@Дми87, не в чем то третьем, а в первом - грязном аргоне!
Но в первом случае причиной ведь мог быть редуктор? Тот дешманский у меня работал и работал, не издавал левых звуков, чисто по ощущениям газ шёл не прерываясь. Я сначала подумал, что я варить разучился, но потом поставил новый редуктор и все стало на места.
А из-за чего аргон может быть грязный, много раз брал у одного производителя, большой завод, раньше проблем не возникало.
У меня была похожая ситуация - причина перегретая цанга перекрывала доступ газа, он вроде шёл, но не достаточно и увеличение расхода на редукторе результата не давала.
Восстановление резьбы на головке двигателя мотоцикла.Сварка,как таковая,не рассматривается,а вот на закрепление головки на шлифованной плите с хорошим теплоотводом следует обратить внимание. Деформация практически отсутствует.
  • Upvote 9
Доброго времени суток. Гуру, подскажите, куда копать?
Трубка кондиционера Фольц то-ли Тигуан, то-ли Табурет, диаметр 10 мм, стенка 1 мм, конечно же гнилая, гнилой участок вырезал до более менее живого места, все зачислил, обезжирил, заварил (35А, 120 Гц, баланс 32). Опрессовывают - сифонит, три раза переваривал, один фиг мелкие поры какие-то. Первый раз присадку взял 5356, трещину дало, потом 4043. Грязь из металла, что лезла в процессе сварки, безжалостно вычищалась. Первый раз с таким сталкиваюсь, до этого трубки варил, все было норм, а тут пипец какой-то.
Смените баллон,грязный аргон.
р.с. при таком раскладе ваш шов должен здорово блестеть и сам процесс похож на пайку.
ну кстати да, баллон сегодня только подцепил, и мне что-то утром цвета на нержавейке не понравились, по сравнению со вчерашними довольно темные при тех же настройках, завтра проверю на чистом люминии, как себя вести будет
@Kondor416, обычно трубки и варю на 110-120, чтоб не проваливались особо, да и тут при сварке особых трудностей не возникало, а вот потом, при опрессовке...
@Точмаш 23, т.е. это никак не победить?
Почему?Уменьшайте долю основного металла в шве с большим прекрытием присадкой по краям шва.
Как бы не выглядел шов после сварки трубок кондиционеров ,какая бы уверенность не была,что шов сделан качественно и можно обойтись без опрессовки как лишней операции,опрессовка трубок на давление 20-25ати является обязательной.
Это надо принять за правило.
т.е. выражаясь простым языком, пихать побольше присадки? :)
@Kondor416, хотя наверное да, с частотой я немного погорячился, 110 это когда наплавлять стенки приходится, а так 90 выставляю, но не думаю что именно это зарешало в данном случае
Типа того)
На снимке нормальный шов без дефектов,но на других трубках точно такой же внешне нормально выглядящий шов,окажется дефектным на границе сплавления с основным металлом.Снимки не сделал,а надо было,коль такой вопрос возник.
@Точмаш 23, ясно, спасибо, намотаю на ус...  эту трубку все равно решено дальше не мучить, парни видимо запарились ставить и снимать ее несколько раз, благо что сервис за стеной
А, зачем и всего должно быть достаточно но не как не излишек .
Вот по  току примерно что и у меня а герцы у меня почти на всю катушку и кто или что за аппарат который теряет очистку при высоких герцах и что то я не замечал сего не на Селко не на Форсаж.
Герцы нужны для точного управления дугой коя сужается и в разы стабильнее чем на малых герцах , я вот ниже 100гц практически не опускаюсь и да варил и на 20-60гц кои предназначены для толстого .
ЗЫ вывод мой но хочу донести и до вас и может кому поможет и это вам решать ,,,. с трубочками надо аккуратно и особо краешки шва на спаде и смотрим чтобы не пузырилось и самое главное чем плавнее переход от шва к трубочке тем больше вероятности что она герметична да и не лопнет уже в сим месте .
Вот совсем недавно и чем то испохабили "потертость" пытаясь паять и по сему алюминий уже капризничал и что то напитал в себя от пайки и не так красиво , если бы сразу привезли то было бы в разы лучше , но это не главное а главное герметична что и требовалось от меня да и хозяину в радость а то сказал второй день с ней мыкается .
http://websvarka.ru/talk/topic/13116-provoloka-svarochnaia-bronzovaia-cusi3mn1/?p=426584
Изменено пользователем selco
@Точмаш 23,Буквально вчера,заварил трубку,аж самому приятно,ну думаю,что проверять,а голос  внутри говорит,проверь.Проверяю на 20а тоненькая ниточка пузырьков. Удостоверился,что всё нужно проверять,чтоб не терять свою марку.
  • Upvote 9
НЕ поленюсь,пойду сейчас в гараж и сфотаю чем проверяю.
Чего не сделаешь ради просвещения,даже в гараж вечером пойдешь.
Извините так с ним общий язык и не нащёл.НАбор который ЛЕХАНЕС показывал,не берите никогда.Гадость неимоверная,ни куда не подходит,этот самый универсальный.Заказал ещё один такой..
А как такой набор называется, или ссылкой поделитесь.
