Будни сварщика с иллюстрациями
Размотчик для кабельных катушек.
А чем обычные домкраты с карандашом не устраивают? Компактнее, проще и к качеству барабана не так критичны ( при разности диаметров щек барабана съезжать не будет)
Это вопрос не ко мне, заказчик обозначил чего хочет, я изготовил.
Уточнил по поводу конструкции размотчика :)
Размотчик будет применяться для подачи кабеля в автоматическую нарезную машину, номенклатура больная, такая конструкция обеспечивает максимальную скорость замены катушки, грубо говоря поставил на тормоз, одну скатил, другую закатил, ничего поднимать не нужно :)
Соседи-странные. Пришлось сегодня готовить штробу, три часа с перерывами, так только в конце этих часов пришел один из соседей, попросил закончить, а соседка с 1 этажа писала, оказывается, в общедомовом чате на вацапе разную хрень типа соблюдайте режим тишины.. Когда детям спать.. Ну прям не знаю, балуют они своих чад!
  • Upvote 8
@qwerty444, Это со скольки до скольки было то?  Если там на счёт маленьких детей, то да. те посреди дня спят.
В общем, днем, с 10-30 до 13-30, а у них собаки джек рассел, коготками по плитке в коридоре цокают.. Я ж не прошу им мокасины надеть)
Надо было двери соседям заварить.Нечего шастать во время карантина.
В элитных домах нельзя просто так взять и заварить двери соседям.
@SergDemin, там еще в другой комнате метр примерно длиной..   опять же, сборка-разборка пластика Д50, пылесосенье, подметалово..  между стеной неудобственно, два места таких..   еще вот думаю из  100мм слива под унитаз заткнуть выход 50мм в стояк чем нибудь, когда всю плеть соберу, и метровый кусок вертикально 50мм поставить и водой залить, типа прессануть систему)) как вам идея?
@qwerty444, идея правильная.  Был у меня случай, резинка подвернулась в сотке. Вроде аккуратно собирал, с мылом. Хорошо, хозяин очень внимательный.  Заметил до монтажа потолка, что капли появляются.  На втором этаже санузел уже задействован был.  Полотно от ножовки и надвижная муфта помогли исправить ситуацию.  Но лучше проверять. Водяную разводку я всегда проверял, кислородом и мылом. А с канашкой сложнее.
пылесосенье,
... может кому  пригодится., когда у себя производил пыльные работы ( в сан.кабине ) организовал вытяжку - 125 вентилятор с рукавом , подсоединил в стояк в место унитаза  :good: .П.С. работал в темное время суток ( на всякий случай  , чтоб шухера не было  :) ).
