Маска у него конечно полный отпад.
Не, я понимаю, там всё правильно. Но я такого ещё не видел.
Есть вот такая прога под винду - Plate 'n' Sheet Version 4. Делает все тоже + еще столько же..))
Так вот, после расчета можно распечатать готовый шаблон. Причем размеры совпадают один к одному. Ну например, труба 159 диаметра, после расчета лекало выводит на нескольких листах формата А4. Остается только склеить по отметкам и вырезать ножницами!
Изменено пользователем AKeeper
@AKeeper, Хороший инвертор, пару маленьких болгарок, пару больших, принтер, молот килограмма на два обязательно. Чо ещё берём?
:rofl:
@morgmail, 200-300-... такие диаметры? и вообще как бы не правильно делать врезку такой формы
Изменено пользователем psi
Мне вот интересно, сможете как-то обосновать, почему вас не устраивает форма? :D
@morgmail, как минимум механические испытания с острыми углами не пройдет, концентраторы нагрузок. даже в сантехнике где используется перегретка в отоплении и рабочее давление 8-12, вас не пропустит нормальный надзор.
  • 5 недель спустя...
искал прогу так и не нашел,
развертки круглового отверстия на круглой трубе,
пришлось на стыкуемой трубе вырезать прилегание к трубе, а потом чертить на  трубе, и вырезать
а так задал Диаметр  отверстие на трубе (в трубе), распечатал элипс , вырезал, начертили все ок.
маска  прикольная
