Способы сварки чугуна
@Jonny976,ЦЧ-4
А как насчёт СТАНДАРТ? Или АНО 21
Изменено пользователем Jonny976
@krech, сейчас полно уже аналогов ПАНЧ 11, по цене в той же категории. У нас в Томске оказалось проще купить проволоку на основе никеля ЕСАБ, чем искать ПАНЧ 11.
@G_Kar, а можно поподробнее, что за проволока (название, диаметр) и как брали (заказывали, или в свободной продаже)?
Приветствую господа!@Симфер,Благодарю за инфу.@ARGONIUS,Я как-то по проволоке у нас в эсаб центре интересовался и мне ответили: не менее 50 кг бери закажем.По деньгам тоже нормально выходило.
@Димон59, не понимаю чем панч хуже есабовской проволоки. Никеля в нем гораздо больше, по-моему около 90%. Вдобавок он дешевле. Продают правда тоже партиями, но меньше чем 50 кг. Насчёт этого неточно, а вот по содержанию никеля и цене он точно лучше и дешевле.
Приветствую господа! @ARGONIUS,Уважаемый .Я в вопросе с панчем совсем не спорил с вами ,я о нём просто первый раз слышу . Латунью,электродами по чугуну варил,проволокой вот интересовался ,а про панч только здесь прочитал.Да вот сегодня аргоном пробовал варить чугун медью и никелевой присадками. Никелевая легла просто прелесть а медь с порами внутри шва но держала не плохо . В чём дело не в курсе?
@Димон59, возможно вам показалось, что по вопросу с панчем я спорю, пардоньте. И в мыслях не было, просто высказал мысль вслух. Из никелевых материалов по чугуну пользовался кроме панча нихромом х20н80- замечательная вещь для аргонодуговой на чугуне. Насчёт меди- пробовал электропровод- пузырится, поры. Наверное нужен пруток раскисленной меди, для рАДС. Если паяю чугун с медной присадкой в аргоне, использую кремнистую бронзу CuSi3, она же БрКМц. Материал недефицитный, на чугун ложится хорошо, не порится. Перегрева правда не любит, но это как и любая сварка(пайка) чугуна.
  • 2 месяца спустя...
@Миротворец, согласен, довольно простая и эффективная технология.
Нагруженная чугунная тяга от фрезерного станка:
Приветствую всех! Достались по случаю дверки на печку одна для топки ,вторая для поддувалаpost-8353-0-81849900-1408880660_thumb.jpg post-8353-0-77717300-1408880685_thumb.jpg изготавливаю печку для собственных нужд.Но вот вопрос можно ли приварить такие дверки к печке или нестоит .Так дверки из чугуна сделаны ,боюсь что после сварки палопаются как быть?Внутри дверок есть отверстия 4 шт. Может лучше вставить прутки во внутрь и приварить .Вопрос если сплошняком проварить по периметру дверки лопнет или нет? Посоветуйте пожалуйста как быть в дальнейшем? Какими электродами сварить?
@Рыжик89,  а если просто приварить усики, и подогнуть, то попадаем мимо темы про сварку чугуна, который в вашем случае будет гулять в размерах по своему отдельному от печки плану.
Всем привет!
Есть необходимость ремонта вот такого дефекта на чугунном блоке (отломан кусок и виден болт крепления стартера):
Это отверстие - слабое место этих двигателей, но американцы говорят, что варят их никелевыми электродами.
Вопросы:
1. Реально ли заварить это так, чтобы выдерживало нагрузку? (когда стартер крутится, то довольно большая нагрузка, потому и ломается)
2. К кому в Москве обратиться с этим? Если все будет ОК, то есть еще блоки для ремонта.
Изменено пользователем valyidol
Варят и никелевыми электродами, и проволокой ПАНЧ-11, а ещё лучше газопорошковой наплавкой. Во втором случае держится гарантировано, что касается сварки электродами или ПАНЧем- сильно зависит от умения сварщика.
Москвичи, занимающиеся чугуном, у нас на форуме вроде бы есть.
@krech, возможно и отзовётся.
Чугунный блок Вольво. РАДС, цинком ZnAl4. Вот так вот ребята, немцы со своим Колд-арком даже и не знают, что такое возможно:) В конце проверка пенетрантом - все прекрасно. Ни кто кроме нас еще такое не пробовал?
post-9163-0-43727600-1410281265_thumb.jpgpost-9163-0-62647300-1410281267_thumb.jpgpost-9163-0-73413100-1410281269_thumb.jpg
  • Upvote 8
G_Kar
цинком ZnAl4
 что за присадка ?
Любопытно , но варю обычно панчем , приходилось  части чугуннх блоков и из 7 кусочков склеивать(варить) ))
Изменено пользователем krech
@krech, это цинковая проволока для полуавтоматической пайки в режиме ColdArc. Режим этот капризный, сложновоспроизводимый, есть в некоторых импульсных полуавтоматах производителя EWM.
Спасибо , просто пробывал варить , цинк в режиме ТИГ , сваркой это трудно назвать , трудоемко но что то порой получалось.
