Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
Думаю общение с новичками следует начинать с объяснения принципа работы п/а.
каждому объяснять, для этого есть учреждения, где учат. Там и начинают с основы. Форум это вопрос - ответ. Т.е. самообразование и выявление пробелов в знаниях.
Может есть толковые статьи/видео на эту тему, чтоб коротко и ясно?
коротко и ясно, зависит от первоначальных знаниях в голове, где учился, с чем работал. Да и в большинстве случаев сварщику это не надо. Ну представьте токаря, он должен знать, какой твердости у него станина или из какого материала шестерни в передачи? Он должен знать как и какой материал обрабатывать. Сварщик, должен уметь настраивать аппарат и с закрытыми глазами, видеть и контролировать дугу, ванну расплавленного материала и т.п. В том числе подбирать тип присадка и т.п. И при этом, в массе сварщиков, чем варить и что, должны сказать технологи производства. Поэтому, как транзисторы работают в аппарате, как и чем аппарат контролирует в основном процесс, не более чем саморазвитие. Доработать не качественный аппарат, даже если знаешь как и чем, в массе становится не выгодным занятием. И на выбор аппарата влиять должно, какие задачи ставит сварщик и следовательно, справится ли с этим аппарат. Ну и во главе выбора будет стоять бюджет.
 Таким образом минимальный ток зависит
ну это в целом не так очевидно. Для китайцев, это цифра, для некоторых брендов, это реально возможный режим работы аппарата. И если аппарат не стабильно будет себя вести, то такой режим программным путем могут ограничить. Как и максимальный ток. Ток то он ток и это связь всего конечно, но и возможности аппарата, как дросселя если у трансформаторного источника смотреть и возможности микросхем и т.п. А брать в расчет горелку, кабель массы и т.п., не совсем корректно. Если в цепи что-то не верное, то это не совсем стандартный режим на который аппарат был рассчитан. Т.е. не нужно учитывать то что изначально не верное и дает огромную погрешность для получения результата. Либо горелку в утиль, либо место крепления прищепки зачищать. А горелка 1м или 5 метров, в целом не сильно окажут большое влияние на конечный результат, если конечно аппарат не совсем умный. У умных, надо делать калибровку, чтобы заложенные параметры в программу учитывали переменные данные.
@NikOtiN, Благодарю. Познавательно.
В дополнение два предыдущих видео из этой серии
Часть 1:
Часть 2:
Легче понять как работать с прибором если знаешь принципы его устройства.
Изменено пользователем D Art Welder
милли пропустил. Речь о милииомах идёт.
 Селко умеет мерять сопротивление сварочного контура. Речь идёт о нескольких омах.
@Глобул, ну какие омы? 1 ом, 30 ампер, это уже 30 вольт падения. А ежели 100 ампер? 100 вольт. Ну и прикинь, откуда там омы набегут, несколько метров кабеля, пусть 10, ну не меньше 16 квадратов. Несколько миллиом, ну пусть 5. 200 ампер, 1 вольт падение. Это реальная цифра.
на ютубе ищите weld.com, weldingtipsandtricks, weldtube  ну и дальше по аналогичным
START ALUWELD 200 MIG ,таким апаратом кто нибудь работал ? Примерно в одной цене с Вегой и Сварогом только ещё пульс есть
94d23fa4_0630_11ec_a265_3cecef0e3765_9c6
Сегодня пришла рассылка новостей от Сварби: Сварочный полуавтомат БАРСВЕЛД Profi MIG-200 DP (220 В, Double Pulse) с двойным пульсом
47 750.00 руб / шт
Собственно добавить нечего. Может кого заинтересует.
К данному производителю Не имею никакого отношения. Не реклама!
первая версия очень достойно показала в работе, я доволен что по чернухе\ что алюминий пульс.
новый идет уже с пв ниже, смотря для каких работ брать
Подскажите по Птк мастер mig 200 double pulse synergy D99 с пульсом и синергетикой, в сравнении с викингом с пульсом сильно в характеристиках/качестве отстает?
Вряд-ли тут найдутся владельцы, но птк хороший аппарат сделали, если есть возможность по старым ценам взять тот или другой, то я б не раздумывал
  • 5 недель спустя...
Парни, доброго здоровья!
Пытаюсь выбрать аппарат mig, но от неопытности голова кругом. Прошу помощи, ребяты. Сварка для быта в основном, больших объемов не планируется. С газом. Достойный аппарат хочу, но и финансы, как всегда, ограничены. Пожалуйста, подскажите. Если возможно,модель. Спасибо.
Например, это https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=20681стоит рассматривать?
Изменено пользователем Ramilz72
ДВС, Гуру, своего дела. Убедительно прошу помощи в выборе промышленного п/автомата.
Задачи и цели:
1. Сварка черного металла 4-16мм (трубошпунт)
2. Большая протяженность сварного шва
3. Интенсивная работа (в 2 смены)
4. Ремонтопригодность
5. Наличие расходников и з/частей
6. Ограниченность бюджета (на сегодняшний день 400 - 500 К за комплект)
Вижу что это должен быть аппарат не менее 500А.
Предложения на сегодняшний день....
Сварог, Кедр, (которым не очень доверяю) ЭСАБ, что еще возможно приобрести в данный бюджет цена-качество?
  Вам 500А нужны чтобы гарантированно проварить 16мм встык без зазора и разделки? Но без зазора и разделки ГОСТ14771 регламентирует швы с толщиной свариваемых деталей до 6мм. А если делать зазор и разделку, то за глаза хватит и 300А аппарата.
Так как других особых требований у вас нет, то вполне подойдет и б/у СЭЛМА ПДГ351 с авито за 30 тыс.руб. Может работать круглосуточно в три смены, ремонтируется кувалдой.
Задачи и цели:
Если бы я сейчас выбирал промышленный полуавтомат для сварки черного металла в двухсменном режиме работы, то остановился на выпрямителе ВС600 и подающем механизме ПДГО 510. Простой, надежный и без изысков. Снимок - десятка к шестнадцати с полным проваром за один проход. Ток 280а.
Зря к Кедрам так предвзято относитесь, они надёжно собраны, лучше Сварога, у нас на верфях и на стройках их много трудятся, аппараты капризными не назовешь
В плане доступности запчастей однозначно Сварог побеждает все другие возможные варианты
Кедр Alphamig 500s pro неплохо себя показал в течении 1.5 года работ на улице. В свой бюджет, если понимать что это Китай со всеми вытекающими и реально смотреть на вещи, в целом достойно.
  • Эксперт
Кедры шли с разных заводов.
Потому и разные отзывы.
Тот, что у тебя, Андрей, он с Хайзона.
Ранее шли и с Рилана и с Ривсена.
Потому и качество разное.
Видимо, что то делаю не так... Ответов не получаю. (
Тогда, что,скажете про этотhttps://ufa.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyj-poluavtomat-migmag/invertornye/svarog/mig-200-real-n24002n-black-maska-kragi-95883/аппарат ? спасибо.
Хороший полуавтомат,у меня такой же оранжевый из старых партий, ещё без регулировки индуктивности, можете брать, популярная модель и выпущено их весьма сного
А у вас тоже цена 45279? Если да, то тем более, цена с демпингом
Вот этот заберите и не думайте- https://aurora-prof.ru/?id=425
Этот подороже будет, но тоже классный аппаратик-https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-poluavtomat/viking/viking-mig-200-synergic-pro
цены растут как грибы после дождя, вчера ещё было 44, а сегодня уже 58.
Здравствуйте, выбираю полуавтомат (практика сварки небольшая, около 20кг ОК46 на РДС), тему перечитал, кучу обзоров пересмотрел... Задачи не производственные - гараж, кузовщина, ворота, профтруба, печка (до 8мм), баллон под СО2 есть. Вроде как Wega 200 minimig должна устроить во всем, не понятны характеристики: минимальный ток указан 50А, но вроде как жестянку этим аппаратом варят, точечно или как ?. ПВ у него 20% (но по идее не предвидится на максимуме его гонять) . Эти сомнения немного развеивает Wega 200 Technomig (хуже же не должна быть), но тут меньше отзывов и рекомендаций, плюс появляется сомнение по ценнику, может есть что то еще лучше за эти деньги (55000руб. на данный момент) ? Цена до 55000руб, габариты и вес не на первом плане, дисплей вроде не лишний, регулировки, не знаю что еще от него хотеть (не пользовался ни разу). Будьте добры, озвучьте кто что думает по этому поводу?
Здравствуйте подскажите с выбором а то посмотрев ютуб и перечитав кучу отзывов и статей аж запутался в изобилии фирм и их характеристик когда я брал свой 9 лет назад их стока не было телвин бимакс турбо 4.195 он себя окупил 1000 раз и поломок всего было отгорели клемы на трансе и горелка подклинивать и пропускать газ стала ремонт 5 минут из подручных материалов.
D99
ПТК МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99 стоит ли данный апарат рассматривать как вариант или есть более достойные варианты в пределах этойже цены или чуть более.
  • Точмаш 23 откреплено и закреплено это тема
