Осцилятор своими руками
  • Эксперт
так выше Миротворец, написал! Я и сам думал что невозможно!
Не вижу ничего такого.
Без элементарных функций(осциллятор, заварка кратера...) сваривать металл сродни  онанизма
@welderman, Давайте ссылку. Обсудим.
Во всех TIG аппаратах осц. присутствует.
Не забываем, что есть аппараты МИГ/МАГ, ММА с функцией ТИГ и там нет осцилляторов, а только контактный поджиг.
так выше Миротворец, написал! Я и сам думал что не возможно!
Невозможно что?
@ressirv,Независимо есть разрядник или нет, осциллятор вырабатывает ВВ импульсы от 4 до 7Кв. А иначе как дугу зажечь и УВК-7 не исключение. То, что Вы хотите еще не изобрели.
@валера1963, я хочу зажигать дугу бесконтактным способом! Хотел купить УВК-7 но цена за предельная! Много инфы по RE165D вот думаю собрать.
@ressirv,К RE-165D нужен ВВ фильтр и защитный конденсатор, без этих (прибамбасов) дугу не зажжете. На фото ВВ фильтр. А вообще этот осц. для транса с синхронизацией (для алюминия вообщем).
безконтактный поджиг без осциллятора. Но ведь на самом деле есть аппараты с функцией TIG!
Первый раз такое слышу.  И аппаратов таких валом, но только поджиг у них контактный.
@ressirv,А какая разница в осцилляторе для инвертора и транса? Все эти (жуткие) устройства предназначены для поджига (стабилизации) дуги. Вот Вам схема (проще и надежней) не знаю. ПРС-251 (он же ТИР-251).
  • 4 недели спустя...
Для инвертора можно осциллятор попроще, несинхронизированный. Для трансформатора для сварки люминя нужен синхронизированный - основная разница. Без разрядника осциллятор сложен, дорог, геморроен. Маломощный осциллятор плохо поджигает, особенно при длинных сварочных проводах.
Изменено пользователем LamoBOT
Всем привет!Вот схемка осциллятора для инвертора,я его собирал для своего самодельного сварочного аппарата,нормально работает,может кому пригодится,дроссель на выходе обязателен,колечко К 45 с таким же количеством витков,нужны дополнительно кондёры,варистор,для защиты сварника.
Вдогонку,в инверторах используется просто Осциллятор,он поджог дугу и выключился,в трансформаторных Осциллятор - стабилизатор,он поджог дугу и её стабилизирует т.е.постоянно работает,им нужна правильное подключение к силовой части(синхронизация).
Осциллятор.rar
Изменено пользователем zmey71
  • 3 месяца спустя...
Такое дело ребята, приобрёл я для себя в гараже поварить сварочный инвертор Сварог PRO MIG 200 Synergy, аппарат имеет дополнительные функции MMA и TIG сварки, но основная его работа это MIG, да и варю в основном кузова автомобилей, недавно приобрёл аргоновую горелку, баллон с аргоном и подключил к аппарату для проверки, настроек конечно для аргоновой сварки маловато, но работать можно, даже запаял медную трубку на газовом КГИ. Аппарат не имеет осциллятора и приходилось постоянно чиркать вольфрамовым электродом о поверхность детали, вот и назрел вопрос: Возможно ли приспособить осциллятор к этому аппарату самому? Собрать самодельный или лучше купить готовый, если готовый то какой фирмы и как его правильно подсоединить? Если кто сталкивался с подобной задачей расскажите пожалуйста как решали. Может вообще и заморачиваться не стоит с этим?..
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Может кто подскажет? Нашёл в Китае вроде платка осциллятора готовая для какого то аппарата! Возможно ли её подключить к инвертору? Я так понимаю туда дроссель на один из выводов инвертора ( первичку) шинкой намотать и тонким проводом вторичку к осциллятору.
И у меня вопрос по этому осциллятору и подобным с алиэкспресс. Можно ли его приделать к трансформатору переменного тока для сварки алюминия?
@sahbl488,Проблема в том, что нужно не только поджеч но и стабилизировать дугу. Для организации поста АДС с применением трансформатора 50Гц. надо типа этого http://vistek-weld.ru/katalog/oscilyatory/oscilyator-svarochniy-ossd-400/
http://www.gensvarka.ru/cataloges/po_proizvoditelyam/its/ustanovki_dlya_argonodugovoj_svarki_its/vozbuditel_svarochnoj_dugi_vsd_-_02_its/
Или древние (УПД-1, ВСД-01, ОСППЗ-300)
Можно RE-165D, но к нему нужно преобретать ВЧ фильтр (7-8 тыс.руб.) http://oootavr.ru/p36760524-ostsillyator-dlya-argonodugovoj.html
Кто и чем имеет успешный опыт сварки алюминия, самокаты детские 5-ть уже умерли.. ...не фига не выходит, поможите? [email protected]  Дмитрий. Можно поподробнее есть полуавтомат с аргоном, то варит то нет полюса наоборот варит, как  надо по теории сопли сварочной ванны нет.., замучился..Толщина тоже от 2 до 6 мм...Ну никак..
Изменено пользователем deedly
  • 1 год спустя...
Приветствую металлисты
Хочу вот тоже похвастаться самопальным осциллятором для аргонодуговой сварки, о нем написал статью целую.
http://rustaste.ru/wp-content/uploads/IMG_20180213_195923.jpg
http://rustaste.ru/wp-content/uploads/IMG_20180213_193309.jpg
Можно ознакомится тут http://rustaste.ru/svarka-argonom-oscillyator-svoimi-rukami.html
С ув. Эдуард
  • 5 месяцев спустя...
Слепил себе простейший осцил, сто раз разжёванный на сайте "электрик", уже пятый год им варю включая алюминий.
@rustaste,на приведенных вами нижних фото в статье осцилляторы намного компактнее,у меня наверное такой и стоит,похож,но не утверждаю.Почему разница в габаритах?Собранный вами лучше-хуже?
