Ворота и калитки
Я вообще то не Вам сказал, и речь идёт о схеме, порядке наложения шва.[/quote
Ответил в общем.
А Варил в разбежку. Опасался деформации. Такая работа впервой у меня.
Именно по этому я и спросил. У вас на воротах присутствуют пару критических мест для покраски, поэтому предположил, что необходима хорошая антикоррозионная защита. Наилучшим для этого, по моему мнению, было бы покрыть расплавом цинка. Но для этого необходимо обеспечить доступ расплава во все полости ворот, включительно с внутренними. Конденсат во внутренних полостях собираться одинаково будет и если не предусматривается погружное цинкование в расплаве, то необходима герметизация всех швов.
Только недавно проходили эту же тему с воротами. Клиент пол россии обзвонил. Во первых ванн такого рпзмера не у каждого. Во вторых сразу предупреждали что за целостность тонкостенных конструкций никаких гарантий. Я геометрию имею в виду. Говорили что может повести. Клиент не стал рисковать.
Температура расплавленного цинка в ванне порядка 450С. Неравномерность нагрева..
всем привет.мыже с вами знаем что при таких мк исключить деформацию невозможно..возможно зделать ее минимальной но это уже опыт изготовления таких изделии играет роль.да и в процессе всегда можно подрехтовать если брать в расклад что сама профтруба не идеальная в геометрии.тигом на много приятние работать но и условия нужны,организация рабочего места особенно при больших размерах изделия.
да и совсем забыл добавить на выходе стоимость изделия не всегда устраивает заказчика с такими тех условиями "было один раз вопросс про контроль сварных швов и заключение".в плане снижения стоимости приходиться пропускать ряд операций.
метод термодиффузии также можно считать горячим цинкованием
, еще с газами подобный фокус понятен ( парциальное давление газов способствует )., а вот с металлами  :rolleyes:, может силой мысли проникают в полость, даже если так , то как понял нагрев детали имеет место , но без отверстий при нагреве создается давление в полости со всеми вытекающими ( на выходных сфоткаю подобное явление\косяк на даче- квадратная\профильная труба стала больше похожа на круглую  :pardon:  :sorry: ).
Имел в виду совсем другое. при термодиффузии внутренние замкнутые полости будут не защищены от коррозии и даже если они будут заварены герметично, процесс коррозии будет происходить, особенно в межсезонье (день - ночь)
@Фунтик,  может льдом изнутри округлило? Давлением воздуха маловероятно.
... сам к этому склоняюсь  :ph34r: ., вот как во внутрь вода попала (?)., хотя есть пример из другой области деятельности :фреоновый трубопровод законсервировал путем двойного загиба с заплущиванием , этот торец расположен в нижней части трубы - вроде как вода не должна затечь , а вот фигвам в полный рост, при продолжение монтажа с обрезанием данной заглушки из трубопровода полилась вода  :mad: , видимо за счет перепадов давления при нагревание\остывание засосало через неидиальную герметичность  :sorry: .
Заказчику озвучил что конденсат внутри труб неизбежен. Он услышал. Простоит мол, скок Простоит. Ничто не вечно.
Простоит долго и вот мои стоят уже с 2007года , заварены герметично и так же ТИГом , покрашены Хамерайт в том же 2007г .
Да и если герметично то может и будет некий кариес но не долго , влага туды со стороны не попадет и это значит что там есть и то отработает на кариес ну и для дальнейшего процесса просто не останется влаги , ну не как ей туды не попасть даже перепады температуры тут не удел и просто при сильно отрицательных будет скорее давление меньше атмосферного ну и с повышением температуры давление будет подниматься вплоть до атмосферного .
Вот на дальнем плане
Какой в жо конденсат внутри герметично завареной полости????? Вы хоть знаете что конденсат это влага содержащаяся в воздухе? Из газообразной формы в жидкую она конденсируются на поверхностях с температурой точки росы. В закрытой полости никакой иной влаги , кроме той, что осталась на момент заварки быть не может. В виду повышенных температур ее там остается крайне мало и вскоре она вся вступает в реакцию с металлом. И дальнейший процесс окисления прекращается. Так как кислород содержащийся в воде остается связан на молекулярном уровне в оксиде железа. И не способен вызывать дальнейшее окисление.
Если же есть хоть малейшая сквозная трещина или отверстие то при перепаде температур в полосте будет образовываться перепад давления. Который через отверстие будет уравновешиваться с атмосферным. Всасывая и выпуская воздух, полость начнет " дышать" пополняя запас влаги кормящий окисление.
  • Upvote 8
Не только в воде, но и в воздухе который внутри трубы. Процесс коррозии будет, но незначительно мал и сам себя сведет на нет, т.к. окислителя не будет. По этому п.9.2.2 СП 18.1330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" говорит нам  о том, что  элементы труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов.
... в подтверждению добавлю , ни так давно упоминал : просили подварить ворота из проф.трубы ( после абордажа и попытки тем же персонажем заварить  ) , труба была как бумага, т.е. проржавелая изнутри  :pardon: .
Изменено пользователем Фунтик
, при сверление воды вылилось грамм 50 , но проф.труба ( 20*40 ) округлилась конкретно на 1.5 метра :ph34r: .
Сколько времени прошло между округлением и просвеливанием?
Мелкое отверстие вверху в 1мм, через него по осени затекло, по зиме разморозило. Либо во время оттепели по разорванному шву трубы вытекло. Либо весной выпарилось через то как и затекло. При сверлении вытекли остатки.
Основано на реальных событиях.
Торцы труб при возможности лучше вовсе не заваривать чем некачественно глушить. Застой воды это худшее что может случиться. Железяки, даже не крашенные, при условии стока воды приобретают устойчивую оксидную пленку, минимизирующую контакт с атмосферным воздухом. Она даже не рыжая а черная больше. А вот при застое воды образуется большое колличество рыхлого оксида железа. Который к тому же гигроскопичен и прекрасно удерживает влагу.
... к сожалению этот процесс не мониторил  , только догадки. П.С. есть еще один пример\объект : имеются 4-ри стойки , с верху у всех имелся просвет по сечению , тупо задут пеной ( как временно  :pardon: ) , короче одна из 4-х забеременила  :crazy: ( тут без вариантов лед ) , но разродиться не успела -сделали дренаж  :) т.е. отверстие ...
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200510_090114_723.jpg
Ворота установлены. Покрашены мягко говоря не айс, узбек кисточка и валик...
Приварил к закладным из швелера 80 мм, закладная эта во всю высоту ворот(2000мм).
Не понимаю только , почему вам не нравится результат покраски ворот? По-моему , выглядит очень даже неплохо , во всяком случае , на фотографии это именно так и смотрится. Как по мне, работа выполнена очень даже хорошо!
Огромное спасибо за установку ворот! Цвет - просто бомба. Очень довольны скоростью выполненной работы . Специалисты все подробно рассказали, помогли сделать правильный выбор.
Ставлю 10 из 10.
Все должно соответствовать если дом богатый то и вход в него должен быть царский а если избушка перекошенная вросшая в землю то зачем калитка кованая. Так что делайте забор который подходит вам а из чего не важно.
