Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
Посоветуйте пожалуйста из трёх:
Decapower xtra mig 200 syn
Andelli mig 270tpl
ПТК master mig d99
Первый дешевле, но без пульса, зато с режимами под CuSi3.
Основное бытовое применение - сварка кузовщины, оцинковка, хочу попробовать сваркопайку медной проволокой. Алюминий хочу попробовать сварить, но пока практически не востребовано. Простой п/а Циклон 201 уже имеется, неудобно настраивать без "показометра" и, возможно, глючит крутилка напряжения. Хочу сделать апгрейд.
Коллеги, год назад отговорили от покупки бу трансформатора Питон, и Слава богу.
В этом сезоне настроился таки на приобретение инвертора, и выбираю из относительно проверенных китайцев Сварог реал миг 200 и Аврора динамика 2000.
Сварог дороже аж на 6 тысяч, и вот вопрос, настолько ли он качественнее, лучше собран и стоит ли он переплаты относительно Авроры динамики 2000?
Аппарат предполагается применять для дачно-домашних работ, сварка профиля и кузовщины в СО2.
Вот сижу и ломаю голову... Здесь была тема с обзором и тестом Динамики 2000 в условиях небольшого производства, Шурпет и Велдерман параллельно друг с другом описывали работу данного аппарата, при весьма активном для бытового прибора использовании особых проблем не возникло...
С другой стороны, у Сварога больше ПВ, байонеты 50 мм, большая масса, и ощущение как будто бы чуть более качественного и надёжного прибора, плюс гарантия 5 лет... Стоит ли все это бОльшей стоимости на 6 тысяч кровно заработанных рублей? Для меня это существенная сумма, но и дешевле Авроры аппараты брать не хочу, всякие Солярисы, и прочие ноунеймы, хотя не исключено что на одних и тех же заводах это сделано, но Аврора все же какой никакой бренд, имя, характеристики вроде бы соответствуют заявленным...
Простите за сумбур, буду рад любым советам.
байонеты 50 мм
более 150А сварочный ток то байонеты тут не последнее слово. Как раз 50мм, это то что надо в противном случае лишний перегрев и быстрый выход из строя. Либо производитель продает не 200А аппарат, а 150 ну максимум 170. Плюс кабеля должны быть чутка толще, но это с учетом китайцеФФ не факт. Гарантия 5 лет, надо уточнить на что именно она. Не на весь аппарат это первое и рассчитывать на гарантию, ну наверное первые пару недель, потом будет пыль и далеко не бытовая, а за нее вам нос и утрут. Это второе. А в остальном дело вкуса.
ПЫСЫ по сварогам, по сервисам, у них план, по другому они не заключают договора типа с официальными сервисами. Следовательно ремонтировать по гарантии не в их интересах. Ну и по форуму если смотреть, Аврора, тоже не любит гарантий :)
Поэтому как всегда всем говорил, смотрите что ближе к вам как сервис и точка продаж. Т.к. на пересыле в сервис можно разницу прокатать и не раз.
По сервисам, можете уточнить наличие запчастей на складе. Если скажут, что центральный склад, то либо аппарат отправят либо будут ждать запчастей... но и если не по гарантии, то это не только срок но и деньги. Как вариант уточнить, что в их понимании ремонт по гарантии и какой процент этих ремонтов. Отработав неделю на свежем воздухе, пыли БЫТЬ, гарантии НЕ БЫТЬ.
А что не купили трансформаторный источник, это правильно. Ну устарели они в своем мире (сварочном мире)... тут уж ни чего не попишешь, хотя проще и надежнее все же нет, как нет в трансформаторных милых и приятных сварочных плюшек от элементарного большого диапазона сварочных режимов до легкости в перемещении.
оцинковка
сварка тонкой оцинковки, тут как раз импульс будет лишним. Что не скажешь про сварку алюминия, тут как раз наоборот, нужен импульс. Пайка оцинкованной кузовщины, не просто, нужен аппарат со стабильным режимом в минимальном диапазоне сварки. Поэтому если вам это критично, то у продавцов мозг выносите. В противном случае, оно как бы есть но пользоваться не возможно.  Изменено пользователем copich
@Александр Волков, ничего не имею против Сварога, скорее за. Хочу обратить ваше внимание на ещё один аппарат, очень хорошо себя зарекомендовавший. И по надежности и по комфорту в работе. https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561. Под ваши задачи я бы его посоветовал.
Если поторговаться за тридцатку отдадут. Надо в разные магазины позвонить или написать. Обычно немного уступают, если от" подарков" отказаться.
Сергей, спасибо большое за ответ, за совет. Дело в том, что приобретение планирую в рассрочку, с внесением части суммы сразу, остальное в течение нескольких месяцев. Поэтому торговаться с магазином насчёт цены и подарков... Хотя аппарат конечно интересный. Компактный, что тоже важно. Сейчас думаю, все варианты просматриваю. Насколько я понимаю, к Авроре Динамике отношение у форумчан не слишком положительное? Удешевление сказалось на надёжности аппарата?
@Александр Волков, конкретно по поводу Динамики ничего сказать не могу. Но то, что я из Авроры сам щупал, особо хорошего впечатления не оставило. А Вегу друг купил когда то чисто из любопытства. За двадцатку. После этого всем знакомым советовал. Им лениво самим заказывать, так через него. Дошло до хохмы, последний раз кто то опять попросил, он говорит,вот тебе адрес магазина, сам и закажи.
Заказал пару. Так они, по привычке, ему две Веги прислали. Он уже штук пять у них купил. Пока ни один не крякнул.
А насчёт цены спросить, так спрос в лоб не ударит. Толпы жаждущих приобрести какой либо сварочный аппарат не наблюдается. Поэтому продавцы довольно охотно идут на разумные компромиссы.
Коллеги, кинокомедия закончилась (а может быть только началась :)) приобретением как раз такого ноунейма из Китая, против какого я активно агитировал парой сообщений ранее... Прошу понять и простить:))
Итак, за относительно небольшую сумму был приобретен Солярис топ миг 226, обыкновенный деревянный полуавтомат с двумя крутилками, без функции сварки в режиме ММА... Посмотрим, как он себя покажет. В принципе для нечастого, несколько раз за летний сезон, использования должно хватить и этого.
Вот такой итог. По мере сил попробую делиться новостями о работе аппарата, плюсах и минусах, возможно кому то это пригодится...
@Лепило,
  Комбайн 4в1 тиг/миг/мма/пламорез, из особенностей я увидел только бесконтактный поджиг в режиме тиг.
AC/DC в тиг нету, странно что эту возможность до сих пор не лепят вообще во все аппараты с режимом тиг. Космические корабли бороздят просторы вселенной, а каждая домохозяйка до сих пор не может варить алюминий.
Привет до 50000 какой полуавтомат купить?может опыт есть цена качество. Много в интернете перелопатил. Кедр альфамиг 200s за 50 даже нашел но вроде он тоже фуфло, викинг даблпульс что скажете? "пдг-201 неон 45000 вроде подающий механизм роликов менял завод на фуфло позвонят во вторник на заводе как уточнят что там с механизмом.форсаж фуфло вроде дорогостоящее. Реалмиг какойто только что гарантия 5 лет, есть еще Птк мастер MIG 200 double pulse synergy D99, кто-то варил им, сталкивался?
Доброго всем времени суток.
Вот и дошел я до того что надо варить. Выбор большой, я запутался.
Аппарат нужен для дачи и ржавеющего авто. (:
Товарищи советуют с режимом синергия. Что это ? Есть ли смысл ? Идея просто указать толщину металла и погнал варить меня будоражит. (:
Я думаю о полуавтомате от Aurora или Fubag ну или Ресанта.
По деньгам до 40 килорублей, примерно.
Всем спасибо за ответы.
@Пандит,https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561. Насчёт, указал толщину и погнал, это нереально. Синергия, в лучшем случае, обеспечивает стабильный режим горения проволоки. Дальше коррекция под конкретные условия и под свои руки. Ибо этот параметр никоим образом в синергии не учитывается.
Читайте предыдущие пару страниц темы.
 А что можете сказать про Аврора Динамика 2000 ?
@Пандит, ничего. Не люблю я этот бренд. После ознакомления с парой полуавтоматом выработалось стойкое отторжение. Сварог, Вега, Гроверс. Проверенные временем варианты. На мой взгляд, Вам Вега лучше подойдёт.
Попробовал в инете найти сайт производителя Веги, не получилось. Что у Веги с запчастями ? Чем она лучше Авроры ?
З.Ы. принизить качество Веги не пытаюсь, просто собираю информацию. Потом решу что купить.
  • Эксперт
Наберите Mealer Welding. г. Шанхай.
Точнее это пригород. Небольшая компания. Бывал у них.
@Пандит, с запчастями у всех одинаково, никто из них элементную базу сам не производит. Я Динамику живьём не видел и не пробовал. С Вегой знаком лично. Изменено пользователем SergDemin
Доброго дня. Не могу отыскать информации по полуавтоматам фирмы Hugong. Если верить информации продавцов старая китайская фирма, специализирующаяся на сварочном оборудовании. Не могу определиться между PMIG 200 III и Extremig 200 III LCD. В первом присутствует импульсный режим, во втором подкупает мощная протяжка и экранчик. Цена у нас в РБ на оба +- одинаковая. Может у кого имеется информация по данным конкретным моделям, либо по фирме в целом. Буду весьма признателен. Спасибо.
Здравствуйте.
Выбираю для редкого домашнего использования полуавтомат (сделать полки в подвал, арка, навес и всякая мелочь).
Опыта в сварочных работах 0 . Хочу современный с максимальным количеством настроек.
Остановил свой выбор на ПТК d99 c двойным пульсом.
Подскажите, пожалуйста,  как обстоят дела с качеством и гарантией полуавтоматов ПТК ?
могут ли быть проблемы с гарантией если взять на али (там цена гораздо ниже чем у официальных дилеров) ?
в моем городе нет официального сервисного центра ПТК, но есть официальные дилеры.
какова вероятность что мне может понадобится гарантийное обслуживание ?
имеет смыл брать у официального дилера или можно взять подешевле, а в случае проблем попробовать у местных отремонтировать за деньги ?
может есть за аналогичную цену что то поинтересней ?
Всем спасибо за любую полезную информацию.
  • Эксперт
Накой чёрт для черняги импульс. Да тем паче недоадекват.
Возьми Сварог МИГ200 или Гроверс МИГ200.
Аналогичный на крайний случай. Да просто ПТК без пульса. Начитаются рекламной писанины и выбирают не знамо что.
Где этот недопульс Вы использовать будете? И как им сваривать, как металл подготовить? Какие толщины и газ?
Пульс не панацея и синергетика тоже.
Сварщик должен и сам понимать, что и к чему сваривается и как!
Я взял неон пдг-201, тоже хотел раньше и синергетика и пульс,но передумал. Обращайте внимание на мощность подающего механизма роликов и чтобы с шестеренками были даже 2 ролика будут хорошо и длиннее потянут горелку и стабильнее, надёжнее.
Согласен что сварщик должен и сам понимать, что и к чему сваривается и как.
Но если полуавтомат своими возможностями облегчит работу то что в этом плохого ?
Остановил свой выбор на Птк d99 не потому что там двойной пульс, а потому что там есть настройки которые не увидел в других :
Время подачи газа перед сваркой
Время подачи газа после сварки
Напряжение и ток заварки кратера
Есть ещё и другие настройки которых нет в аппаратах с синергией и тем более в предлагаемых аппаратах.
Возможно я ошибаюсь в значимости настроек, но по мне так пусть они лучше будут чем отсутвуют.
По поводу что буду сваривать: на текущий момент это профтруба толщиной 1.5-2.5 .
Но брать что то только под текущие потребности неразумно.
Может d99 хуже справляется со сваркой обычного железа в co2  чем Птк без пульса ?
Если нет, то почему наличие пульса в полуавтомате плохо ?
Ещё d99 по заявленным параметрам имеет  большее КПД чем предыдущие модели ПТК, что косвенно свидетельствует о том что инвертор работает на большей частоте, что, по моему мнению, хорошо.
Буду рад любой критике в адрес D99 и производителя ПТК.
Я тоже советую Неон 201. Да, на нем нет электронного табло с показаниями, но через определенное время вы сами сможете его настроить под разные толщины. Это хороший и надежный полуавтомат. Использую с 4-х метровой 24 горелкой. Варю в углекислоте. Настраивается предгаз и постгаз. Единственный минус-только пятикилограммовые катушки. Если бы можно было ставить на 15 или 18 кг, то ему бы цены не было.
а как сами думаете? ))) пришли к одному зубному, а потом обращаетесь к другому. Даже за деньги ...
Гарантия может наступить абсолютно у всего. Но гарантия дает одно забавное, если в период гарантии не накрылся, то значит какое-то время еще поработает. Лично для меня гарантия, это хотя бы первые шаги быть с прикрытой спиной. Далее можно успокоится и наслаждаться жизнью.
Лично не знаю, какой у него пульс. Но видимо Алексею это более очевидно. Я только хочу сказать одно: написать можно что угодно, а по факту на сколько это будет работать и можно ли этим пользоваться, большущий вопрос. Поэтому давно не доверяю тому что написано. Либо надо знать, что планирую купить. Либо задавать море вопросов продавцу и желательно с видео доказательством по скользким вопросом и все равно имеется шанс нарваться.
  • Точмаш 23 откреплено и закреплено это тема
