещё в Сварыче спросите.
160 ампер, это не за глаза. Это мало. 200 ампер-это максимальный ток инвертора. В режиме полуавтомата максимальный сварочный ток, при котором обеспечивается стабильный режим, будет не больше 150. Во избежании геморроя на голову не кроите Вы эти несколько тысяч. Возьмите нормальный, проверенный аппарат.
Спасибо за ваше мнение. Конкретно этот аппарат за бюджет вылезает. Но у этого производителя есть дешевле, без синергии и токов 160-190А.Почитаю отзывы, но если есть другие мнения, готов выслушать.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! Прошу помощи у форумчанов, нужен совет в выборе аппарата.
Типы работ: в основном от 3,0мм до 8,0мм черновой метал.
Стоимость аппарата: Хотелось бы уложиться в 100 000р.
Занимаюсь изготовлением и сваркой 3D сварочных столов системы D16. Ранее работали дуговой, сваривает хорошо но много времени уходит на удаление шлака.
Буду благодарен за Совет.
Возьмите Гроверс  250-ый или 315-ый: по бюджету ,теххарактеристикам влазите. А так мало данных о ваших хотелках: напряжение сети,кислота-смесь,наличие пульса,синергетика...?
Изменено пользователем Serge75
Если не нужен пульс и есть три фазы, посмотрите на Сварог tech mig 250 n257
Удобная компоновка и в целом удачный непроблемный аппарат, но без современных наворотов
Если что в ЛС пишите, могу помочь с приобретением, в бюджет уложимся и у вас ещё сдача останется на какой-нибудь инструмент и пиво))
 Сейчас придут адепты викинга.
@Артур174, если основная часть работ до 5 мм, то можете смело брать 250 ампер. Восьмёрку в два прохода проварить. Если же в основном 5 - 8 мм, тогда лучше 315. Вам Сварог советуют. Без изысков, надёжные. Как УАЗ. У меня много лет однофазник на 250 ампер. Попроще, чем рекомендованные n 275. Работает, не жалуюсь.
https://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/poluavtomat-grovers-mig-315t/
С запасом по току и по цене с запасом.
Да, в нем и подавалка на 4 ролика. Самое то.
Добрый день джентльмены!приобрел полуавтомат Магнум 240 даблпульс ,немного непонятно с настройками...можно ли их где нибудь найти?если есть где нибудь на форуме-тыкните плз!с уважением!
@MasterBluFire,Аппарат с LCD панелью или обычной? Если с обычной, то инструкция на русском от Викинга с обозначениями и настройками одинакова - https://cdn.tiberis.ru/pub/media/assets/documents/viking-mig-200-pulse.pdf
Всем доброго!) Ребята, подскажите пожалуйста,
какой из данных ПА выбрать для дома, шабашек и души)) Склоняюсь больше к Сварогу, так как есть их ручник. бюджет до 40. Благодарю за помощь в выборе.
Hugong extreemig 200w III
Сварог Real Smart Mig 200
Start wega 200 miniMig
ПТК Rilon Mig 200 gdm
  • Эксперт
Сварог Реал Миг200. Без всяких Смарт.
Проверено. А эти финтифлюшки нафиг не нужны. Только лишний проблемный момент в будущем при ремонте.
Но как я понял, на нем есть настройка времени пост и пред продувки.
@tehsvar, честно говоря, мне Вега больше нравится. Подавали одиноковые, сделаны примерно одинаково. По мне, Вега в настройках удобнее. По надежности, пока не знаю, чтобы хоть одна в сервис поехала. А с лёгкой руки Михалыча их уже десяток взяли, если не больше.
  • Эксперт
@SergDemin, может быть. Даже не спорю.
Я говорю с точки зрения ремонта и надёжности, да и сварки тоже. Люди, что покупали Сварог Реал МИГ 200, после очень хорошо отзывались о них. Да и мне в ремонт их приносят только после вероломного пользования. И их можно восстановить практически из любого состояния.
Был бы старый Гроверс МИГ200, я бы его рекомендовал. Но их нет, а этот ничем не хуже.
Здравствуйте,
Что можете посоветовать к покупке. Мне нужен полуавтомат цена-качество-функционал-надёжность. Должен иметь:
  1. Сварка MIG/MAG
  2. Диаметр проволоки, мм – от 0.6 до 1.2
  3. Сила тока max, от 200 до 250 A
  4. Варить толщина металла, мм - от 0.5 до 4.0
  5. Холостой ход - от 60 до 90 В
  6. Потребляемая мощность – от 5 до 8 кВА
  7. Регулировка индуктивности
  8. Цифровая индикация
  9. PULSE
  10. Синергетика
  11. Наличие функции Arc Force, Anti Stick, Hot Start.
  12. Евроразьём
  • Эксперт
Ну разве только для бытовых, не серьёзных работ.
С чего это так ?
Внутрянка у него очень хорошая.
Если ты про обзор аппарата от Фламы в таком же корпусе, то там внутри совсем другой аппарат.
Вечер добрый,
кто что может сказать по поводу этого аппарата. Интересует с точки зрения качества.
Сварочный аппарат Double Pulse MIG - STAHLWERK MIG MAG 200 Double Pulse1221_MIG-200-Doppelpuls-Pro-front.jpg
Я не в курсе,флама там или нет.
Может и другая компоновка была.
Ремонт тут.
Совсем не впечалило.
А есть фотки нормальных внутренностей?
Изменено пользователем Zombiaca
@190364, откуда требования по наличиюArc Force, Anti Stick, Hot START и явно завышенной, для ПА, величине НХХ? Вам полуавтомат с MMA нужен, чтобы электроды с основным покрытием кушал? Бюджет что, не ограничен?
Хелви https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=15287 гляньте.
Что делать собираетесь?
  • Эксперт
да легко...
https://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/poluavtomaticheskaya-svarka-grovers-multimig-200-pfc-dual-pulse-syn/
Обращайтесь.
  • Точмаш 23 откреплено и закреплено это тема
