Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5
@AMBIVERT42, варил электродами Монолит, как они в работе - не помню, но долго ржал над упаковкой - Лайф и на 28% меньше токсичности)))
@AMBIVERT42,Алексей травильную пасту какого производителя используете?
Вроде люди не теплицу варят, могли бы на кабеля чутка потратится.....
недавно забирали свой погрузчик с соседнего городка (модуля на рынке переставлял), месяц, наверное, стоял у них, батарейка села, зарядку взяли, но подзарядить не успели, эвакуатор пришел.Попытались в пусковом режиме прикурить от зарядника, провода тонкие, не тянет. Говорю напарнику: сходи к сварным (они там чего-то варят), возьми у них кабеля сварочные, прикурим от твоей дачии. Сходил, принёс. Метр и полтора  :rofl:  :rofl:  :rofl: . Ну привык Коля, что у него самый короткий кабель 3м, а остальные длиннее, думал, и остальные родные кабеля выкидывают. Ан нет, варят теми,что с аппаратом в комплекте идут  :crazy: . Как???!!! Ну, подогнали  машину передком впритык к погрузчику сбоку, прикурили.
под светильники
было дело когда на стройке на хлеб зарабатывал  , подходит хозяин и спрашивает : крючок приварить можешь?., не вопрос, нет , мне нужно хорошо приварить, там будет люстра  висеть 4.5 тонны  :blink: .
По сути-те же ОК-46.00. Ничего так.
понравился подход к качеству (обратная связь )- уже не плохо. П.С. у Корейцев еще фотку прилагают ответственного
@AMBIVERT42, ну по котельной намётаный глаз мой всё равно мелкие косячки замечает. Но вот вопрос -- сбросная труба с предохранительных клапанов уклон на улицу имеет? Если нет, то может беда случиться -- в этой трубе будет накапливаться конденсат. Как правило он будет куда холодней того, что вырвется из предохранительного клапана, а обычно никто их раз в смену, как положено не подрывает, они закисают малёха, и при срабатывании открываются резко -- горячий теплоноситель бьёт в холодную воду, а дальше как повезёт -- может сбросную трубу оторвёт, а может клапан...
Может обварит оператора, а может и не будет его рядом.
@DED 1, я уже давно таким вещам не удивляюсь. То, что многие-не уважают себя ни как спеца, ни как человека-принял, как факт.
Ибо, как говорится, коль в голове ничего нету-из *опы не возьмёшь...
  • Upvote 8
А я варю мобильные ограждения для метро
Вот, например, моей сварки дело:
