Пассивация нержавеющей стали
День добрый, подскажите кто чем пассивируют нержавейку после сварки аргоном. У покупных электролитов цена бьёт по карману
Если есть специальные требования, то их нужно обязательно соблюдать, если таковых нет, то как правило достаточно нержавеющей щётки.
@Дениса,лимонной кислотой.
Белых следов не оставляет, и можешь сориентировать по соотношенью
Нужен презентабельный внешний вид, а получается либо по времени долго, либо белые следы
Ну белые следы будут или разводы и только с фирменными растворами при электро пассивации не будет следов и то есть раствор для пассивации и потом финишный полировка.
Белый след очень легко удаляется губкой для мытья посуды той частью коя имеет наклеенный слой , просто сухой проходим чуток и все.
Ну и вот вам видео не мое.
Изменено пользователем selco
Обратная сторона губки для мытья посуды  - это скотч-брайт (Scotch-Brite).
  • 8 месяцев спустя...
Провел на днях эксперимент... У меня соседи - производство теплого пола и кабеля нагрева, у них есть отходы углеродной нити. Давно хотел сделать себе аппарат для пассивации, но все не мог подобрать источник, пока однажды не посетила одна дурная мысль :)
https://youtu.be/12NUd2OmosQ
Извиняюсь за вертикальную съемку, снимал для инсты.
Изменено пользователем G_Kar
@Zwangsschweiser, знаю, это только эксперимент, а не призыв к действию. Что было под рукой. Система в принципе не рабочая, тока сильно много, надо искать источник подходящий, волокно быстро пригорает, если кисть подсыхает, надо прям жирно намазывать, чтобы был нормальный результат.
Мб Латр?
Не нужен такой проводник, кусок войлока от валенка спасёт положение.)
@ЛехаКолыма, день добрый! Разбавил водой пасту Esab SteinClean.
Открываем справочник -Гальванические покрытия в машиностроении,том 2.Машиностроение 1985.Глава-Пассивирование.
После удаления окалины детали из хромоникелевой стали типа 12х18н9т подвергают пассивированию в растворе HNO3 250-500г/л при 45-55 С в течение 15-20мин.,а детали из высокохромистых сталей типа 20х13 в растворе HNO3 180-220г/л с добавкой Na2Cr2O7 или K2Cr2O7(натриевый хромпик -дихромат натрия,калиевый хромпик -дихромат калия) 20-25г/л.при 45-55 С в течение 20-30мин. или в растворе H3PO4 50-100г/л с CrO3(хромовый ангидрид) 150-200г/л при температуре 70-80 в течение 20-30 мин.
Контроль качества поверхности после пассивирования производится путем обработки раствором CuSO4 16г/л с H2SO4 10г/л.После натирания поверхности этим раствором деталь выдерживают в течение 5-6мин.,а затем протирают насухо .Появление контактной меди на поверхности деталей свидетельствует о низкой коррозионной стойкости.
Цитирование дословное,за исключением  хромпика и хромового ангидрида.
Нет. Углеволокно гораздо эффективнее работает, чем простой пористый материал даже с абразивным эффектом.
Есть два нюанса.
Во первых не нужно брать голое углеволокно, лучше отжечь углепластиковую деталь, получив коротковолосяную жесткую кисточку. Короткие жесткие волоски проникают в мельчайшие неровности тогда, как гибкие мягкие огибают рельеф.
Для целей снятия окислов не нужна постоянка, лучше применить простой достаточно мощный транс. Я пользуюсь трансформатором от станкас габаритной мощностью 1000 Ватт , который при запитке от 220 дает 12 вольт на вторичке .
Электролит ортофосфорная кислота.
Обязательно нужна местная вытяжка. Этот дым редкостная дрянь и способен завонять большое помещение достаточно быстро.
Добавление про электролит.
Не "цинкарь", не "преобразователь ржавчины" и прочие пепсиколы. Именно ортофосфорная кислота чда из реахима(273 рубля за килограмм, не прекурсор). Разбавлять её дистиллированной водой.
Изменено пользователем круазик
Вообще-то, все заводские аппараты выдают именно постоянку.
Это не так.
Для полировки, маркировки постоянка, для очистки переменка.
https://www.youtube.com/watch?v=yARO0jEcL3I
Надеюсь, "эйси" хорошо слышно )
А ток не регулируется? Сколько току на выходе?
Не регулируется. Ток не мерил, он меняется постоянно (площадь контакта непостоянна, электролит кипит и т.п.)  Главное чтобы транс не перегревался, а так 12 вольт ЭДС хватает. С него же и другие задачи делаю через 30 амперный мост. Можно микроволновочный транс переделать под эти задачи, послабее моего конечно, но думаю сдюжит.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
А может кто-нибудь в курсе из чего на видео трафареты для маркировки? Какая-то пленка с пористостью где надо? Или может тряпка, пропитанная чем-то для непроницаемости? Освоить бы это.
Для полировки, маркировки постоянка, для очистки переменка. Надеюсь, "эйси" хорошо слышно )
из видео:
stainless steel...
for electrochemical cleaning select AC mode
for electrochemical polishing switch to DC mode
for electrochemical marking select AC mode
for electrochemical etching switch to DC mode
on aluminum surfaces for electrochemical cleaning select AC mode
Нержавейка:
очистка - переменка
полировка - постоянка
маркировка - переменка
травление - постоянка
На алюминии очистка - переменка
