Не отключается осцилятор на BRIMA TIG315PAC/DC
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста люди добрые. На BRIMA TIG315PAC/DC была проблема при включении автомата осцилятор сразу включался. Заменил микросхему TL494CN проблема устранилась, но появилась другая. После нажатия кнопки на горелке включается осцилятор, а когда отпускаешь он не выключается?
  • Эксперт
Диод чёрный замени. Рядом с микрой. Не помню марку. Будет звониться как рабочий. И микру зря махнул. Дело было не в ней.
Спасибо огромное! Сегодня нашёл диод FR107 заменил, все заработало. Правда я так и не понил, что это за такой хитрый диод и вообще их много таких?
Добрый день! брима 250 тиг  , постоянно работает осцилятор , сгорело оба транзистора 8050 . заменил вместе с микросхемой 494 и диодом 107 , проблема не ушла , что может еще быть?
  • Эксперт
Сомневаюсь, что они были битые.
Скорее всего в плате управления вылетела микра 40106 и диод 4148.
как с вами можно созвонится по моей проблеме?
Если снять разъем с платы осцилятора на плату управления (подачи сигнала от транзистора 8050 на плате осцилятора ) то инвертор отключается , клапан и осцилятор отключаются.
  • Эксперт
Ну смотрите значит плату осциллятора. Значит что-то недосмотрели.
494 зря заменили. туда китайские родные лучше идут.
Либо что-то наделали не то.
Созвониться ... тут нельзя телефон выкладывать. Найти его можно в моём профиле. Но Вам туда пока нельзя.
В принципе я Вам всё расписал.
Что либо неправильно там сделать, нужно постараться.
Спасибо за совет! впаял старую 494 и вся проблема решилась.
  • 2 года спустя...
Крч тут с бримой315 вышел заплет - я коротнул горелку на кнопку и пришел кирдык - стал непрерывно работать осциллятор. Я, конечно же, поменял 494 и конечно же это ничего не дало. Оказалось, сдох черный диод с обмотки трансформатора. Звонится впрямую как нормальный а обратно 4ком. Так вот, поменял я диод и что же? НЕ РАБОТАЕТ! Нет импульсов с тл на транс, тактовый генератор работает. Я стал фтыкать в даташит и заподозрил что 3 нога 494 должна быть на земле а в бриме она в воздухе висит. Запаял 3 ногу на землю и всё заработало. При 3 ноге в воздухе тл работать вообще не должна, там почти 5в при этом. И еще. вся эта схема с трансформатором и тл нужна для защиты сварки от осциллятора. Она грамотная по сути но с кривым исполнением. В этом трансе горелочная обмотка должна быть отделена от остальных электростатическим экраном и иметь хорошую изоляцию.
  • Эксперт
Да, это только защита. Я на одной 315 Бриме полностью выкидывал эту плату, ставил осциллятор от Гроверса, а на кнопку делал другую защиту. Нужно было срочно, но транс осциллятора сгорел. В наличии не было.
Мне интереснее почему китайская оригинальная 494 работает а из магазина - нет. Родную уж выбросил. Но по даташиту в этой схеме она работать не должна т.е. в оригинале стоит особая 494.
  • Эксперт
Не искал причину. Некогда просто. Но это уже давно узнал.
Обычно при неисправности 494 я переделывал схему включения. Это и надёжнее и защита даже лучше, на мой взгляд.
