Определение св.цепи
Здравствуйте.
Планирую обучиться сварке, разной но и самой "красивой" :rolleyes:
Для чего мне это нужно?- стоит задача сваривать небольшие не ответственные в меру надежные а главное красивые конструкции.
Необходим следующий уровень - сваривать и обрабатывать так, что бы вообще не было заметно шва. Такому научат?, или надо быть изначально гением?
Прошу прощения что описал так коряво, нелепо и сумбурно, но суть вроде отражена :rolleyes:
Надеюсь не обидел никого своей неразумостью :rolleyes:
Нашел курсы, обещают: В программу обучения на курсах сварщиков включены: техника безопасности и охрана труда, металлы, стали и их классификация, типы сварных соединений, виды сварки: электродуговая (ручная, ручная в аргоне, полуавтоматическая в аргоне), газовая резка и сварка, сварка пропиленом, холодная сварка, формирование сварочного поста, трубы и способы их соединения, дефектация сварных швов и др. Практика на курсах электрогазосварщиков проходит каждый день с 10 до 17 ч. в течение двух недель, кроме сб., вс.
и всё это за 1 месяц :o . даже обещают разряд присвоить и документ выдать
возможно ли такое? насколько хорошо научат за такое время? и существует ли какой нибуть рейтинг среди обучающих?
О сути наглядно.я ваяю разного рода картинки, по сути ничтО.Настало время воплотить их в нЕчто осязаемое, в быту полезное :rolleyes:примерно такая конструкция как на первой картинке должна получиться из обычного стального "квадрата", что продается на строительном рынке.всё очень аккуратно сварено, швы подчищены до неузнаваемости, покрашено и залакировано. в итоге необходим wow-эффект. не меньшее мы не согласные :rolleyes:
Господа профи и не очень :rolleyes: я сильно размечтался и совсем с ума сошел? или такое таки достижимо?
Курсы повышения квалификации для опытных специалистов-дефектологов,
уже имеющих допуск,занимают каждый день с 10 до 17 ч. в течение двух недель, кроме сб., вс.
Может объявление "криво" составлено? По каждому виду - две недели?Или опечатка :всего за месяц-может всего за год?
Ничего невозможного в этом нет.
poipoi, из того что вы показали ничего тяжёлого нет. Чем больше будет рука набита, тем меньше будете работать УШМ.
Что касается курсов, то слишком короткие. Я на подобные курсы потратил 6 мес. (3 теория и 3 практика).
уже имеющих допуск,занимаюткаждый день с 10 до 17 ч. в течение двух недель, кроме сб., вс.
если админы не против, могу дать ссылку на те самые "курсы".
это некий учебный центр. не знаю на сколько криво, но я процитировал оттуда)
вообще на всё про всё один месяц
расстройство http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/sad.gifмне удалось найти самые нормальные(с виду) только эти курсы.
либо у частного мастера за невменяемые деньги.
экономить на себе не намерен, но у всего есть предел.
За месяц ежедневных трудов сделал 8 человек Специалистами довольно высокого класса, даже стариков некоторые превзошли и в красоте и в скорости,Но это только в одном виде,Аргон.
А что касается РДС, мне все же кажется,что этот вид более сложный в обучении,если иметь ввиду трубы с корнем и всем остальным,да еще свыше 10мм толщин.
Думаю за месяц можно провести только один вид обучения, аргон или п.автомат, а вот На РДС уйдет по более времени. Вряд ли какая школа даст профессионализма, только не обходимые азы,дальше сам. Думаю только лично репетитор способен это сделать. Честно скажу, учить 8 человек сразу и еще оставаться после работы дополнительно для особо не одаренных людей, очень тяжело. За месяц,как выжатый лимон. Учителей вспомнил школьных, как им тяжело.
Poipoi.Когда учился в ПТУ, была возможность поступить на годовые курсы, без общеобразовательных предметов. Наставник всегда под рукой, расходники от ПТУ и оплаты на тот период не было.
Как раз для работ с миниатюрами мне и подойдет Аргон? я правильно понял? тогда у меня возрождается надежда :rolleyes:
про вредность аргона дурацкий вопрос - почему не использовать противогаз или хороший РПГ(респиратор противогазовый) ??
вот такое он это объявление - тут
Отмываловка. Две недели практики - еле на 2 разряд тянет и то под вопросом.
poipoi, чтобы не были зря деньги потрачены, возьмите справочник сварщика и штудируйте, а параллельно набивайте руку.
Хотя, что тут говорить, после курсов всё покажет ситуация с работой: "с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянную работу".
Привет!!! Опочьки!!! Мой случай!!! Полуавтомат как раз для такого. А Обалдеть-эффект эт не знаю.
Самые аккуратные швы которые я видел эт на японском мотоцикле, рама. Один человек с алюминием работал, так как бы он не старался
а 3 маленькие болгарки всегда рядом. Вот после них действительно не видно глазом.
Очень время экономит не точная подгонка тонкостенных деталей о точная распиловка. Болгарку выкинь если пака не руку не набил.
Есть возможность приобрести станочек типа пилы RAGE-2 ??? Примерно 20,000 р.
Шов будет виден всегда. Подобрать бы режимчик подходящий. Есть вогнутые швы, но эт я доже не представляю пака как делать.
А курсы, что то короткие. А рука у вас как???
Что касается швов, не важно, аргон или п.а шить, следует соблюдать с первой детали угол наклона дуги до последней, а так же один и тот же ток и скорость сварки.
Для того, что бы не запороть деталь, подберите по параметрам подобный металл(пробную деталь), настройте и творите все швы одинаково. В стабильности, которая приводит к эстетике, является классика, из которой виден верх совершенства!!! Взвешивайте все это, употребляйте и гарантирован успех. Лепило верно сказал, добавлю, только отличный подгон детали способен дать высокий результат, если нетупанет сварщик. :unsure:
Понравилась фраза. :D
  • 4 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
добрый вечер всем , я сдаю экзамен по сварке на третьем курсе а лекции за первый курс потеряны мне нужно определение что такое - СВАРОЧНАЯ ЦЕПЬ , на сколько я помню сварочная цепь это комплекс состоящий из источника питания резисторов и всякой такой ереси но мне нужно точное определение варить варил и не раз но вот такое пустяковое определение вместе с лекцией было утеряно .
вот мои контакты отпишите определение на почту плис очень выручите вот почта : [email protected] или мой адрес в контакте тока я там сижу в вк.ком такой способ передачи информации будет мне более удобен не смотря на то что ваш сайт и форум в целом очень мне понравились .вот я в контакте http://равиль буранов /id91302528
Сам источник питания не входит в сварочную цепь! Сварочная цепь это то, что после источника питания, от клейм до электрода и изделия. То есть от вторички источника питания, если быть точнее (на входе еще не сварочная цепь). А точное определения наверняка есть в учебниках, надо только поискать.
вот мои контакты отпишите определение на почту плис очень выручите вот почта : [email protected] или мой адрес в контакте тока я там сижу в вк.ком такой способ передачи информации будет мне более удобен не смотря на то что ваш сайт и форум в целом очень мне понравились .вот я в контакте http://vk.com/id91302528
[сорказм]тебя на гугле забанили, бро? прими соболезнования и смирись... тебе с этим всю оставшуюся жизнь жить((([/сорказм]По сабжу: Вот без обид, терпеть не могу халявщиков, которые только и способны что готовые решения не самых трудных задач у других клянчить, не прилагая ни малейших усилий для самостоятельной работы.
Но так и быть, в первый и последний раз: Ответ на вопрос искать тут!!!
О сути наглядно.я ваяю разного рода картинки, по сути ничтО.Настало время воплотить их в нЕчто осязаемое, в быту полезное :rolleyes:примерно такая конструкция как на первой картинке должна получиться из обычного стального "квадрата", что продается на строительном рынке.всё очень аккуратно сварено, швы подчищены до неузнаваемости, покрашено и залакировано. в итоге необходим wow-эффект. не меньшее мы не согласные :rolleyes:Господа профи и не очень :rolleyes: я сильно размечтался и совсем с ума сошел? или такое таки достижимо?
можно заварить даже дверной проем!только на это время много уйдет.....
  • 2 месяца спустя...
