Будни сварщика с иллюстрациями
Как часто залегает\заростает ?
Да как-то вроде не часто, в этот бункер известь выгружается с вагонов и она достаточно сыпучая, потом по трубам к силосам идет, да и на самом бункере 3 или 4 вибратора висят. С песком сложнее он в основном влажный.
К посту выше, поговорил с грузчиками, залегает достаточно часто и поэтому скребками работать им приходится.
А вот будни на сегодня один хороший человек принес радиатор  жигулевский. В прошлый раз паял пластину крепления была оторвана, сейчас потек внизу. Хозяин думал что в местах соединения с доской. Оказалось проще, оторвало крепление сверху и разогнуло шов внизу. Спасибо всем кто писал в теме ремонт и пайка радиаторов - пригодилось. Запаял довольный хозяин схватил ещё не остывший.
@Dmitry_BY,Я в бункерах не спец,но помню когда на комбинате работал был несчастный случай- рабочий пропихивал известь шморгалкой какой-то в бункер ,упал,его засыпало.Откопали практически сразу,но он уже был мертв.Короче осторожней с этой гадостью.
тут у нас не так страшно :) сверху решетка, потом сфотаю покажу. ;)
Почему я спросил , когда работал на цементке была точка разгрузки так же с вагонов , залегал уж часто ( я прозвал это вечная халтура так как платили за профилактику ).П.С. в конце концов мне этот мазохизм надоел ...
На днях сломался у меня табурет. Ну, ничего, бывает. Выбрасывать жалко. Ну, и мысль: "Я что, не смогу сделать ножки из металла что ли?"
Сегодня было свободное время - решил этим и заняться. Оставил станину в цехе - пускай краска подсыхает. По весу получился ненамного тяжелей, чем табурет был изначально. Пришлось сделать распорки - уголок всё таки прогибался. Не стал использовать ту же сороковую трубу - было бы больше заморочек с крепежом сидушки. А это дополнительные уголки под крепёж, массивность.
А тут реально лофт - сделано из того, что было!
Материалы:
- проф.труба - 40*40*2;
- "уголок" - 25*25*4;
- полоски из 4мм;
- заглушки из 1,5мм;
- баллончик грунтовки акриловой;
- баллончик глянцевой эмали.
Из инструментов:
- MAG (CO2);
- ленточнопильный станок;
- УШМ (отрезной и шлифовальный диск);
- шуруповерт;
Сам процесс, я думаю, расписывать не стоит.
Ну, и, собственно, сами фото.
post-23094-0-56341600-1579263394_thumb.jpg post-23094-0-80352200-1579263396_thumb.jpg post-23094-0-38364500-1579263403_thumb.jpg post-23094-0-61315100-1579263405_thumb.jpg post-23094-0-83110400-1579263411_thumb.jpg post-23094-0-31555900-1579263425_thumb.jpg post-23094-0-87752100-1579263431_thumb.jpg post-23094-0-99538600-1579263433_thumb.jpg post-23094-0-48564100-1579263437_thumb.jpg post-23094-0-92554200-1579263438_thumb.jpg
Изменено пользователем mixasib
  • Upvote 8
Но "хорошие" люди намекнули что котел не сдан в Промнадзоре.
были соседи на базе, где мы помещение снимали, налаживали производство пенопласта. Тож заморочка с надзором какая-то была, типа ввозишь котёл, регистрировать надо. Купили котёл электрический паровой, на нём ступенчато мощность менялась, и, соответственно, производительность, и провели как-то по бумагам с самой малой мощностью, где этот самый котлонадзор не нужен.
@AMBIVERT42,Переменкой вот не приходилось да и наверное не придется.Она разбивает пленку?Работавшие спирали очень мерзко варятся- оксиды ,да и сама структура металла меняется.Кроме того привозили партию фехрали,при нагреве рассыпается,как стекло( новая), на изломе видны неметаллические включения.Хим.анализ показал полный ахтунг.Вот помучались с ней .Короче на любителя развлечение).
С цементом проще, он с какими-то добавками и сыпется отлично
 ... не всегда так радужно , тоже в силосах залегает мама не горюй, однажды цементную мельницу запарили -до КГБ дело дошло  :sorry: .Ладненько от темы ушли , так бы много чего рассказал  :) .
 сами фото.  Скрытый текст
Гарик, Подыми очи наверх этой страницы и узри:
Форум сварщиков ВебсваркаО сварке в общемФотогалерея
Этот раздел специально под фотки выделен, зачем ты их прячешь.
 Естественно! В в фехраль входит алюминий. Он активно окисляется. Его окислы-одни из самых тугоплавких.Я пробовал поварить изрядно поработавшие фехралевые спирали постоянкой. Фиаско! Поразмыслил, если алюминий, даже весьма грязный-варится на переменке, то почему бы не попробовать одолеть оконцовки спиралей переменкой? И прокатило. Причём, весьма неплохо так прокатило.
  • Upvote 9
Форум сварщиков Вебсварка → О сварке в общем → Фотогалерея
Привычка, убирать фотки в спойлер  :pardon:
Ещё возник вопрос такие задвижки безфланцевые могут работать вниз штоком?
@Dmitry_BY, если быть корректным в терминологии, то сие изделие именуется как дисковый поворотный межфланцевый затвор. Пространственное расположение для него не принципиально. Главное-чтобы ручку удобно было удобно поворачивать. Хотя, эстетика при монтаже должна быть. Это-как Туполев говорил...
-Самолёт не полетит!-
-Почему?..-
-Потому что некрасивый!!!-
@Dmitry_BY,эти затворы очень не хорошо показали себя когда их поставили на отопление и горячую воду. После одного года эксплуатации они перестали полностью закрываться.
Спасибо,штоком вниз - удобнее открывать и закрывать, я в курсе что они не закрываются, но он там нужен для регулировки потока и с этим справиться. Пока в системе один насос и он стоит около котла, эта задвижка перекрывает основную трубу на подаче и вода идёт через тепло обменник, который греется паром. Там ещё много доработок будет, чтобы всё по-уму было, а так полуфабрикат, но рабочий. Но как говорится любой каприз за ваши деньги ;) Изменено пользователем Dmitry_BY
Материалы:
- полоски из 4мм;
Из инструментов:
- MAG (CO2);
- шуруповерт;
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif3.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif4.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif5.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif7.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif8.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif9.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif10.jpg
Дубль два. Неа, ну, а что, один табурет с моими стальными ножками будет, а второй с родными деревянными? Надо, чтоб были одинаковыми
post-23094-0-42446500-1579523543_thumb.jpg post-23094-0-49665600-1579523545_thumb.jpg
  • Upvote 9
