На старте она бывает стреляет куда не попадя, особенность аппарата.  200 гроверс так не делает притом.
 Прошу пардону за самоцитирование. А не может сие зависеть от длины шланг пакета? на 350-ом стоит восьмиметровый шланг пакет, а на двухсотке 4 метра.
Это вряд ли. Алгоритмы поджига дуги по разному настроены. Для таких задач не плохо иметь присадок 4047, он более легкоплавкий в сравнении с 4043.
А черти его знает и все может в нашем деле быть .
У меня 6метров шланг пакет и итальянский+горелка АГНИ так вот всегда работала нормально , но в один момент стало из сопла дуга стрелять да так что фарфор в дребезги разносило. Разобрал и в шланг пакете и подключении не чего не нашел , и просто поменял цангу и усе заработало как надо , старая тоже вроде в норме и так чуток прикопченая была но не на всю длину вот и пойми тут что к чему . Попробуй почисть и проверь все контакты .
помниться мне, на 200-м как раз прошивку меняли, уменьшали стартовый ток, потому что были жалобы тех кто работает с тонким люминием, может в этом разница?
Трубку радиатора 0,35мм приварим к 10мм пластине.
Интересно,на каких радиаторах такие трубки?
Самую тонкую встречал 0,76мм.
А 0,35 мм...????
Смотрю на второе фото излома и третье фото зачистки торца не могу понять...где там 0,35мм ?
Немного усложним задачу. Трубку радиатора 0,35мм  приварим к 10мм пластине.Ток 115а.
Чтоб понять,что я упустил в сварке трубок\трубочек\труб радиаторов и кондиционерных  и тоже себе немного усложнил задачу - взял штангель в руки.  :crazy:
До Алексея (Lexanec) мне далеко,да и не паяю я. Но вот трубки мне иной раз сняться,особенно когда с 8 до 20-00 одни трубки кондишена или оторванные\скрученные трубки радиаторов.
Недавно опять принесли "вредную" трубку, до меня уже кто-то пытался варить, попробовал, накачали 8 АТМ - травит, дальше даже пытаться не стал, отправил клиента к РВД-шникам.
А кто как их сваривает? Я никогда через присадку не делаю. Зажег дугу на соединении и подаю присадку 1.0мм  4043.
@Serj55441,
Вы,что,пытаетесь  меня в какой-то лжи уличить,а?.. притом с какой-то маниакальной настойчивостью.Если вы что-то не знаете,это не значит,что этого нет.Успокойтесь и просто примите к сведению.
На ночь глядя да ..Что было под рукой -Трубка стенка 1мм. Листы два по 10мм. Ток справа 122а присадка ф1,6,слева 109а и 1,2мм.
Точмаш меня сподвиг на трубочки  :friends:  , но я сам сего хотел а то много разглагольствую а не показываю .
не каких "точек" и начинаем прямо с трубочкой, но это не значит что выше данные советы не рабочие , рабочие и облегчают жизнь.
И так трубочка диаметр 8мм толщина стенки 1мм от антенны мягкие и скорее  почти чистый АЛ
Основание кусок Д16 7мм от циркулярки самопальной еще из СССР , почему Д16 да усе просто на улице валялась не один год и с торцов пошла расслаиваться как вафля и это говорит что дюраль , да в принципе нам это не столь важно.
И так первый вариант , линза , сопло №4 , ток и балансы-шмансы на фото, присадок 1.2мм 5356
post-11842-0-80128000-1594483808_thumb.jpg  post-11842-0-55189500-1594483847_thumb.jpg
post-11842-0-44053700-1594483900_thumb.jpg  post-11842-0-52135300-1594483935_thumb.jpg
Неплохо , но такая гадость эти китай линзы расход газа пришлось добавить до 15 литров,,  и по сему.....................
Второй вариант
Меняем нахрен эту линзу на обычное и привычное сопло и расход газа ставим 5 литров, корректируем чуток ток в минус,  ну и погнали "наши городских"  :)
post-11842-0-80913800-1594484311_thumb.jpg  post-11842-0-88249200-1594484341_thumb.jpg
post-11842-0-71424600-1594484364_thumb.jpg  post-11842-0-33257600-1594484392_thumb.jpg
post-11842-0-70301600-1594484484_thumb.jpg post-11842-0-96162500-1594484516_thumb.jpg
Ну и посмотрим что же внутри и не усекли ли мы проходное сечение .
Немножко есть такое но в пределах допустимого
post-11842-0-24900600-1594484613_thumb.jpg post-11842-0-90975800-1594484633_thumb.jpg
ЗЫ,,,, вывод , стареем , глазе не черту, руки трясуться , не хватает моего замечательного аппаратика Selco, я бы на нем накрутил токовый баланс и точно в цель дугой как томогавком , Форсаж так не умеет но не плохо не плохо отработал дуга ровная не гуляющая   но до Selco он не дотягивает концентрацией дуги .
Вот как то так , суббота делать было не чего.......  ;)
Изменено пользователем selco
@Точмаш 23,
Недавно приезжал один клиент с вопросом заварю ли я радиатор кондиционера на легковую машину (кажись какой-то кореец) Спрашиваю а где пускает. Он говорит, что где-то на сотах. Глянул на него, а он довольно таки легкий. Отказался (было много другой работы). Он говорит, что и не надеялся, сам говорит понимаю... Хотел поменять на новый, а тут вирус, границы закрыты... Кум торгует запчастями, то нашел лишь китайца. Взвесили, радиатор клиента весит 2,5 кг, а китаец....лишь 1,5..... :crazy:  Вот и вопрос из чего он сделан?...
 Не надо на китайцев гнать. Они хоть что-то делают. У меня на всех горелках линзы. Иногда попадает чуток цинка или еще чего, и хлопья оседают на внешней сетке линзы. Так я аккуратно иголкой сковырну и оторву один слой и работаю дальше. благо на слоя сетки китайцы не очень поскупились. :yahoo:
Александр да я не гоню.
Вот они переборщили однозначно , достаточно всего лишь одной сеточки для ламинарного исхода газа и Золотую рыбку АПЛ и многое другое в СССР варили просто вырезав сеточку или если на производстве на штампе вырубали и вставляли в сопло одну сеточку, работает раз в десять эффективнйе китайского бутерброда   .
 post-11842-0-69738300-1594490349_thumb.jpg post-11842-0-97949500-1594490384_thumb.jpg
@selco, станочек универсал 3? Я от такого отказался (продал), не было много чего на нем и купил тв320, сейчас лежит в подвале, надо собирать а жара и сил нет и желания, а станок нужен. По поводу линз китайских у меня тоже как тоне сложилось с ними и использую обычные сопла.
Изменено пользователем Vovan64
эммм...   я конечно дико извиняюсь, но это ни разу не сопло №4, больше на 8-ку смахивает, естественно тут 5-ю литрами не отделаешься
А не надо извиняться и ваша правда и глаз "алмаЗ"  , да и в выводе выше писал "глаза не черту" стали .
Вот на третьим фото видно и как 4 ка вот я ее  и принял за маркировку через маску , но на самом деле это какая то чернота или краска от маркировки попала и ну не как не 4 ка , вот сфоткал и да 8ка . Но китай линзы у меня все равно восторга не вызывают .
post-11842-0-11246600-1594577300_thumb.jpg post-11842-0-60576700-1594577316_thumb.jpg
post-11842-0-06153400-1594577336_thumb.jpg post-11842-0-12060400-1594577354_thumb.jpg
Ну и доделал сегодня "горлышко" под радиатор , крышку дружок так и не привез и на тел не отвечает и наверное Абхазия его поглотила с головой , бум ждать .
post-11842-0-30091100-1594577482_thumb.jpg post-11842-0-21506300-1594577509_thumb.jpg
Жарко сегодня было и все на речке москвичи .
post-11842-0-28296900-1594577585_thumb.jpg post-11842-0-89812100-1594577606_thumb.jpg
Махонький совсем но выручает и главное приноровиться к нему, достался расплатились за работу новый был со всеми причиндалами фрейзер приспособа простенькая есть и даже шлиф при ставка .
У меня тоже побольше есть но даже марки не знаю древний советский и вроде метровый то есть тоже не сильно велик , тоже стоит лет 7 уже ну не как руки до него не дотянуться .
@Serj55441, а из какого материала горловины? Судя по чистоте поверхности, это дюралька (вряд ли, что амг на это переводят). Неужели нормально приваривается?
Точили из прутка марки 2017 Т4 (Д16).
Исходили из того,что на первую горловину была задача сделать высотой  с крышкой 32 мм,т.к. в том тракторе\грейдере места было в притир.
А место сварки было впритык окружено другими алюминиевыми патрубками вход\выход.Поэтому и пришли к решению резьбового носика,чтоб мог подлезть соплом.
Варил 4043. Варится отлично. Замечаний нет.Со времени ремонта первого радиатора прилично времени прошло и так как такую технику просто гробят,то давно уже бы прибежали с претензиями.
Потом похожиеаналогичные радиаторы начали мне таскать и всё делаем из этого материала.Странно,но у всех одна болячка от от людей - горловина,то примята,то вбок сбита. Одна вообще вырвана была .
Вообще Д16 не когда не давала блеска после резца и матовая обычно , вот В95 та блеск дает отличный после резца , но может сейчас все изменилось и Д16 стала другой от СССРовской .
Не долго ждали и привез крышечку ,,,, примерили как родная да и функции свои выполняет  "запирает-пропускает " то есть все как положено по заводу,,,,, ну и теперь можно бачок пластмассовый снимать и примерять Ал . .
Кстати моя горловина сборная солянка В95 есть , АМГ5 и усе сварено работать будет куды она денется .
Вот блеска нет и усе просто , хватаешь горячую ХБ перчатками кои имеют пластмассовые шипы и все сразу отпечатывается на детальке и приходится шурупиком щеткой-корчеткой ну и ясно хрень после нее усе матовое .
post-11842-0-56596600-1594745216_thumb.jpg post-11842-0-69225000-1594745239_thumb.jpg
post-11842-0-27985800-1594745265_thumb.jpg post-11842-0-10631700-1594745284_thumb.jpg
Получается,что я неправильно прочитал описание.Выдержка с сайта базы,где покупали:
 Алюминий 2017 Т4 — ближайший аналог сплава дюралевого сплава Д1Т, производимый в странах Евросоюза. Обладает теми же качествами, что и Д1Т, во многих случаях может успешно заменять дюраль марки Д16Т, так как он фрезеруется и подается механической обработке ничуть не хуже. Отлично подходит для нанесения резьбы.
