Сварочные маски Tecmen
Hlorofos
В общем купил я 730-ю...
Про некоторые косяки в 730-м Tecmen:
Корпус маски был сделан на базе более младшей модели и шлейф выходящий из светофильтра (плоский и широкий) передавливается в более узком выпускном вырезе для этого шлейфа (расчет был для круглого и неширокого провода в другой модели светофильтра).
У некоторых из-за передавливания шлейфа повреждались провода внутри него.
Поэтому надо сразу расширить/углубить вырез пока шлейф не повредился.
вид сквозь вырез в маске для блока управления:
Далее - так как светофильтр с солнечной панелью, то нужно соблюдать пару предосторожностей:
во время дождя не варить;
смену батарейки, разглядывание внутренностей блока управления производить в стороне от ярких источников света;
все потому что при яркой засветке солнечная панель выдает десятки вольт, которые могут спалить электронику в случае замыканий.
PS: и еще - шлейф от блока управления не отсоединять, чтоб не лишиться  гарантии.
Изменено пользователем brat_h
Спасибо за советы! Tecmen у меня будет только в мастерской жить, и на аргоне. А для всего остального есть ещё две маски которые не жалко )))
А так как я довольно бережно отношусь к вещам, думаю что прослужит она довольно долго. ))
Во всех инструментах 8160 Озон 8360
Чтобы на глаза не сползала,мне достаточно было переднюю подтянуть,верхняя застежка почти не касается головы,нет подходяшей дырочки
Здравствуйте. Сегодня заказал TECMEN ADF 730S TM15 за 8300. Но сегодня увидел на авито 3М speedglas 9100v чуть б\у за 20к. Так вот есть ли смысл отменить заказ и добавить еще 12к. Маска будет использоваться редко в MMA и  MIG-MAG режимах.
Изменено пользователем Zuper001
@Zuper001, нет смысла ) 730 - очень неплохая маска, фильтр повеселее, чем в спидгласе, по крайней мере по картинке передаваемой. И 20к за спида многовато.
У самого в пользовании спид 9100v, у друга - текмен 730, если что )
Изменено пользователем RWS87
20к за 9100v б/у, как бы сказать помягче, негуманно. Но спидгласс хорош на долгую перспективу и частую и долгую работу. Если таких задач нет, то и смысла нет в спидглассе. Это профессиональный инструмент.
Добрый день! народ подскажите, может кто нибудь сравнивал текмен 730s  с такой ---https://foxweld.ru/products/item/maska_svarshchika_gefest_chernaya_f_r_9700v_pr_vo_foxweld_bez_korobki/   ?
у меня сейчас этот гефест с фильтром 9700, но как то не очень он мне нравится, мутновато(стекла внешние меняю) и темновато... текмен 730 получше будет ?
@Andrewtelex, 730 получше будет. Прозреете в ней! Но опять же, после такого кинескопа, окошко 730-й покажется очень скромным, придётся привыкать!
А 820s дорого будет.
У кого нибудь есть опыт общения с масками кемппи? Мне внешние стекла не вселяют доверие. Они закрепленны только по бокам, боюсь что из-за этого их может деформировать при нагреве, а это, в свою очередь, оставит светофильтр без защиты.
Логично, на других масках с похожим креплением микробрызги пробивались и налипали на светофильтр при сварке на ПА.
Дело даже не в деформации стекла, а в том что жидкая капля летит с такой скоростью, что может и сама проделать себе дорогу. Пока не заклеил эти места, брызги продолжали налипать.
Лабиринтное уплотнение должно быть.
Купил 730й текмен и немного озадачен. При срабатывании он издает звук, как импульсный источник питания работает. Это норма и у всех так?
Есть еле заметный щелчок при срабатывании, больше ничего.
Ну этот звук(то ли жужжание, то ли пищание, сложно словами описать...) тоже не громкий, тише щелчка срабатывания, с открытыми окнами и не заметен на фоне шума улицы. Кстати есть и в режиме гринд, если на яркое солнце вынести, отчетливо слышен если снаружи ухо к блоку управления приложить. Явно блок питания, китайские импульсники никогда тишиной не отличались)
Снять то можно, но камера этот звук не уловит. В тишине прижимаетесь ухом к блоку управления и жмете кнопку "тест", после срабатывания секунд 10 зудеть будет. Точно также если из темного места на солнце вынести - появится звук, видимо пока конденсатор заряжается, потом затихнет.
@LongAlex, жесть конечно. одевайте беруши, спасут не только от этих звуков, но и от многих других, более раздражительных.
В своей 730 не припомню, что бы что то щёлкало или трещало, может просто не было случая остаться в полной тишине.
скорее всего кондёр пищит.больше нечему.думаю на качестве это не повлияет.да и уши у всех разные.кто то слышит а кто то нет.
По гарантии её обменяйте (гарантия 2 года на светофильтр) или сдавайте в магазин, если не прошло двух недель с покупки, это не нормальное поведение светофильтра, ни у одной из проданных нами масок Tecmen явления, как вы описали - не было. Искренне сожалею, что вам попался такой экземпляр, просто не повезло :(
Не заморачивайте себе голову.
Сейчас на своём 800-м Tecmen попробовал в тишине -  есть и еле слышный щелчок и еле слышный "зуд" после срабатывания (через секунду затухает и практически не слышен).
Даже на Speedglas-е щелчок есть при срабатывании.
Электроника на жидкие кристаллы подает переменный ток, и небольшой "зуд" это может ее нормальная работа.
И это не "блок питания" жужжит, а инвертор подающий переменное напряжение на сами ЖК, если что ;)
Частота ~50-100 Гц наверное, поэтому и слышно.
@brat_h, спасибо, просто дешманский корунд не зудел, а тут услышал и удивился.
не "импульсный блок питания" жужжит, а инвертер
Если не заниматься формализмом, одно часть другого или вообще синонимы:)
@brat_h, о 800-м замолвите слово. Всегда хотел 2.5Din, но из-за того, что диапазон только 9-13Din, воздержался. Вообще очень интересно, как глаза воспринимают чередование циклов осветление-затемнение?
