Очередной "...добру молодцу урок" (не споров ради, а информации для).
Летчик-сосед принес патрубок карбюратора (патрубок стоит до карбюратора) с просьбой заварить. Патрубок дорабатывали и прослабили стенку насквозь. Пытались заварить - трещит.
Конечно элемент алчности у меня присутствовал (заработать-то хотса), но летчик был отправлен на хим. анализ детали ко мне же. Тест гидроксидом натрия показал присутствие меди, что с большой долей вероятности указывает на стареющий сплав алюминия, со сваркой которого, вероятно, возникнут проблемы.
Вердикт - патрубок на помойку.
ПС. Удивляюсь я этим героическим летчикам. Он любыми путями стремился отремонтировать этот патрубок разными неадекватными методами, типа отрезать трубу и приварить ее другим концом. И это на самолете с толкающим воздушным винтом. То есть двигатель стоит перед винтом и все что с двигателя отвалится попадет в винт, а винт стоит над хвостовой балкой и при разрушении винта балку может отрубить, и на вынужденную хрен сядешь.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 2
Butcher, скажите на капот присадок 4043? Или что-то другое. У меня 5356 могло порвать через неделю после сварки. Перешёл на 4043.
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitry_BY
Давненько ждал случай попробовать аппарат на чем-то по сложнее, банку сваривать пока времени нет. Радиатор от квадрика, отвернулся вентилятор и пробил соту.
Не знаю какая толщина. 0.8 4043 электрод 1.6 зеленый, 300Hz, на педали максимальный ток 35А переодически придавливал в пол. Сначала убрал минусовую волну в минимум (баланс полуволн) на 30А даже намека не было на какое-то образование ванны (давно такую мелочь не пробовал) потом немного добавил минусовой полуволны и в итоге поставил 50-50 только после этого можно было что то расплавить. И как же мне нравится синус на минусовой полуволне, ванна на столько контролируется что при прямоугольнике надо ловить момент что бы вовремя остановится для того что бы не расплавить лишнего, а тут на синусоиде надо наоборот приложить усилие что бы ванну как то растормошить. На Cebore что бы сварить такие толщины (зажечь дугу прям на соте) надо было играться балансом полуволн, наверное из-за того что там прямоугольник, то на этом аппрете я теперь даже и не знаю куда можно применить настройку баланс полуволн.
Не оприссовывал радиатор, только пенетратом, при сварке было отчетливо видно как плавится сота и как перемешивается присадка, ни грязи не лезло и пор не было, видать свежий квадрик, не успел еще напитаться грязи.
Изменено пользователем sherwood
  • Like 2
6 часов назад, Sergei 23 сказал:
Доброго! Отличная работа! С УВ!
Спасибо!:drinks:
12 минут назад, купыч сказал:
каим присадком пользовались, вставки вставляли?
Здравствуйте, 5356. Не нужны тут вставки.
Вот и электромобили в наш быт внедряются семимильными шагами , платные дороги и стоянки пока для них бесплатно.
Вот клиент хочет поставить дополнительно вебасто чтобы экономить заряд аккумуляторов , не у них отличная печка (жидкостная) как у всех но вот тэны наверняка не меньше 2 КВТ а может и больше и конечно вебасто будет на несколько порядков экономить электроэнергию .
Вот и приехал бак под диз. топливо , прямо под капот с верху , из АМГ5 3ММ  почти готова , и только обварить ну и пока заказчик в отъезде на неделю , спешить не будем .
Вот что получается примерно на 12 литров .
P1350541.thumb.JPG.d967b795afc311a19b248d9594197fab.JPGP1350550.thumb.JPG.0df870ab48f6fcc1dc63b2ad56f82c68.JPGP1350551.thumb.JPG.3d95e36cec25263d85519aa05436dfb2.JPGP1350557.thumb.JPG.c42191c4b6f2ec386b1bb0c748656a3d.JPGP1350553.thumb.JPG.a73512a7d16dbd9ea68afff0f8a76ed7.JPG
  • Like 4
7 часов назад, Jakodzun сказал:
Фланцы с резьбой и крышки под такие баки сами точите или покупаете где?
Да эта валялась еще со времен СССР и точилась в единичном экземпляре , вот уже и не помню для чего и не использована была .
Клиент привез отрезанную от канистры с пластиковой пробкой , ну как то она не походит для сего и предложил ему сию померяли и его более чем устроило.
Про щелочь в масле и хранение в алюминиевой таре , хранят и даже видел фирменные алюминиевые бочки Тотал в коих с завода закачивалось и хранилось масло , очень малое количество щелочи чтобы как то повлиять на алюминий , в общем МИФ очередной .
Вот тут пропорции химии травления и то в холодной воде 20г. реакция замедляется в разы .
Спойлер
Изменено пользователем selco
  • Like 1
В 21.06.2023 в 21:20, selco сказал:
Внедрили бак на место , заказчик хочет его еще покрасить порошковой краской .
Ну и до кучи кастрюльку нерж притащили деревенские , прогнила в одном месте , отверстие с иголку , вот тебе и нерж современная ,,,, поправили
  • Like 1
1 час назад, selco сказал:
Красиво. Один вопрос возник-бак охлаждению модулей под ним не помешает?По виду большие,силовые ,с ребрами-похоже греются. Чтоб потом не было мучительно больно...
19 минут назад, Serge75 сказал:
Они имеют охлаждение  антифризом , ну и бак из алюминия то есть будет забирать тепло от  блоков управления , тем паче с завода стоял сверху блоков пластиковый чехол и довольно толстый , вот он то точно не забирал тепло и наоборот создавал помеху охлаждению блоков  .
парни скажите вы даете гарантию на выезде если варить на машине какой нить кранштейн у двс и при этом доступ есть только с 1-2 стороны, те не вкруг обварить  а только сверху и сбоку например.
заварил челу ездил 2 раза бмв кранштейн ролик натяжителя, щас снова отвалился спустя месяц, просит 50% вернуть хотя бы, щас ему другой заварил человек но я хз не уверен что получилось надежно, так же отвалится спустя несколько месяцев
13 часов назад, kiriamba сказал:
Вы должны знать,что этого делать нельзя . Зачем вы беретесь за такую работу?  Такие люди сплошь и рядом, которые  не хотят снимать поврежденную деталь со своего автомобиля  - и лень и, главное, накладно, а тут вдруг вы соглашаетесь помочь. Это хорошо, что такой заказчик после вашей работы на тот свет не улетел...
  • Like 2
16 часов назад, Точмаш 23 сказал:
все правильно. Только вы не раскрыли этот вопрос ... Как вернуть 100% и не браться. На мой взгляд, если вообще взялся за какую либо работу либо сразу предупреждаешь, что я сделал но ни каких гарантий, т.к. ты сам дурак и не хочешь снять деталь, чтобы я с гарантией нормально сделал (доплати и я сниму и поставлю), либо просто отказываться. А то получается, типа слепил, а потом возмущения прут. Но при этом деньги то взял. Не важно, деньги, колбаса или шапками взял за работу. Если взял за работу, значит есть ответственность. И 50% это вообще даже жест доброй воли со стороны заказчика. Вернул 100%, тогда и претензий нет. А в следующий раз, 100 раз подумаешь, на сколько возьмешься за такую или аналогичную работу.
Доброго времени! При транспортировке уронили лодочный мотор. В результате отломан узел крепления румпеля/газа к узлу поворота мотора. Маркировку сплава на деталях не нашел. Может, кто-то сталкивался с лодочными моторами и может подсказать марку сплава?
1.thumb.jpg.b9bc33c1ae0fb2f8395b6e73bbdbac75.jpg2.thumb.jpg.f6c9c2950373abfd6bc6f61ed52bdbee.jpg
Изменено пользователем Roks23
Сваривал "ногу" Ямахи с присадкой 4043 лет 6 назад, полет нормальный, у Ниссан заваривал трещину в кронштейне таким же образом - тоже все ок.
