Здраствуйте !!!
По заголовку понятно по какому аппарату я хочу спросить совет по ремонту.
При включении роботает 4-5 сек и выключается. Подключил через лампочку ,короткое внутри .
Прозвонил главные детали , и не нашел в чем проблема может кто-то сталкивался с таким апаратом?
Подскажите в чем еще может скрыться проблема КЗ.
http://radikal.ru/fp/l0917jdm5g7v9
Здраствуйте !!!
если вам важно кто именно сталкивался с таким аппаратом, то долго будете искать такого человека.
А если КЗ то надо искать причину.
Что проверяли, как проверяли? Или вы думаете тут новое в этом аппарате и новые сверх секретные материалы надо сверх новыми приборами проверять?
Все как и у всех. Поэтому поэтапно смотреть что есть и где: первичный выпрямитель, силовая часть, вторичный выпрямитель. Ну и вспомогательный источник питания проверить. КЗ просто так не может быть.
В крайнем случае, выкладывайте фото внутрянки и показывайте где и что замеряли и каким прибором пользуетесь и как конечно :)
А то как тут сказали : https://www.youtube.com/watch?v=5t9F2BS_mhQ
анекдот тут же применим... Я тут мерил и проблем нет, а они есть ...
@Arragon,Укажите  Ваше местожительства.
Сколько аппарат живёт от роду?
Что происходило перед тем, как он перестал работать?
Место жительства сильно не поможет в починке :)
@copich, Если это недалеко от Харькова, то легко обратиться к производителю. Технический  персонал SSVA охотно консультирует по телефону. Да и ремонтом они тоже занимаются.
Да я в Жытомире нахожусь.
Занимаюсь ремонтом сварочных аппаратов "Пока учусь ".
А ssva сложноват мне, по немного ищу способы его ремонта.
Я выпаял силовые транзисторы "k50h603" и поставил "60n60" , и прежде чем впаять их я включил его, без транзисторов КЗ нету " легкое только". При полном сложении кз таки непропало, начну проверять какое питание приходит на транзисторы.
Если силовые транзисторы взорвались, то надо проверить что на них приходит. Т.е. брать осциллограф и смотреть.
Посмотрите блок схему любого инверторного аппарата. Вам станет понятно кто чем управляет и когда кого питает. Аппарат как и любой другой, простой. Ни чего сложного. Есть основное: вспомогательный БП, схема или плата управления ШИМ, силовые транзисторы и выходные диоды. В целом то и все, а дальше не много всяких примочек: как мягкий заряд конденсаторов, ОС и т.п. Т.е. все просто.
Изменено пользователем copich
@Arragon, понять бы где это находится. Если понимаю, то это два силовых транзистора. Так относительно чего меряете?
Посмотрите схему сварочника инверторного, поймете как они подключены (транзисторы). Скорее всего так и должно быть.
Еще не понятно, что рядом с релюшкой... Если это цепь заряда фильтрующих конденсаторов первичного выпрямителя (400V и 200-400мкФ) то резистор там должен быть несколько десятков Ом, порядка 50 Ом.
Силовые транзисторы не должны быть полностью симметрично подключены. Схема подключения: полный мост, полумост... Следовательно и... Для понимания есть схемы доступные для: Ресанта. Например 150А и ... до 200А . Любую откройте и посмотрите как транзисторы силовые в схеме подключены.
Или тут наверное будет ближе ТОРУС .
@Arragon, здесь вам никто не поможет, не тратьте время,  выкиньте этот самопал с кучей компьютерных вентиляторов.
Там 2 резистора 5Ват по 10кОм в паралель стоят.
И греются , а при переключении режимов кз пропадает.и норм работает на выходе где-то 40- 45В .
Так здесь играет еще азарт ,а в друг получится)))
Там 2 резистора 5Ват по 10кОм в паралель стоят. И греются , а при переключении режимов кз пропадает.и норм работает на выходе где-то 40- 45В .
Каких режимов? Давайте всю информацию и подробно. А то получается как ромашка - выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет...
Проблема в контролере упрввления atmega, не поступает питание на микросхему а3120
Отправил на завод.
Изменено пользователем Arragon
Отправил на завод.
Это правильно. Прошивку ни кто не даст. А без прошивки это куча деталюшек.
Спасибо что сообщили, что за причина.
Есть еще вопрос.
На выходе ключей 900 вольт , а должно быть 15 .
Может подскажите с чего начать второй такой апарат уже , и Не могу поломку найти.
На выходе ключей 900 вольт , а должно быть 15 . Может подскажите с чего начать второй такой апарат уже , и Не могу поломку найти.
1 бежать за патентом и патентовать изобрЕтенье :)
2 выкинуть то чем замеряли и купить нормальное!
3 немного подробнее расписать, где и что замеряли, чтобы понять, что все же должно быть.
900В - где, на каких ключах?  А почему должно быть 15?
Выбирайте!  :rofl:
Выбирайте! :rofl:
Извините тестер китайский
191aea2ad21c.jpg.
Буду прозванивать .
Буду прозванивать .
ну не этим :)
Этот тестер даже если в другое место положить то будет другие значения показывать. Дано было, сам знаю... ржака была ...
Не давно такой делал, у него транс вспомогательного БП сгорел. Транс менял.
Этот тестер критичен к пульсациям. А они тут около 50-60 кГц . Вот он и врет. С таким тестером больше 50Гц ни чего нельзя делать. От малейших пульсаций показывает там где нет ни чего, а где есть то показывает вранье. И перекладывая на разные места он менял показания. Поэтому даже ХХ на выходе им не замерить. т.к. остается пульсация после вторичного выпрямителя и даже если есть дроссель.
ну не этим :)
Спс за информацию .
Завтра буду смотреть поэтапно...
Вот какой апарат выдали))
Спс за информацию .
Хорошая вещь. Но когда я им работал, тогда еще 3УСЦТ были ... А вот как он на сварочных инверторах себя поведет, я не знаю. :)
Прозвонку им делать хорошо. Надежная ВЕСЧ!
@copich, Ну и зачем интригу нагнетать? Если можно просто написать, чем можно измерять при ремонте инверторов.
Я уже не раз об этом говорил. Я использую FLUKE. Но и Mastech вроде бы не плохо себя показывают, но измерения долго проводят.
То что измеряет уже не бюджетно стоит. ... Ну у каждого свой бюджет.
В общем мльтиметр ближе к 1000, уже что-то. А эти за 100р ни чего не показывают.
И производители, у кого видел сервис мануалы, пишут про FLUKE. Ни о каких китайских собратьев речи не ведется. Осциллографы тоже не хилые, ценник 30-50 тыр. Ну за 20 еще можно найти. Чтобы не искажали и правду показывали.
Так а чего там непонятного? К совейским приборам прилагались тех. условия, где чётко было прописано, что они могут, а что не могут измерять.
Ну может оно и так. Но как стрелочный прибор себя проявит на 50-100 кГц ,а то и выше... Я не знаю. Опыт надо. Ведь даже поставив тестер на сам инвертор, то это уже вносит коррективы в измерения. А стрелка (пружинка) хорошая антенна и что будет?!
С осциллографами проще, у них есть полоса пропускания и если проходит то хорошо. Я про электроннолучевые. А есил цифровой. То полоса пропускания может быть и большой, но синхронизация может не корректно отработать или искажение внести в сигнал сам осциллограф.
Если взять электронно  лучевой, то они тоже не мало в свое время мозг выносили, и давали свои искажения и транзисторы, я было подбирал по быстродействию. Именно в партии искал самый самый ...
