Ильдарка Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @tehsvar,@tehsvar, Хорошо, понял. Завтра сниму ближе и со всех сторон!!!!У платы осциллятора два штырька. Куда они идут и что на них надето ?Вот откуда приходят проводана вот эти два штырька.На старой плате они были другой конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) @Ильдарка, Вот они как раз и идут на этот высоковольтный транс. А реле непонятной конфигурации включается ? На него приходит напруга ?Кстати, воздуха там 4.5 вполне хватает и паспортные данные это подтверждают. Выше может плазму сдувать.Разрядник не пробовали регулировать ? Посмотрел - напряжение ХХ должно быть 240 вольт. https://docviewer.yandex.ru/view/88128258/?*=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&page=12&lang=ruУ вашего аппарата 150 вольт. Выходит либо первичный преобразователь (я так понимаю там модуль), либо выход (в обрыве одно плечо), либо тестер неправильно измеряет после осциллятора. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем tehsvar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @tehsvar, Вот что на фотографировал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Холостой ход какой? Ещё раз измерьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) как отключить осциллятор, просто питание скинуть?@tehsvar, Изменено 21 февраля, 2018 пользователем Ильдарка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) Скиньте питание, на всяк откиньте с этих клемм транс высоковольтный (сине-красный) и разрядите отвёрткой разрядник. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @tehsvar,10в на плюсе и минусе Опять померил нет вольтажа. Ноль вольт что такое или тестер такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @Ильдарка, А вы проверьте его, сначала на переменке в розетку, потом на постоянке АКБ авто, если цифры похожи на правду, то умерло что-то другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @sanec,В розетку всунул, показывает 249 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 @sanec,В розетку всунул, показывает 249 в.Многовато, но возможно он и раньше врал. Осталось на постоянке. Если есть комп(стационарник), то там с блока питания на разъёмах черный масса, жёлтый +12в, красный +5в. Или акб на авто, да хоть батарейки. Но честно говоря не верю, что он мог безболезненно пережить разряд осциллятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @tehsvar,Алексей, сводил аппарат к мастеру. Замерили хх,показал 1,5 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) @Ильдарка, А на кнопку то на плазмотроне нажимали в этот момент ?Без нажатия на кнопку там и будет практически ноль.Напряжение на плазме появляется только в момент нажатия на кнопку плазмотрона ! Изменено 22 февраля, 2018 пользователем tehsvar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @tehsvar,а как кнопка будет работать если осц-р отключен. Управление кнопкой приходит на плату осциллятора. @tehsvar,замерил при нажатой кнопке 10в, осц.отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) @Ильдарка, Я ж не знаю как там питание и управление заведено. У разных аппаратов по разному. Хорошо, откиньте только с клемм высоковольтный транс, что бы осциллятор на силу не бил и измерьте напряжение ХХ. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @tehsvar,10в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @Ильдарка, А питание на осциллятор в этот момент было подключено? Что бы сигнал то прошёл ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 А питание на осциллятор в этот момент было подключено? Что бы сигнал то прошёл ? @tehsvar, Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Тогда у Вас неисправен сам силовой инвертор. Скорее всего модуль вылетел. Либо запуска ШИМ нет. Изменено 23 февраля, 2018 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 24 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 @Ильдарка, как успехи ? Какие новости ?Что намеряли или что нашли ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 @tehsvar,Алексей, с большим трудом выпросил (вымолил)) принц. схему моего аппарата. Прозвонил два провода, которые подают (если не ошибаюсь) на плату осциллятора 240в, на них всего 10в. По схеме пришёл к мнению, что искать надо на плате управления. Сейчас опять ска праздники (одни выходные для народа устраивают)....Отвезу аппарат в понедельник, покажу (как я думаю) где и куда рыть))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 25 февраля, 2018 Эксперт Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Чувствую, не туда Вы копаете. А сервисники видать принцип действия плазмы не знают. Пришлите схему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 25 февраля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Чувствую, не туда Вы копаете. А сервисники видать принцип действия плазмы не знают. Пришлите схему.Читаю вашу переписку и печаль одолевает... @Ильдарка, может, не схему, а пациента @tehsvarу отошлёте наконец? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 @AMBIVERT42, Алексей)))) вот эту неделю попытаю и наверно куда нибудь отправлю)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 25 февраля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 @Ильдарка, вот только "куда-нибудь"-не надо. Уже проходил лично. Пока @tehsvar был в командировке, отдал своего Гроверса-350 местным стервисменам. Эти долбосы только и смогли, что уложили его окончательно. Потом-всё одно, @tehsvar всё восстанавливал. Не надо повторять мои ошибки! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 @AMBIVERT42, Ладно, всё будет хорошо))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
