Откажитесь!
Да это даже не за деньги. На работе сослуживец попросил. Выкидывать хотел, а мне учится то надо. Вообще то я планирую снять верхний пыльник и все таки надеюсь что там будет гайка для разбора. Если отверну тогда думаю проблем не будет. Думаете может бабахнуть? Даже если мм по 5 делать прихватки и остужать после этого. У масла же больше температура кипения.
В амортизаторе всегда есть компенсационная камера (компенсация объема вдвигаемого штока). Если камера с разделительным поршнем, то там высокое давления (по амортизаторным меркам), если камера без разделительного поршня, то амортизатор может быть с атмосферным давлением, или "поддутым" (с невысоким давлением). В любом случае при нагреве сжиматься будет газ, а не жидкость. Во время работы амортизатор нагревается, иногда очень прилично, так что нагрев при сварке он переживет, но охлаждение корпуса, хоть погружное, хоть испарительное, предусмотреть нужно.
Если шток вдвигается без большого усилия, то это или атмосферный, или "поддутый" амортизатор, или с разделительным поршнем, но из амортизатора вытекло масло (и скорее всего и газ), в следствии чего и давление упало.
Изменено пользователем hvr63
Блин, да ничего там не "бабахнет", если охлаждать. Не раз варилось уже на амортах, то уши то крепления...
Изменено пользователем Revenger
Мужики подскажите пожалуйста , сварка труб из нерж большого диаметра от 1000 , корень аргоном остальное автоматом под флюсом , объясните как происходит защита корня шва , через подкладное кольцо ?
Добрый день.Не подскажите при заливки ванны образуется поры и вздутие. Что может быть.
Думается мне здесь проблемы с подачей или качеством газа... Газа или мало или нет вообще.
вариантов несколько. Вам бы фото предоставить. Масло на поверхности, краска, ржавчина, мало или много газа, сдувает газ, проволока с ржавчиной и т.п. и т.д. Так гадать можно бесконечно.
  • 4 недели спустя...
Добрый день форумчане!
Я на форуме недавно, извиняйте если что не так. Вопрос у меня такой.
Есть на работе аппарат  Aurora PRO Inter TIG 200 AC/DC Pulse, рабочий но без горелки. Я сам аргоном не варил никогда, хотел бы научиться. Хорошо варю дуговой и полуавтоматом, чуть хуже газом. Посоветуйте какую горелку лучше приобрести, что бы учиться варить сразу с хорошими комплектующими. Планирую варить нержавейку до 4 мм, алюминий тоже до 4 мм.
Заодно и по соплам подскажите, хотя бы минимально с чего начать. И какой редуктор выбрать. Хвалят чешские - а где взять?
Некоторые наверно будут писать - бери что подешевле, но если честно не хочется дешевить на инструменте, ведь на качественном и учиться легче.
@jktu173,
OCIM Welding Co., Ltd.
Здесь посмотрите, качество не плохое. Ищите на Али.
Изменено пользователем maybit
   Для начала посмотрите в сборе WP18  c сменной головой.
Она более-менее универсальна.
Если в керамике,то лапки она жгёт. Лучший вариант WP-20 китай в резине,водянка и к ней примастырить поворотную голову.
Посмотрел это видео -
Перевод не совсем удачный так и не понял нужно что бы шарик был на конце электрода или лучше притупить электрод и настроить аппарат что бы шарик не образовывался? Или каждый вариант для разных целей, тогда какой для каких?
@sherwood, если сильно притупить электрод, дуга может начать гулять по кромке. Если чуть чуть, шарик все равно образуется. Вольфрам оплавляется, когда плотность тока достигает такого значения, что температура доходит до температуры плавления. То есть, получается оптимальный радиус закругления для данной силы тока. Я так думаю, лучше пусть шарик образуется сам, чем гадать, насколько притупить электрод.
Это я понимаю, если сваривать вообще не заточенным электродом, пробовал. Но вопрос был не об этом. Меня интересовало нужен ли шарик при сварки алюминия. Например те же банки, я затачивал электрод градусов под 60, что бы дуга была более сконцентрирована в одном месте и метал не нагревался далеко от места там где происходит сварка, как например если заточить электрод градусов 15. Подобрав приемлемые для меня настройки можно сказать что ни какой шарик у меня не образовывался, по крайней мере не вооружённым глазом не было видно. Скорее всего я догадался после Вашей наводки, шарик это зло, потому что дуга будет гулять по нему, но если метал грязный например нам все равно приходится добавлять баланса а это значить будет больше плюса на электроде и тем самым он будет разрушаться и превращаться в шарик. Наверное это от конкретного места сварки зависит, если не требуется очень сконцентрированная дуга, то можно и пренебречь образовавшимся шариком, а если нужна а зачистка тоже нужна, то просто по чаще менять-затачивать электрод. Наверное так.
@sherwood,если варить на перемене, на токе ампер в 200 и более, хотите Вы того или нет, кончик вольфрама сразу оплавится. Вы же не будете постоянно перетачивать электрод, по сути дела, даже не начав варить. А пример с банками - это частный случай. Плотность тока маленькая, вот вольфрам и не плавится. Образование шарика, это неизбежность, а не необходимость. Естественно, если Вы после работы на большом токе надумаете банки варить, электрод точить надо.
Раз пошел разговор за заточные приспособы, тоже хвастанусь своей. Всем хороша, только алмазный диск говно, быстро лысеет. Родилось из точилки сверл Штурм.
И скажу про шарик на электроде, типа делать специально, или ждать когда нагорит.
Если революции невозможно избежать, ее нужно возглавить. Можно конечно ждать когда электрод оплавиться, но оплавиться он может и криво-в бок, так-как сварку осуществляют, держа электрод пол некоторым углом. Вот под этим некоторым углом может и шарик получиться. Оптимальнее заблаговременно сформировать шарик правильной формы и размера. Хотя я сам, признаюсь, редко такой фигней занимаюсь, но меня оправдывает то, что я всегда делаю двойную заточку электрода, а с ней шарик формируется практически всегда правильный.
Я признаюсь и сам хотел такую приспособу сделать.А потом думаю - нахрена?И не сделал.И для сверл хотел.И тоже не сделал.А в чем смысл глобальный?ПС.Единственное ручку для огрызков вольфрама сделал,шоб пальцы не жечь.
Вообще никакого. Из-за лысеющего алмазного диска точу на обычном наждаке с помощью дрели, только камень на наждаке жалко.
И сверла на этих приспособах точить, пол сверла спилишь. Оправдано, только если надо заточить супер симметрично, что лично в моей практике нужно редко. А навыков токаря вполне хватает и руками заточить со всеми подрезами перемычки.
Э.ж... у вас алмаз не той системы.
Купите нормальную чашку и вот я уж лет 7 пытаю  ее вольфрамом чтобы облысела, но увы примерно на это еще пяток лет уйдет .
Изменено пользователем selco
Да этот китайский ширпотреб - напыленный на стальную чашку крупнообразив, который сыпется. Может для ножей и ничего, но вольфрама не выдерживает.
А про нормальный круг... У нас тут в ДОСААФ инструменталка есть, на распродаже. Там были разные чашки и диски алмазные и не недорого. Я долго ломал голову куда их приспособить. Пока их все оптом не выкупили. И сразу же мне понадобилось электроды точить. А в магазине покупать за дорого не охота, пока и тем, что есть справляюсь, варю-то очень редко.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20012008447.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifАМТ.110001.002 - Машина заточки электродов.jpg
     Для огрызков оптимально,
для длинных - вместо патрона установить цангу  держателя электрода сменную.
