Fubag Inmig 160 или Контур-150
Доброго дня всем!
Вот, выбираю себе универсальный инверторный ПА. Планирую варить машины для себя ну и по хозяйству. Сеть не очень хорошая.
Пока остановился на этих двух моделях: китайский Fubag Inmig 160 и ростовский Контур-150. Стоят примерно одинаково.
Что предпочесть?
  • 5 недель спустя...
Доброго дня всем!
Что предпочесть?
Про " Контур" не скажу, не имел. " Fubag INMIG 160" - пользую в данный момент. В принципе, никаких проблем от него не видел. Работал и при минус 12 и похолоднее, только немного стремает в мороз гул вентилятора. первые 15 -20 секунд, а потом полёт нормальный :rolleyes: . Минмально по толщине, сваривал себе тубы под электроды из железных банок - из под кофе " нескафе" ( к стати , очень класная штука получается, и главное даром. Электроды просушил, в тубу положил, крышечкой ( родной) закрыл. Сухо и комфортно :D ) По максималке, особо не эксперементировал, но 4 мм черняшку - без проблем. Это я всё про МИГ МАГ.
Купил отделльную горелку, дешёвую EVOSPARK, 3 метра, канал поменял на " красный" под люмень. И...нормально, варит..для хоз нужд , качество вполне.
Ну а ММА, оно и есть ММА - какие могут быть проблемы? Всё в поряде.
у меня Fubag in 160 производство ФРАНЦИЯ уже 4 года, проблем не было ни разу, для него главное что бы напряжение в сети было нормальное 220в, был случай: варил на даче у друга печь, ближе к обеду соседи повключали плитки, чайники и т.д. напряжение в сети упало , аппарат перестал четвёрку тянуть, а троечкой спокойно. Потом ещё пришлось варить от генератора мощностью 2,5квт ,на двоечке дугу держит стабильно но большего от него и не проси не выдаст. а так в принципе всё что про него в паспорте написано правда: "Сварочный инвертор постоянного тока FUBAG IN 160 предназначен для высококачественной сварки низко- и среднеуглеродистых сталей, низколегированных нержавеющих сталей и чугуна.
Однофазный, переносной, воздушно-охлаждаемый. Он может использоваться для для сварки MMA (ручная дуговая сварка покрытыми электродами). Применяются электроды с основным и рутиловым покрытием, для сварки нержавеющей стали, чугуна и т.д.
У него высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети, стабильная дуга. А также функции регулирования силы дуги «Arc Force», «горячего старта» и защита от прилипания электрода. Термозащита при перегреве, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения.
Инвертор поставляется в пластиковом кейсе и с полным комплектом принадлежностей для MMA сварки: электрододержатель с кабелем и соединителем, зажим заземления с кабелем и соединителем, кабель сетевой"посмотри сам
Изменено пользователем AkaShira
Красный цвет используют при модерации сообщений
  • 5 месяцев спустя...
На работе стоит у меня контур 150. аппарат не плохой, особенно для работы зимой на свежем воздухе. морозы наши переносит отлично. при -20 варить можно спокойно. чего не скажешь про фубаг
