Уроки от Vnuk.TiG нержавейка
Спасибо за доверие от Админов. Хорошо следите сами, весьма хорошо, поэтому брать права не следует. А самое мощное на этом сайте, что собрались здесь адекватные люди и коллеги.
Варим 0.5 мм. Ничего страшного нет, главное четко поставить прихватки в углах, лучше всего сразу стыковать в коробочке для поддува с задутым газом в нее. Таким образом прихватку поставить проще будет, исключен прожег. В углах прихватываем с лицевой стороны с присадкой 0.8 мм не более ширины будущего шва. Вольфрам 1мм, выход сопла 5 мм. Для ювелирки лучший параметр.
https://www.youtube.com/watch?v=MLG2ECqcYO0
Сижу, думу думаю.... Посмотрел все видео внука. Даже отписывался в коментах. Как-то все косо, много самоутверждения и мало инфы для интересующихся. К примеру, там где линейки со швом 1мм. Покажи как это делается! Пусть не видно ванну будет, но посмотрим на движения, кинетику сварки...  Лично МОЁ ИМХО, други - будьте МУЖИКАМИ, самолюбование оставим бабам!
@Вад11, Вадим , на его канале есть видео , где и с дугой , и в холостую показывает .  Вся эта моторика , о чём Внук и говорит , ничего не даст . Подобного видео в сети - море , но вот повторить - вызывает сложности . Внук изъясняется вроде доходчиво , но момент витиеватости имеется , так через эту нотку он и пытается донести , что пока ты сам не поймёшь , ничего не выйдет . Есть база , немного теории - всё . Здесь надо или такого спеца под рукой иметь , или самому доходить . Дистанционно руку не поставишь . Относительно коробов , мои намётки . Можно вертикал сверху-вниз , а замкнутый горизонт буде варить проще . Это просто версия . Все эти фото-видео говорят о том , что это возможно , плюсом немного инфы . Дерзайте ! В принципе , логика объяснима .
Я немного о другом. Если знаешь как и хочешь поделиться, то разжуй и покажи подробно весь процесс. А тут пазл собирать приходиться. Я не сомневаюсь в его (Жени) профессиональных качествах, вдумчивых профи еще поискать надо...  НУ, сделай нормальное видео от подготовки и до конечного результата! Со всеми нюансами. Этого к сожалению нет.... почему нет, не понимаю. Тем более столько лет в этой сфере, что уже внушает уважение.
Искусство требует жертв и эта жертва оправдана в учениках моих
Где-то слышал подобный стиль я...Магистр Йода, однозначно :pleasantry:
Всем привет, неделю не было, завал ( Еще 3 правила при сварке, которые помогают с тонким металлом.
Что касается схематичности подготовки линеек к сварке 0.5 мм толщины, к сожалению сразу не пришло в голову снять весь процесс. (ушел с головой)
Сначала были личные треньки, пробы разные, стыковка, применение поддува с изготовлением ответной коробочки по всем ответным углам,
далее сварка, обучение других. Извините, вспомнил поздно, но показал. Будет еще такая работа, сниму детально.
Что касается самолюбования, оно в тех, кто принял от меня и научился и знает свое дело, а так же час ночи 47 минут для Вас от меня Вад 11 есть
наивысшее самоудовлетворение. Серьезных стрессов пережил много за прошлый год, иногда вырывается, прошу прощения в разъяснениях
Жаль 308-ую, но придется конкурентам подарить, пусть мучаются!  :crazy:  Хорошо пару тубусов 316-ой имеется... Шутка, конечно. Но надо будет повторить опыт уважаемого "внука". Может если не для производства все не так категорично?
Изменено пользователем Вад11
Забыл добавить в видео-есть 316 присадка производитель Индия в желтых пеналах. Производится по Европейским стандартам (дешевле), однако по факту она нечто среднее между 316 к примеру "Hyundai" и 308. Плавится лучше, чем 308, но не идеально. Когда к нам ее привезли, благо 4 пенала только, по плевались мужички и отказались на всегда. Из этих соображений так же не стали брать и на полуавтоматическую сварку 15 кг. катки, взяли от "Hyundai".
Все же самый лучший варик-ESAB )
@vnuk,
Евгений , а чо все таки скажешь про лазер сварку что я выше выкладывал и с ней во сто крат легче на 05 мм и это не лезвие разово приварить и вот ваши линейки и швов много и думаю там и молодой- опытный с хорошими глазами очень быстро устанет.  И  наверное фирме все же надо думать о понижении трудностей и главное сейчас есть уже оборудование мною выше показанное которое просто как "революция" будет.
Это тиг но надо хорошие глаза, твердую руку и понимание дуги и нерж , и вот думаю лазером ручным новичок сварит но может лезвий пять испортит но потом пойдет как надо.
Изменено пользователем selco
А 309 от ПА как себя показывает? Я просто такой в основном работаю и симптомов похожих даже близко нет.
А может ли нержа так окислится тупо от перегрева?, пробу на пятно бы увидеть, мне кажется газ не очень. Я затерроризировал контору у которой беру аргон. Договорились что везу им ещё 2 баллона и они будут за ними бдеть, никому в руки не передавать, вакуумировать при необходимости и т.д. А то наши Миасские "умельцы" под ноль постоянно газ стравливают либо вообще винтить в тупую открывают...
Как то так выходить начало, да и нержа теперь после лазера, кромка ровная и чистая прям тащусь.
Кстати, нержа 2мм, расход газа 5 литров, линейный режим ток 65А, можно ещё чутка добавить, но уже тогда на другой стороне окалина появляться начинает, а мне там ещё сваривать.
Изменено пользователем Учусь
  • Upvote 8
https://youtu.be/9mlfTDwCC-o
Я так и не понял, "пила" на схеме, это вид сверху или сбоку?
Ответьте на мой вопрос пожалуйста!
Это от вашего лица пила, как будто Вы варите с правой руки и производите такие движения. Словно полумесяц, как у муслов.
На 2 ке металла побольше, чем на 1.5, поэтому получается, плюсом у Вас поддув, это святое, радость. Вот только в моем случае облицовку, под которой шамота, поддувом не обеспечишь к сожалению, поэтому приходится применять более качественный присадочный материал, иначе шов будет обречен на провал )
@vnuk,
Лазер, это лучшее, что стоит не малых денег. Порядка мульта в Китае установка стоит, рассматривали ее, в будущем разживемся, приобретем.
Лезвие прижимается плотно к металлу, далее по дальше от него разогревается сварочная ванны и жидкое состояние оной цепляет края лезвия, так проходит сварочный процесс.
Сегодня выходной, гонзал на работу, пока тихо там, снял кое что для будущего материала по сварке чешуйкой тонкостенных металлов нерж. разъяснения.
Щиток положил на стул пью кофе, замерз и тут мысль про щиток рассказать ) Кому то полезно будет. Смотрим )
https://youtu.be/BsJaLzLxtpg
Изменено пользователем Глобул
  • Upvote 9
Не, я без поддува (или Вы про утюжок?, но тоже нет его) работаю, всё никак не додумаю смастерить (тут уже про поддув). Тогда да, совсем радость будет :)
@vnuk, если у вас что-то не получается с цитированием, и вам надо грамотно отредактировать сообщение, жмите в сообщении кнопку жалоба, и просите исправить. На компьютере, опытному модератору, это не составит никакого труда.
Кстати и остальных тоже касается -- надо следить за читабельностью и красотой.
Честно говоря не особо понимаю как цитировать, не специально, прошу принять извинения. Нуб.)
В следующий раз отвечу ниже каждому по имени
Нет. Правда, никогда не подсматривал ни у кого, теоретические знания получал и внедрял их в дело. Впервые их применил на заводе Комсомолец сразу на образцах 10 мм толщины без фаски с коллегой, его трясло сурово. Успокоил его, уверив, что не убьют, справимся, главное,что говорю, то и делай и не спеши. Вертикал подняли и горизонт на нерж.ке 10 мм и уехали пятисотку ставить в Пермский край и там бабахали метраж с контролем. В это сложно может поверить, но факт состоялся.
Изменено пользователем vnuk
Правый внутри варит с левой, то есть управляет левой рукой. У него два барашка на управлении, вниз вверх и второй контроль дуги. Варят дуга в дугу. Просто видео разделил, соединил, что бы понятно было. А репетиция, это на обечайках горизонт вручную оба, ставили руку.
А где вы учились, именно теория, если не секрет?
Хорошо когда есть опытный учитель и на хорошем производстве.
5 кой электродами заполнял с присадкой тех же электродов 5 мм, очищенных от обмазки.
Я так стойки рыхлителя варил:)
  • welderman открепил тема
