Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Заморочился снять несколько видео.
Спасибо за видео, я завтра планирую сделать тоже самое, только ещё попробую заехать к приятелю и снять работу его полуавтомата, который в два раза дешевле 200с.
Мой 200с ведёт себя точно так же в начале сварки. А поскольку я не делаю длинных швов и изделия в основном тонкостенные (0,8-1,6мм.), да и собираются в основном на прихватках вы понимаете мою проблему.
У вас на видео не видно, но у меня швы получаются какие то серые, как будто металл пережженый, варю в смеси.
Про звук сварочного процесса я писал выше.
Шум, треск и отгорающие хвосты которые прилипают к изделиям (((
Ну и заметил что после новой прошивки, процесс регулировки стал менее вменяемый. От регулировки индуктивности вообще практически нет толку...
В общем если завтра всё успею и все получится с видео, выложу тоже на Ютубе. В понедельник опять в командировку (((
Хоть аппарат и продал но не могу перестать следить за темой! ТАк что сопереживаю с вами!Где то постами выше было замечено что при выкручивании индуктивности на 0 утыкание меньше заметно"так может прошивку кардинально ни кто не менял а просто индуктивность програмно заблокировали на 0 и всего лишь"ведь судя по отзывам прошивка положение не исправила "
Изменено пользователем VovkaK
@VovkaK, я это точно увижу, как приедет аппарат. Т.к. много крутил эту индуктивность и точно знаю, какие изменения она дает.
я, tslava393,  zynsk, Vosmerkin, Вячеслав164, yuri, VovkaK, temu4en
ага, спасибо :good:  :good:  :good: , принял меры.
useruser сказал(а) 15 Авг 2019 - 22:47:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png
и еще с пяток человек из группы Гроверса в вк
а эти мне пофиг, я туда редко захожу (в вк).
Ну так что?
Кто-нибудь после прошивки выложит видео?
А то как-то голословно.
Видео от меня будет к выходным скорее всего. Не успел за один свободный день решить все накопившиеся семейные проблемы и снять видео со своего аппарата.
Появилось немного времени, нашел лист двп, на него кусок 1,5 мм и обрезки 50 уголка. Попробовал прихватки поставить с интервалом в 5 секунд, потом пару швов положил. Капли есть, видно и на заготовках и на двп. Хвостов нет.
Спасибо за фото! Если несложно-расскажите про настройки аппарата, при которых получены данные результаты. И какой проволокой варите...
@Юрий555, я завтра фото с параметрами сделаю, обычно синергетика подбирает, я маленько корректирую. Проволока - обычная омедненка Дека, 0,8. Режим выбираю под проволоку 1мм, так лучше варит. Углекислота, редуктор без ротаметра.
Вот объясните мне, зачем фото параметров настройки?
Вы что? Не накрутились ещё?
Вопрос к RV, аппарат перепрошит?
Фото малоинформативно, снимите видео кто уже прошил.
Спасибо большое!
Да, представьте, что еще не все накрутились. У меня аппарат на даче за 100 км. В выходные не всегда есть время плотно заняться регулировкой. useruser на СО2 получил ровный звук при сварке, а у меня на смеси работает пока невменяемо. Пытался выставить 5м/18В-звук нестабильный с трескотней. Играл регулировкой в пределах разумного, но пока не нашел золотых пропорций-поэтому и спрашиваю.
Приведу отзыв по прошитому Mig-200C. Общался с человеком в Вк. Он отвечал аудио сообщениями. Стенограмма, так сказать.
- Получил аппарат после прошивки. Скажу, что лучше стало однозначно)
- Вопрос, стало лучше или проблема полностью устранена?
- Ну, наверное, может быть не совсем устранена. То есть аппарат стал как бы более чувствителен/капризен к расстоянию между деталью и соплом.  Если чуть-чуть дальше разнесу, то бывает червячка он выкинет.  А сейчас он сразу начинает варить, форсаж не включается после секунды сварки, так скажем.  Ну, то есть мне сейчас больше нравится.
Я попробовал и тонкое поварить, и прихватки, и сплошным. Стал другой по регулировкам, сейчас. Нужно убирать подачу сильно, хоть в ручном, хоть в синергетике. Но нужно наваливать ему теперь вольтаж и напряжение.
Смесь (80/20). Особо без настроек:
Здесь чуть покрутил:
- А хвост на первом фото это откуда? И точки вы просто касанием коротким ставили или чуть разводили (ну типа чуток покрутить на месте, подрасплавить)?
- Хвост, при старте, но он отваливается относительно легко, и он образуется не всегда, только когда расстояние больше чем положено. Точки просто точки, на курок, без разводов.
- Расстояние больше, чем положено это сколько примерно?
И на каком расстоянии нет хвостов? А толчки ощущаются?
- Ну расстояние может быть миллиметров 15. Тогда хвост получается. Но он не всегда получается. А в целом, когда ближе 15, то, в принципе, без хвостов.
Но да, некий толчок при старте есть. Но не могу сказать, что он сильный.
Варит хорошо аппарат.
Еще. В группе Гроверса в Вк чувак, купивший mig-200P, выложил такое фото. Просто месиво из хвостов:
И оказалось, что это уже прошитый аппарат. :blink:
Как обычно, предлагается "потренироваться" еще немного. Возможно, предложат еще и настройки покрутить.
Как-то не радует сие. ((
Изменено пользователем useruser
Удручает еще, что представители компании отстранились от разъяснений по этому поводу-вот и лезут грустные мысли
А что они могут сказать, если нечего говорить. Политика компании такова, что если они начнут оправдываться, то будет ещё больше шума. А так мы покричим, покричим и успокоимся, а то и вообще ещё лучше если продадим свои ящики с радиодеталями.... Я в принципе так и сделаю. Тем более что сегодня купил новый полуавтомат другого производителя. На этот раз отечественного производства. Посмотрим что это такое. Надеюсь что он оправдает мои желания. Ну а на Европу денег как бы не хватает пока...
Так что кому нужен 200с в идеальном состоянии, сжёг не более 1 кг. проволоки, ещё на гарантии. Велком в ЛС )))
Вероятно, что компания не может ничего сделать(сама не знает что делать). Если скажут честно - мы не можем, то будет скандал. А так, тихим сапом - вдруг само рассосется. Недовольные   владельцы аппаратов от них избавятся. Не могут же вечно люди переписываться тут на форуме. Ну вот и всё.
Кто форумы по сварке смотрит - тот гроверс никогда не купит. Много людей, которые не смотрят форумы. В общем то Китайцы так и работают.
Шустрый какой)
Я первый предлогал
Если серьезно, то я так и не видел видео в работе Сэшки после прошивки.
Может и норм. У всех у нас разные потребности и требования к сварке.
Какой, если не секрет?
Если серьезно, то я так и не видел видео в работе Сэшки после прошивки. Может и норм. У всех у нас разные потребности и требования к сварке.
grover s-mig-200c это вообще бестолковый аппарат. Р- гораздо практичнее.  В  200c нормального ручного режима нет вообще. там можно только подстраивать то, что предлагается. Реальные показатели, которые видны на дисплее - не соответствуют действительности. Если выставить изначально рабочие параметры на которых отлично работают другие ПА - на этом работать не будут.
Вячеслав, я вообще не смотрю на параметры дисплея.
Мне важно чтоб варить норм и звук такой шшшшшш.
Ну надеюсь Вы меня понимаете.
И Сэшка выдает такой, но не сразу и это печально
У меня так и не получилось добиться этого самого шшшшшшш (((( Изменено пользователем zynsk
