Гарик хочет в РДС
4мм, без зазора, в нижнем положении, 92 А (многие говорят, добавить ток), ОК-46 (2,5).
post-23094-0-34068200-1580114583_thumb.jpgpost-23094-0-43844700-1580114618_thumb.jpgpost-23094-0-08456400-1580114627_thumb.jpg
Изменено пользователем mixasib
Продолжение сегодняшнего дня.
Металл 4мм. Ток 90-95А, Те же ОК-46 2,5мм.
Дааа, проплавления полуавтоматом добиться легче, как и визуально красивого шва.
Сложновато держать электрод в самом начале и в самом конце. Понимаю, что нужно чаще тренировать руку. Практика нужна, ибо рука гуляет, будто я с перепоя(
post-23094-0-26486500-1580125871_thumb.jpg post-23094-0-23211900-1580125881_thumb.jpg post-23094-0-71846000-1580125878_thumb.jpg post-23094-0-01066200-1580125887_thumb.jpg
Поднимаю ток до 100-105А. Электроды горят красным после 50мм шва. Понимаю, что их предел 90-95А. Шлак тяжело отходит.
post-23094-0-39528100-1580125892_thumb.jpg post-23094-0-07499400-1580125896_thumb.jpg
Прохожу вот такой вот "щёткой".
Результат после щётки.
В общем, как-то так.  :pardon:
@saper24, ещё как-то попадались 5мм. МР-3, если не ошибаюсь. Запомнились они мне, потому что адрес на упаковке был наш Томский. Фирма - Герон. Но опять же. Надо склад шерстить.
Либо 2,5 юзать с металом тоньше 4мм.
Для четверки без разделки 2.5 мм маловато.
Ну, если я верно понял... Если юзать 2,5 электроды то и при тавре разделку делать либо зазор оставлять для металла 4мм. Поправьте меня, если ошибаюсь.
При каком тавре? Их таки много.
Для С2 можно выставить предельный зазор 3мм. Или "трубные" 2мм.
Сейчас как бы за провар думать не надо. Научись дугу контролировать и руку к движениям приучи. Потом когда это отойдет на второй план, можно будет с проварами эксперементировать. Глухой стык из четверки этим диаметром продавить сложно.
Сам бьюсь над вертикалами в пульсе и заодно утилизацией обрезков)
Металл 4мм, тавр, зазор 1,5-2мм. Ток 90А, те же ОК-46 2,5мм. 90А - по крайней мере на этом токе электрод не краснеет. И вроде стало полечге. И как же РДС не любит малейшую грязь на металле - приходится до блеска зачищать.
Времени было сегодня мало.
post-23094-0-43561100-1580209275_thumb.jpg post-23094-0-39268500-1580209287_thumb.jpg post-23094-0-02018600-1580209301_thumb.jpg post-23094-0-23711300-1580209313_thumb.jpg post-23094-0-86966100-1580209317_thumb.jpg
Ну, а это на скорую руку сделал из отходов.
 Теперь выкинь.
Возьми большой напильник, плоский, или треугольный, и на наждаке заточи ему торец, так чтобы получился угол градусов 80. Этим торцом будешь сбривать шлак и брызги сразу.
Пока забил на зазоры - стараюсь вести ровно.
А чо там стараться -- касайся обмазкой краёв, да и всё.
забил на зазоры
Малоточная сварка!
Малоточная сварка - этот метод давно и весьма успешно применяется во многих местах, от мангалов до трубопроводов! С малоточной сваркой вы всегда успеете завершить шов, и начальник будет рад такому огромному усилению! Также, малоточная сварка экономична: вам достаточно размазать несколько 3мм рутиловых электродов по плотно состыкованным частям, и все формальности соблюдены *! А ещё малоточная сварка весьма выгодна: в период до двух лет это соединение разрушится, и у вас снова есть заказ!
Малоточная сварка**! Лучший выбор.
* - если стык видно с обратной стороны, то лучше намазать и там.
** - подразумевается небольшое тепловложение, не обеспечивающее достаточного(по ТЗ) проплавления; то же с несоблюдением подготовки стыков.
 Теперь выкинь.
Спасибо за совет ;)
Малоточная сварка!
Среди ютубовских диайвайщиков популярен другой вид: "высокотоковая пэк-пэковая".
При просмотре некоторых видео не мог понять как это происходит, просто полностью не показывают,  делают монтаж, лишние куски видео вырезают, а на вид получается какой-то дёрганый процесс. Просто сварка сплошным швом, хотя-бы в 1см., там редкое явление.
Происходит примерно так: берут две детали, складывают вместе, току накручивают побольше, делают первое касание электродом до детали, [первый-пэк] вспышка, электрод убирают, дугу разрывают, /*отсюда начинается вырезка куска видео -  тут всё красным красно, что-то расплавилось, что-то наплавилось, идёт остывание, тут не знаю отбивается ли шлак после остывания - отсюда заканчивается вырезка куска видео */, касаются электродом следующего участка [второй и последующие пэки]. По окончанию процесса всё зашлифовывается.
Удобен данный вид сварки тем, что при определённой сноровке, практически не бывает прилипаний электрода.
Доктор Дью и его разоблачения? Ну да, есть такое. Полагаю, эти умельцы упиваются потёками металла/шлака: МОШЩЪ.
