старый советский постоянный ВД
-отличались, как  правило, высоким НХХ, что делало малопроблемным поджиг основных электродов и и правильной ВАХ....но регулировка с балластного реостата или магнитным шунтом-точности -ноль..так что как ни крути-это  история.. :pardon:
@Кот на крыше, ну Вы хотя бы приличного китайца возьмите. Я про более серьёзные и не говорю. И почувствуете разницу. Не в пользу ВД.
Кое где этой историей варят до сих пор.
Один думает, принимает решения, дает указания, а другие выполняют эти указания и им не свойственно думать.
... на медне шеф такой перл выдал., ему ответил : лады , буду делать умное лицо и важно ходить (типа думаю ) и деньги плати при этом больше, а работай сам  :rofl: .П.С. не думающий рабочий -дебил  ;) . На объектах гораздо легче найти решение задачи с работягой смежником\строителем\сантехником\электриком чем с тупым начальником-ми ( к счастью с ними не так густо, в основном адекватные).
и тем не менее -это исход...  сам, будучи в должности ГС  проводил "перевооружение" компании с ВД на инверторы....дерьма на меня  вылили "опытные сварщики"-мегатонны....хотя получали взамен ВД с РБ  аппараты от LE....270 и 400 SX с ПДУ....и комбайны от Денио...
попался старый советский постоянный ВД не помню какой
... было подобное ,по началу думал эелектроды у заказчика козырные ( были уони ) , взял трошки себе , когда их же попробовал на своем инверторе, и как мордой об стол- хрень полная  :sorry: .
Естественно! Пора бы уж.
@welderman,  Хотелось бы  на электроде Э395  3 мм установить базовый 50 ампер, 0,2 секунды, пиковый 150 ампер 0,02 секунды  и длительностью  пикового  поиграть. Меня интересует перенос металла, в сравнении с линейным режимом. Чисто субъективные ощущения - комфортнее с таким импульсом работать или не особо?
@welderman, и индуктивность, для начала, на минимум. Потом можно увеличить, так, чтобы импульс успевал нарастать.
Ну , не ранее понедельника-вымутил у руководства отгул(за прогул...шутка :crazy: ) так что три дня я буду "вне зоны доступа"...-секс, наркотики, рок-н-ролл.... :drinks:  :pleasantry:
вообще, мне в пульсе с нержей работать понравилось..так как прошлые впечатления от работы в РКС с данными СМ-Божье наказание..особенно с трубами...
На счёт пульса в ММА . Моё мнение , баловство
в каком то старом ВД этот пульс уже и был вроде бы.
да есть у меня приличный китаец, рилон черный, ХХ-92, так ничего вроде.
так ничего вроде
-ничего выдающегося, Вы это имели в виду? ПДУ у данной модели хоть присутствует/имеется в наличии?
  нет, не это. Кто знает что  за аппарат тот в курсе.
"хоть" не присутствует, хотя я даже и не представляю, зачем бы он мне был нужен если бы "имелся в наличии". Замечаю в ваших словах некую враждебность, поэтому можете на мои комментарии не обращать своего внимания.
Изменено пользователем Кот на крыше
@Кот на крыше,это Вам так показалось, просто ПДУ дает возможность даже  в линейном режиме творить почти чудеса... сам  в РКС работал с ПДУ, отличия от неуправляемого процесса -колоссальные
Трубы неповоротные варить, например.
​Мне- не нужен. Творить никакие чудеса мне не надо. Мне иногда надо собрать раму под компрессор\ы или объяснить как это сделать, или собрать нерж емкость, для этого никаких чудес не надо, а нужен простой но хороший, по возможности недорогой инструмент. Почему упомянул ВД- сейчас он дешевый, отлично варит, и его сложнее украсть. Найду занедорого если на приемке, то выкуплю. Поставлю на стационар. Если потом он станет не нужен сдам назад,
вот здесь-то ПДУ в тему абсолютно..  :good:
Мне- не нужен. Творить никакие чудеса мне не надо. -все имеет свойство меняться...ничего нет постоянного в этом мире....и надо всегда смотреть чуть вперёд...
 разница существенная, как переменка и постоянка. если просто, то представим ситуацию: варим угол вертикал,метал б/у или просто ржа. в итоге получаем два исхода: 1) тока мало шов, имеет сильное усиление, как бы пытается весь наплавленный шов собраться вдоль оси шва. 2) пытается компенсировать силой тока и все убежало, поднимает волну. если сравнивать с тиг, то это как в минус температуру на холодную деталь, дунуть сразу 300 и выше ампер, больше на строжку похоже чем на сварку
почему только вперед, еще даже можно по сторонам смотреть, и даже под ноги, можно найти чего то интересное, но все это можно делать и без ПДУ. Что гораздо дешевле.
я вот по лесовозам лазаю с ПДУ тоже очень удобно.
  Что у вас за аппараты, сколько стоят? Тут на форуме суточные ограничения по сообщениям- ерунда какая то  так что я вам не смогу сразу ничего ответить. ______________________________________________  " вертикал,метал б/у или просто ржа. в итоге получаем два исхода: 1) тока мало шов, имеет сильное усиление, как бы пытается весь наплавленный шов собраться вдоль оси шва. 2) пытается компенсировать силой тока и все убежало, поднимает волну. если сравнивать с тиг, то это как в минус температуру на холодную деталь, дунуть сразу 300 и выше ампер, больше на строжку похоже чем на сварку"______________________________________ Что то недопонял, тока мало, валик без нормальльного проплавления кромок? Ну прибавить тока, аппарат  же тут же стоит, сварочные кабеля не 50 же метров, кроме того, вы и так знаете обычно как будет  гореть этот электрод и сколько надо ему тока. Ну или сразу узнаете.
@welderman, небольшой совет, давайте название на ютюбе. типо "обучение сварки "там то" на "том то"
после 10 сообщений "полноценный формучанин будете" - защита от спама.
EVOSpark
EVOSpark
А! 200 тр? Не пойдет категорически. (хотя у вас он уже может и отбился не один раз, смотря что делать) Вот у меня на старой работе случай был, надо раму было сделать под централь, стойки, поперечины, ничего сложного, 1,5 на 5, никого нет, все заняты, а давай на сторону отдадим тогда, гл. инж говорит, а давай, я говорю, ну приходит человек, мы ему- надо аккуратно и быстро, он- все будет, и приступает, со своим инструментом, смотрю, болгарка какая то совсем жалостливая, кен помоему, сварочник тороидальный маленький, э, думаю, что он там соберет нам..., но нет, все четко ровно и в срок. Хотел сварщика этого на постоянку устроить, а он на Север уехал.
