Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Напряжение выдает 19 я поставил 20.
В смеси, при маленьком токе 20 вольт?   Это даже в углекислоте много. У Вас  длина дуги какая?
Индуктивность синергетикой не регулируется, я так понял
Проблема все равно остаётся попробовал сварить профиль со стенкой 1.2 точка к точки это конечно ужас. Этому аппарату просто необходимо полное отключение этой функции. А в в чистой кислоте не пробовали?
Нет, не пробовал. У меня её просто нет в хозяйстве. Мы смесь используем, что бы меньше чистить и швы покрасивше выходят.
Если человек приходит к нам просто давать ссылки на другой ресурс, то нельзя. А в решении технических проблем мы без этого не обойдёмся никак, так что не стесняйтесь.
Вот ссылка на паспорт 200с
Если конечно кому то будет интересно. Но там просто "веселые картинки" (((
http://grovers.ru/upload/iblock/a98/MIG%20200C.pdf
@zynsk@tslava393, @temir,  отключите синергетику. Проволока 0,8 . Задайте скорость 3 м/мин и напряжение вольт 15 - 16 в смеси или 17 - 18 в углекислоте. Попробуйте. Откорректируйте напряжение так, чтобы длина дуги была миллиметра 2.  Отпишитесь о результатах  и , по возможности, фото проблемных мест.
у меня наоборот - тонкое варит сносно( до 3 мм), а что толще то - ужас. Но проблема скорее всего из-за проволоки - она на 0,8 мм.
Прихватки ставлю с упором соплом, и жду пока точка не достигнет  нужного размера, правда забивается сопло.
у меня вопрос, в руках данный аппарат (гроверс mig 200c) не держал, не варил, изучаю отзывы и Ютуб, на данном оборудование полноценная синергетика???
Изменено пользователем Сергей Витищенко
Нет, только учебно-тренировочная ((
@SergDemin
С наступившим!
Я бы с удовольствием, но до наступления тепла не смогу ничего сделать... Т.е. до апреля примерно. Мастерская закрыта из за отсутствия обогрева. Там сейчас -10 (((
Изменено пользователем zynsk
https://youtu.be/MoAK6R7Tpmk
MIG 200P, запечатлели на камеру, то самое отгорание кончика проволоки. Делайте на весь экран, будет лучше видно, на днах постараемся побольше поснимать, с телефоном разберемся ))))
Еще мучил крутилку, якобы отвечающую за шарик на конце проволоки, такое ощущение, что она вообще ни на что не влияет, крутил от упора до упора, разницы не заметил.
Изменено пользователем Vosmerkin
Наконец то!!! Какую отговорку теперь производитель придумает на свое "творение"?....
Согласен, хотелось бы услышать мнение официальных лиц, а еще лучше, решение проблемы.
Вообще если честно, разочарован в покупке, уже подумываю продать и купить аврору, даже несмотря на то, что потеряю в деньгах.
Я думаю что они знают об этой проблеме, но сознательно умалчивают.
Наверное на следующей неделе привезу их дилеру. Пусть они их напрягают. Такое г...о за такие деньги... Уже даже слов не хватает [emoji24]
И с плавным стартом в MiG режиме не понятно. Зачем эта функция в данных аппаратах если она не корректно работает (по словам пользователей) и отключить её не возможно.
вот это и есть на видео, тот самый плавный старт
На гроверсе миг 200с, если мы меняем ток, то напряжение меняется автоматически? Или нет? Это вопрос к синергетике, просто если у нас выставлен ток допустим 100 ампер, то меняя напряжение ток должен оставаться тот же 100 ампер. Но если мы меняем ток, как ведёт себя напряжение?
  • Downvote 1
Так  догорание или растяжка дуги (burn back) это то что происходит после отжатия кнопки. Если крутить от упора до упора будет происходить следующие : либо залипание проволоки на шве, либо(редкое явление) в токосъемнике.
А с тем вылетом  на вашем видео не удивительно , что проволока стреляет. Она не будет плавно распадаться или расплавляться.  Зависит конечно от источника.
Плавный старт (soft start) это замедление проволоки до ее касания с поверхностью металла. Сделано для того чтобы вам руку не отбрасывало если стоит высокая скорость подачи
Изменено пользователем PecToPaH
В общем проблему пообещали решить, надо только немного подождать.
 Я знаю, для чего эта регулировка, в крайних положениях не происходит залипания ни там, ни там, вылет остается примерно одинаковый.
Собственно я и крутить ее начал в надежде на то, что вылет повлияет на отстрел.
вылет не такой большой как кажется,  в начале, видео идет в обычном режиме, после того как проволока начинает подаваться видео замедляется. Присмотритесь внимательно, можно еще замедлить, хотя я и так вижу, в самом начале видно, как проволока начинает двигаться.
Можно сказать, что это удалось снять чисто случайно, в том числе и эффект замедления, буквально на первой секунде видно движение проволоки, а с момента касания металла, начинается замедление, поэтому сначала кажется, что там большой вылет.
смысл в том, что отстрел происходит при любых обстоятельствах, вылет-невылет, любые настройки и т.д.
Кто пообещал? И как решится?
Точной информации пока нет, производитель (а может и не производитель ) делает новую прошивку, как все прояснится, отпишу здесь. Кто тоже мучается с такой же проблемой, попробуйте обратится туда, где приобретали аппарат.
@zynsk, @tslava393, @temir, отключите синергетику. Проволока 0,8 . Задайте скорость 3 м/мин и напряжение вольт 15 - 16 в смеси или 17 - 18 в углекислоте. Попробуйте. Откорректируйте напряжение так, чтобы длина дуги была миллиметра 2. Отпишитесь о результатах и , по возможности, фото проблемных мест.
углекислота 17в 3м/минpost-13411-0-49924800-1548087401_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
Аппарат действительно проблемный, особенно на тонких металлах и точечной сварке. До 1.5 мм можно на смеси ставить проволоку 0.6 в настройках, а использовать 0.8 мм. Работает более стабильно. Можно варить от 0.5 мм металл. Но в настройках ставить толщину чуть ниже реальной.
Толстые металлы  на СО2 варит значительно хуже. На толстых металлах можно все оставлять в штатном режиме, но на 1-1.5 Вольта снижать напряжение для снижения брызг. В ручном режиме работает стабильнее при тех же значениях скорости и напряжения.
В общем Китайцы как всегда намудрили и не доделали. Хотели сделать микропроцессорное управление как в ESAB , а получилось как обычно в Китайском аппарате. Таким образом, вместо помощи от умного аппарата-приходится всякими ухищрениями избавляться от кривых китайских функций.
Ранее был СВАРОГ с синергетикой. Стал нормально работать после смешы прошивки, но там другая проблема была-периодически вдруг начинала проскакивать дуга между наконечником и металлом и все сплавляла и проволоку и наконечник-из за этого и сменил аппарат.
Одна надежда на то, что Гроверс более надежен и хотя бы тянет заявленные токи по инструкции.
У меня хоть и МИГ 200Р, но так как по сути одно и тоже, то поддерживаю полностью, никакой стабильности в процессе сварки, может варить более-менее нормально и тут же начать откровенно срать, я недоволен аппаратом, сил уже нет моих им работать. На больших токах так я и не смог добиться нормальной работы, при чем не в кислоте, ни в смеси. Прихватки вообще отдельная песня, вроде прихватил, плюха большая сверху, но она не вплавляется и все тут же благополучно отваливается. Еще много брызг, даже в смеси, это тоже сильно напрягает, другу недавно купили какую-то дешевую китайскую поделку, под названием Редбо кажется, так мало того, что он варит просто замечательно, нет никаких проблем со стартом, так еще и чисто, брызг нет даже в кислоте, меня это поразило до глубины души так сказать, аппарат стоит в два раза дешевле и варит в два раза лучше. Не знаю конечно, как там с надежностью, но процесс сварки просто изумительный.
У кого Гроверс не варит, что вы скажете про видео, где с этим аппаратом получаются хорошие швы? Он ведь даже алюминий сваривает удовлетворительно!
Я вам тоже могу сделать и видео, и фото, поварю полдня, вечером смонтирую и такая красота получится, всем на зависть))))
Я могу, конечно, и хреновых швов накидать, но никто же не поверит, что я сделал их не специально )))) Да и вообще, никого ни в чем не убеждаю, высказал свое мнение, поверят или нет, мне до лампочки. Будет свободное время, может и сниму видео, но ведь сами понимаете, сразу накинутся, что варю не так, не на тех настройках, не той проволокой и т.д. Единственное, что есть смысл показать, это как скачут цифры на табло, в процессе сварки может упасть со 120-ти, до 60-ти, естесственно в этот момент нет никакого проплавления и слышно по звуку, что аппарат не варит нихрена.
