Помогите выбрать инвертор ММА #3
пшол вон отсюда.
О ты какой дерзкий! А я ведь тебя не оскорблял. Советую показаться психиатру..
Вы в России живете или в Рашке?
Живу в России, антироссийскими настроениями никогда не болел. Хотите со мной подискутировать на эту тему?
Я хочу.  Поясни этимологию словосочетания "Их в Рашку только под заказ пока возят....."   в твоём понимании.
Изменено пользователем Шурпет
Как насчёт аппарата? https://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/33541/ У них же есть в наличии где вы показывали что купили там. Или это просто ссылки были?
А, понял. Это другой сайт и аппарат.
Изменено пользователем Лепило
Подскажите, режим TIG в аппарате необходим для аргонной сварки, или без этого режима аргоном можно будет варить при необходимости?
А что тут пояснять: у кого узнавал -все компании эти инверторы только под заказ их возят. По поводу слова "Рашка" - я в курсе, что это средневековое государство в Европе, но это не значит, что нужно делать поспешные выводы, что я страдаю антироссийскими настроениями. Ну потом, согласись, это форум для сварки, а не для обсуждения политических идеологий.
Всем привет! Я в сварке не профи, но и не новичок. Выбираю инвентор для гаражных нужд. Просадок в сети не имеется. Всегда около 228-239 В. Составил для себя список из следующих аппаратов:
1. Сварог REAL ARC 160 (Z240)
2. BRIMA HOBBY MMA-180
3. ТЕРМИТ ВДИ-160
4. Foxweld Master 162 М
5. Quattro Elementi B 165
6. Aurora MINIONE 1600 Case
7. REXANT АС-160А
8. Grovers Energy ARC 160
9. БАРС EKO ARC-164.
Подскажите пожалуйста, какой из них выбрать. Для меня принципиально, чтобы дуга была мягкой.
Ресанта.
и давно она стала у этих аппаратов мягкой? Вот ни разу не встречал. И "пердит" и не всяк раз срабатывает антизалип и т.п. ... В общем, это так, если сосем нет ни чего или если уж дешево починить.
Типа гуся и фубаг, лучше не рассматривать.
В ютубе видел ролик прр тесты форсажей. Так их там советовали только для професионалов...
а что смущает? Новичок не потянет? Речь шла о том, что работают во всех режимах и в жестких условиях. Поэтому и советуют для людей чья жизнь каждый день связана со сваркой.
Здравствуйте, посоветуйте аппаратов для сварки электродами и иногда гальванопластики, электролиза растворов и восстановления деталей.
Критерии:
1) Надёжность
2) Все удобные функции сварки
3) Цена (дороже 10000р но дешевле 30000-35000р)
4) Ток 200-250 A, возможность длительной постоянной работы хотя бы на реальных 180A (при 20 градусах в помещении)
5) Желательно соответствие отображаемых цифр выдаваемому току (укажите)
6) Мощность 4.5 - 12кВт, желательно питание 220 В
Варианты сейчас рассматриваю нижеследующие.
Посоветуйте пожалуйста исходя из их цены-качества,
и желательно поржите над самой вменяемостью выбора:
1) ИЖ ВД-200
2) Foxweld Master 202
3) Foxweld Saggio MMA 200
4) Foxweld Master 252 Prof  (снят с производства, фиг купишь)
5) Foxweld Master 250 Prof
6) Форсаж 200М
7) ESAB LHN 250i Plus
Или предложите свои варианты, если знаете лучше.
Критерии:
1) Надёжность
1) ИЖ ВД-200
6) Форсаж 200М
Неон вд-221
Добрый вечер, помогите в выборе сварочного аппарата ММА!!! Свариваю трубы от 57 до 213(5мм),фланцы,(пожарный водопровод) . Удлинитель 100-150м. Проседает напряжение, много подключений от одного источника питания( и пилят и сверлят и тд и пт). Выбираю пока из двух это neon вд-201мма(накс) или we gave 251. Что посоветуете из них или же другой сварочник?
Heon вд201(накс) или wega251 или посоветуете другой сварочный аппарат ММА до 20000 рублей?
Или кедр ультраарс209?!...
Есть владельцы КЕДР MultiARC-200, кто что знает про этот апарат, интересно что у него внутри, производитель позиционирует его как промышленный
Критерии:
1) Надёжность
1) ИЖ ВД-200
6) Форсаж 200М
Рекомендую приобрести ТОРУС 250,
1. Российское производство.
2. ПВ 100% при 225 А
3. Вес 5,7 кг
Надежный, проверенный временем инвертор. В ютубе роликов много как ТОРУС 250 сжигает электрода диаметром 5мм.
Здравия всем! Подскажите какой инвертор быбрать в районе 10р. Голову ломаю давно. Вроде выбрал fubag 220. Отзывы читаю много брака в фубаке щас. Хотел через сайт взять теперь уже сомневаюсь. Нужен для домашнего использования а может и шабашить буду если научусь. Какой посоветуете?
Может стоит немного добавить на форсаж 180, на форуме в разделе продажи можно взять его подешевле, чем в магазине.
Или б/у Сварог z203 c остаточной гарантией в 2-3 года, если сможете проверить работоспособность
Приветствую профессионалов! Некоторое время назад стал присматривать себе новый аппарат, для работы нужен. Бюджет ограничен, потому дорогие марки сразу отмел. Из недорогих, китайских, присмотрел вот такой, марки Брима. Характеристики средние, но в целом мне подходит. Раньше с подобными дела не имел, хотелось бы послушать от владельцев аппарата, стоит ли брать, на сколько надежен ?
@sergejpavlov, Брима, по китайским меркам, это бренд, и довольно старый. Я с ними сталкивался ещё 10 лет назад. Каковы они сейчас не скажу, но тогда это были сурьёзные аппараты.
10 лет назад, они уже были не лучше любого другого китайского барахла. А вот более старые, были хорошего качества. На Американском рынке, брима - показатель качества, а не синоним - китайское барахло.
В наших реалиях, это одно из... И советовать играть в русскую рулетку, не благодарное дело. Хошь покупай, хошь не покупай. Но что такое профессиональное оборудование? Не один раз попользовался, а целых два?
@sergejpavlov, не нашел фотки обратной стороны и сетевого кабеля. Так же по клеммам вопрос актуальный. В общем, смотря какого размера клеммы, какого сечения кабеля сетевой и какой выключатель стоит, можно будет сделать вывод, на сколько правда 200А у него. Это визуально. Плюс надо пробовать в работе, как дугу поджигает, как ее держит. Написанного в характеристиках много, а по факту может и не быть.
  • Эксперт
На Американском рынке, Брима - показатель качества
Это потому как ранее Брима заказывалась в Rehm. Ремонтировал их не раз. Нечасто, но попадаются они в нашем регионе.
