Неисправности газового тракта
Друзья, глупый вопрос но тем не менее. Купил заправленный баллон с аргоном и не могу нормально прикрутить расходомер. Расходомер закрыт, при этом если открыть баллон и закрыть его, давление уходит прямо на глазах где-то за 2 минуты. Прокладки новые использовал, несколько раз, меняя их. Результата нет. Может быть есть какие-то тонкости? Может быть сам расходомер травит? Раньше получалось устанавливать его так что давление уходило за сутки. Или это нормально, забить на это?
Изменено пользователем edge1
Из под накидной гайки уходит газ.Для полноценной проверки можно мыльной пеной соединения пройти.
Из под какой- это вопрос...
Ключевой момент:
...и закрыть его...
Мож по штоку вентиля травит? Тогда хотя-бы гайку штока на маховичке подкрутить...
ИМХО.
Изменено пользователем alekseyka77
Попробуйте еще вот что, мне иногда помогает, открутить редуктор, гайку влево сдвиньте, потом приложите ровненько прокладкой к выходу с баллона и гайку потихоньку накручивать начинайте и протяните потом. У меня пару раз чуть перекос был и так же травило.
Спасибо, доберусь до гаража, попробую подзатянуть ее и пеной пройдусь везде если не поможет.
Но если через шток винтеля  травит то исправить на заполненном баллоне будет трудно .
Попадаются такие баллоны и выход обычно один , откручиваем винтель до упора на всю и обычно перестает травить , в промежуточных  от "закрыто" до ....... будет травить и будете менять баллон скажите о неисправности и должны устранить обычно новый винтель ставят.
Изменено пользователем selco
Да как я только не закручивал, раза 3 пытался, с новыми прокладками. Они кстати разные бывают. Есть оранжевые более жесткие, а есть черные, помягче. Я пробовал только мягкие, оранжевые мне не понравились.
А как узнать что не травит в этом случае?
Что-то я ничего не понимаю. Получается если травит сам вентиль в закрытом состоянии то баллон сам по себе скоро кончится?
Мыльный раствор + кисть , впрочем сейчас есть аэрозольный баллончики с пеной коя в разы превосходит мыло , газовщики пользуют .
Так вот если винтель хорош то обычно все его максимально на пол оборота открывают , но бывают такие что в в таких положениях травят и по сему открываем на всю до упора . Впрочем вы проверьте усе мылом и усе покажет где нет герметичности , но лучше с баллончика пеной она очень информативна .
В закрытом он травить не будет , а вот в открытом не на всю может и если откручивать до упора то есть на всю то обычно не травит , ну и остальное выше отписал.
Так мое первое сообщение о том что при присоединенном расходомере травит при закрытом баллоне. Значит проблема не в вентиле..
Ну тогда выше отписал , пена -мыло в помощь , может у вас диафрагма худая на редукторе и такое бывает или клапан а аппарате не держит, бывает соринка попадает от той же прокладки и т.д.  .
У меня встречались баллоны с забоинами на " зеркале" вентиля.Напильник не помог,вернул взад этой Линде ее шлак.Не совсем правда понятно что есть расходомер?
У меня был  баллон с забоем на привале к расходомеру. Недосмотрел при замене. Удивило наличие остатков фумки на резьбе. Тоже подмотал :) . Век живи век учись.
Вот и у меня такой же дефект. Думал прокладка его компенсирует. Но похоже не помогает..
У меня был баллон,так он травил с гильзы под резьбу.
 Если старые баллоны посмотреть, то там очень часто это место закернено:)
У токаря выточить из фторопласта прокладку толстую нет возможности?
Эти прокладки не помогают. Тут или подмотка резьбы(ещё тот секс), либо заделка забоины каким эпоксидным клеем с аккуратной шлифовкой(ещё больший секс). 120 или 130 очков это не шутка :) .
Если баллон обменный- сдать взад с выносом моска.Если свой- замена вентиля( у нас около 400 грн с вентилем- не деньги).Все остальное-замена презерватива пакетиком от тюльки и канцелярской резинкой.
@chdv1971
Я балон с глубокими забоями не возьму, проще сразу поменять на другой. А с неглубокими толстый фторопласт справляется изумительно.
Изменено пользователем Vovan64
selco сказал(а) 16 Фев 2020 - 18:50: откручиваем винтель до упора на всю
  Это ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный метод !!!
Это не то что не правильный метод,а недопустимый метод,после которого начинаются проблемы с вентилями.
