Аврора Система 200 AC/DC Пульс
Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Часто используется величина, обратная скважности, которая называется коэффициент заполнения (англ. duty cycle).
Таким образом, для импульсного сигнала справедливы следующие соотношения:
где
— скважность,
— коэффициент заполнения,
— период импульсов,
— длительность импульса.
— период импульсов, — длительность импульса
Скважность и коэффициент заполнения — безразмерные величины, однако коэффициент заполнения часто указывают в процентах. Коэффициент заполнения в ряде применений более удобен, поскольку его относительное изменение происходит в интервале от 0 до 1, тогда как соответствующая скважность изменяется от бесконечности до 1.
@welderman, никуда. если считаете сильно полезным - попросите кого-то из администрации перенести это в правильный раздел. обсуждение не для данной темы.
тут все друг друга понимают. если хочется по обсуждать правильность терминологии, то лучше делать это в другом месте.
Изменения в новой прошивке: 1. В режиме сварки на переменном токе AC добавлена возможность изменения формы волны: прямоугольник, треугольник, трапеция, синусоида.  Ранее данная настройка моделировала форму импульса в режиме AC ПУЛЬС. Теперь настройка меняет форму волны в режиме AC без пульса и в режиме AC с пульсом. 2. Память сварочных заданий «запоминает» полностью все установленные значения меню, включая «синюю часть» панели управления: вид сварки, род тока, 2Т/4Т режим и др. 3. Расширен диапазон настройки амплитуды очистки. В новой версии амплитуда регулируется не в условных единицах, а в реальных значениях (в амперах). 4. Скорректирована логика работы аппарата на этапе спада основного тока до финишного. Ранее во время спада при повторном нажатии курка горелки аппарат отрабатывал полностью цикл спада и только «дойдя» до финишного тока, снова возвращался к рабочему значению. Теперь не надо дожидаться полного цикла. Во время спада сварочного тока с рабочего до финишного, если вы снова нажмете курок горелки, аппарат сразу начнёт возвращаться к рабочему значению.
Вот ещё-бы расширили вверх диапазон регулировки частоты переменного тока...
Приветствую многоуважаемые! Опыта в данной сварке нет, вообще, но есть жгучее желание освоить этот вид! Вопрос к владельцам данного аппарата! Как он варит 0.5 нержавейку?
@yurok01,вы для начала хотя бы 5 мм попробуйте,зачем вам 0,5 мм варить,какая жизненная необходимость в такой толщине?
Не понял суть вашего предложения! Купить дешманский и учиться на нём, а потом купить хороший? Меня интересует конкретная модель, он на старте не прожигает 0.5 нерж? Почему 0.5? Её у меня много и я могу сделать изделия, которые можно продать в последующем!
Возьмите лучше для этих целей TIG аппарат, даже довольно простой с этой задачей справится лучше ПА, тем более для маленьких изделий на продажу. Да и про постобработку не забывайте.
это бюджетный аппарат. если нужен "не дешманский" - от 250-300 тысяч рублей за однофазник.
от простого к сложному идти просто нужно. 0,5 нержа не самый простой в плане сварки материал.
не прожигает.
@yurok01,сначала научиться варить 5 мм.,чтоб понять суть процесса,не знаю какие вы изделия хотите делать из 0,5 мм.,но в плане сварки она довольно сложная.Вам не нужен аппарат ac/dc,обычной постоянки вам будет достаточно.
А вдруг алюминий захочется приварить? Опять за новым бежать? Нет уж, пусть лучше будет чуть больше возможностей. Естественно буду учиться на толстом металле!
Спасибо большое! Но хотелось бы уточнить некоторые моменты этого аппарата! Для того, чтобы варить 0.5 нерж, мне нужен стабильный поджёг на минимальном постоянном токе, так?
Добры день уважаемые форумчане.
Прикупил данный аппарат чтоб постичь азы TIG  сварки.
Планируется хоббийно-гаражное использование, тонкая нержавейка и алюминий.
На первых порах, да и в общем, рекомендуют использовать педаль для более точного управления аппаратом.
В данной ветке никто так и не раскрыл "секрета", есть ли в природе педаль для данного аппарата? Разьем REM на панели присутствует, а вот что в него и как подключить, информацию я не смог найти.
Если не трудно ткните носом где копать, пожалуйста. Спасибо
@Inferno, педали пока нет, разъём отдельно тоже фиг найдешь. можно в принципе стороннюю педаль приколхозить, но вопрос с разъёмом остаётся.
А информации по распиновке разъема и необходимому для управления сопротивлению нет случаем? Заколхозить педаль дело не хитрое,да и разъем в Китае найдется, не хочется гарантийный аппарат кривыми руками ковырять:)
@Inferno, на ютубе Михаил Майоров педаль для Системы делал, у него спросите, может ответит.
разъёмчики в Китае народ не нашёл.
Там что, разъем как на последних Гроверсах установлен?
Спасибо за наводку, будем изучать.
Зачем в китае ? На авито есть по 500 рублей ! В поисковике авито вбиваете C01620H00321012 - должен быть он . Сам хочу приобрести у него пару разъёмов .
Вот и я стал владельцем данного аппарата, покупал в Сварыче неделю назад, сегодня забрал в ТК. Это у меня второй аппарат данной фирмы, первый - это оверман 180, который безотказно работает с 14 года, надеюсь и этот в надёжности не уступит, правда он ещё из ранних партий со всеми вышеназванными недостатками. Брал его для того чтобы варить алюминий, только распаковал и сразу опробовал его в работе - попытался сварить две алюминиевые пластины толщиной 1 мм. Понял, что этому ещё учиться и учиться - это совсем не нержавейка )))  Кстати, на родной горелке шланг весьма жёсткий, что не очень удобно.
@Вад11, c появлением китайских аналогов СК самоделки наверное не особо актуальны уже. за 4 тыщи можно конфетку купить.
@serhod, ага. есть такое с горелкой. лучше сразу под замену. а если на больших токах планируется работать, то и кабель массы.
а по недостаткам - сейчас можно перепрошить аппарат. уточни в СЦ или напрямую у Авроры как это сделать можно.
http://websvarka.ru/talk/topic/12171-avrora-sistema-200-acdc-puls/?p=398620
приехал аппарат с новой версией прошивки с которой они будут в рознице продаваться будут. все проблемы устранили, всё работает.
единственное не нравится как амплитуда переменки реализована. регулируется от 0 до +60 А и всё. должно по хорошему быть в процентах к рабочей силе тока привязано.
в принципе и фиг с ней, там и без амплитуды диапазон настройки баланса по времени очень широкий (от 10 до 65% положительной полуволны).
ну и выбора формы волны пульса на переменке теперь нет. теперь на переменке выбирается форма волны переменного тока, а импульс в пульс режиме всегда модулируется прямоугольником.
плавный импульс на переменке как раз в тему был. жалко что нельзя одновременно и форму волны переменного тока и форму волны импульса выбирать.
