Из какой нержи варить водопровод?
@Дед мазай,варят или на сборках?
Там где нет доступа к трубе, сваривают.
Там где есть доступ, чаще ставят прес-фитинги (в некоторых случаях сваривают).
 Ну да,так он и говорил,там всё готовое,и тройники и уголки,монтаж идёт очень быстро.Говорил что они втроём,двое монтируют и подгоняют а он паяет и ещё что то там делает.
В Германии на водопроводе медь запрещена по экологическим причинам.
У нас в компании 29 пароходов,все постройки Sietas -Гамбург.Самый старый 2005 г.постройки.Самый молодой-2017.Все пароходы под Germanische Lloyd надзором.Весь водопровод -ГВС и ХВС собран на медных трубах с пресс-фиттингом.Дочка в Мюнхене живет-трубы тоже все медь в частном доме.Нержавейка бешенная цена.
Медь на водопроводе в Германии запрещена. Всё, что Вы перечислили либо не является городским водопроводом, либо очень старый.
С немцами работал.
@mihasik, Сейчас зятя подключу))он мало того ,что фриц,так еще и трубопроводчик :search:
Сдаюсь!!Вы абсолютно правы.В новых трубопроводах медь больше не используют...Сорри
Изменено пользователем папаша
@mihasik, Ограниченно использование,но полностью медь не запрещена.В Баварии разрешена.
https://mobil.bfr.bund.de/de/presse/presseinformationen/1998/04/kupferrohre_nicht_fuer_alle_trinkwasserinstallationen_geeignet-841.html
Все зависит от pH воды
В немецких законах я не разбираюсь.
Из личного опыта могу сказать, что медь хороший металл для прокладки открытого водопровода.
@mihasik,  А у меня старая информация была, раньше использовали.
Значит я дома всё правильно сделал :pleasantry:  .  А пластиком нашу воду гадить жалко. У нас из крана вода течёт лучше, чем везде в бутылках продаётся.
Вот современная труба квадратная, АйСи 304, хим состав. Дорогостоящего никеля меньше нормы, в соотношении хрома, от того магнит прилипает со шлепком и надёжно удерживается в вертикальной плоскости. Корозионная стойкость при этом однозначно ниже. Высокое содержание марганца взамен никеля.Так же высокое содержание углерода, что в свою очередь снижает стойкость и ухудшает свариваемость.
Всё это верно, но речь идёт всего лишь о водопроводе. Я из современной 304 сделал бойлер на тонну, 200 киловатт. Для нагрева сероводородной воды. Эмалированный Будерус  она за пару лет прокушала.  А делал я его до того, как на форуме появился. То есть году в 12, или в 11.  До сих пор стоит. Труба со стенкой 2 мм, обечайка 3 мм. Меня главврач  застращал, говорит, давление на выходе скважины до 7  атмосфер. Поэтому тройка.  Ну я его на 8 надул, больше компрессор не выдавал. А сколько там реально, я так и не померил.
что б меня ногами в перёд из квартиры выносили, а мой  водопровод стоял и не тёк.
Нас тут в рай всех отправлять собрались :D , а вы о водопроводе каком-то беспокоитесь. Я уж молчу про все остальное. Вон, чел на мотоцикле ехал и просто умер на ходу. И все. (Он мож, тоже мечтал на 40-50 лет вперед...)
Я поддерживаю
нынче модно из меди паять,на мой взгляд прекрасная альтернатива и тоже проще.
Если немцы делают из меди, то так и надо делать. Или из ПП, как сказал тот же @Георгий 11, дешево и очень сердито.
А важа нержа потечет через год
(на ваше, кстати, счастье. Чтоб вас вперед нее ногами вынести не успели).
И еще. Никто не принимает во внимание, что нержа быстро корродирует от ... обыкновенного хлорида воде (Cl-). Казалось бы, такая ерунда. Но в воде хлора всегда предостаточно. Не знаю, как в Германии (там тоже вода хлорируется, кстати), а проводят ее либо пластиком, либо медью, изредка нержой гофрированной на подводке.  У нас я точно не стал бы делать водопровод из нержи.
(Из титана еще забабахайте... :))
В огороде сварил б/у трубы 20мм нержавейка с химкобината 25 лет назад .Резьбы приварил черняжку.( тогда не смог достать резьбы с нержи.) Варил переменкой самодельный аппарат. Электроды ОЗЛ 36 - 4 мм. Работает до сих пор. Фото выкладывать не буду. ( Их можно только в "кроилово")
@Дезертирпартизан, Доброго дня,если в воде присутствет хлор то о стали 12х18н10т можете забыть,Нужна будет кислотостойкая сталь AISI 316  8Х17Н13М2Т. Свариваются эти стали без проблем,но не любят перегрева,после каждого прохода,перед очередным наложением шва давайте остывать ей до температуры 100 град,при сварке рдс желательно защищать ошз от брызг.Водопровод Ваш конечно получится золотым,но хозяин барин.
  • Upvote 9
Чтоб немного оживить возню, вот:
Как видите, нержи даже нет в списке. Медяшка, на самом деле, очень дорогая и не везде разрешена.
Встречал где-то, что нержа собирается не пайкой, а фиттингами с прокладками и кольцевым обжимом.
СтОит, надо понимать, как самолет. А варить электросваркой толстые трубы из нержи - это вообще изврат. Для подводки нержавеющая гофра есть почти везде, а тонкостенная эстетическая нержа для разводки по дому не так распространена и требует пресс-инструмент. И у всего есть недостатки.
Хочется гемора - делают из меди.
Хочется проще и сердитей - из РЕХа.
И да, никакой гарантии, что вам удастся купить "нужный сорт" трубы из нержи. Вспомните про "круглые глаза". Что есть, тем и торгуем.
а разве РЕХ  не убивает так же хлор и ржавчина
Трудно убить поперечно-сшитый полиэтилен.
У него много преимуществ и есть только один недостаток - некоторые сорта могут по первости давать слегка вонючую воду. :) Потом пройдет.
РЕХ служит больше меди, и более 50 лет.
Общая рекомендация такая- если вода в вашем районе не кислая (рН>7), то используйте медь или полипропилен (если неохота РЕХ). Если кислая, то РЕХ или полипропилен (медь корродирует). Поинтересуйтесь среди соседей- как живется их медным трубам? :) Нет проблем с утечками?
Для устройства теплых полов и прочего обогрева берете сорт "Oxygen Barrier" или "PEX-AL-PEX " трубы.
Для горячего и холодного водоснабжения сгодится и простой РЕХ.
Сорт РЕХ-А более гибкий и более морозорстойкий.
Сорт РЕХ-В более жесткий и менее морозостойкий.
За бугром 150 м Oxygen Barrier РEX стоит 130 баксов примерно. У нас будет дороже (возможно).
Обычный РЕХ стоит 102 бакса за 150 м (1/2" диаметр обоих).
Про срок службы 50 лет, то байки продавцов металлопластика. На мягкой холодной воде без солнечного света может быть он прослужит 50 лет.
То, о чем вы говорите- трехслойный металлопластик PEX-Al-PEX. Он дорогой и жесткий.
Чаще всего косяки с ним- из-за того, что его ломают на сгибах. Фиттинги для него очень дорогие.
Вот обычный РЕХ:
У него и фиттинги проще. Фиг знает, сколько он прослужит. Химия в воде - ему пофиг. Солнышко? Это может быть. Ну так нет ничего идеального.
@Дезертирпартизан,либо она нагортованая либо Вам подсунули  явно не то.
@Дезертирпартизан,вы неодимовым магнитом что ли проверяете?Если чуть магнитится,то это нормально,если как к железу,то подсунули не то.
AISI304 это вроде как аустенитка, а аустенитные стали вроде не должны  магнититься
