Семь раз отмерь....
Не торопясь делал.
Чета бачок знакомый....
Роман858 присоединился к сообществу
тефлон лучше, но стирается он быстрее, следовательно и больше расходы. Пробовать или разовые использования на тефлоне не критично. Не надо, просто банальная причина, не разумных трат. Ну и если с тефлоном есть проблемы, то на стальном канале они были бы больше. Т.е. это как смазка, едет тише и мягче. Но. Тефлон довольно мягкий материал и выйдет из строя в раз. Угле наполненный тефлон, он лучше и дольше стоит, но стоит дороже. Вообще, чисто тефлоновые каналы у европейцев как-то не встречал, это на мой взгляд чисто китайская примочка. Все же канал должен и жесткостью обладать. Но тут уже кому что нравится и какой бюджет в кармане. На 3D принтерах, боуден подаван перешел в разряд прошлого, только директ. А причина, сопротивление канала и его эластичность + зазор в канале без которого просто ни чего не будет работать. Вроде бы скользит ... но все равно, на кусочке 20 см создает сопротивление и болтанку. Из примера для П\А это использовать катушку 1кг. И приблизительно с 1\4 катушки из-за малого диаметра, проволока уже крутится при выходе из наконечника. Следовательно и сварка превращается в танцы. На больших катушках такого нет вплоть до полного расходования. Но... можно встретить болтанку, когда канал уже изношенный (забитый) проволока упирается и ролики пережимают. Проволока внутри канала собирается волной и из наконечника такая же болтанка начинает переть. Откусить проволоку после катушки, вытащить кусок, что внутри горелки и посмотреть. Я встречал и не раз, когда в мелкую волну превращается. И это может быть из-за не соответствия диаметра проволоки и диаметра установленного канала.
Валера много кому подсказывал. Опыта у него было много. Хороший мужик был, хоть и были свои прибамбахи, как и у всех. Земля ему пухом!
1 месяц спустя... Учусь Опубликовано 2 июня, 2018 Я прям тащусь. Не думал что замена спиральки на тефлон даст настолько стабильную длину дуги, магия блин. Причём даже перекруты рукава горелки особо не сказываются на процессе. Я свой выбор похоже сделал, надо ещё накупить и всем советовать буду. Валерий ака @selco, это вы меня мотивировали, спасибо Не понимаю. Либо тефлон, не тефлон, но с этим ничего не поделаешь. Либо всё оч. индивидуально, кому как больше нравится, или кому как попадётся, в смысле канал. Хотелось бы опробовать, сравнить, но покуда объёмы не те. Кто желает покидаться, сразу, понимания нет, ещё не посетило, потому, пока просто свариваем, смотрим.
Usman присоединился к сообществу
Вскрыл таки. На одном конце вала помпа, на втором - крыльчатка... все прикручено хорошо, но если насос наклонить, то становится потише. Резонирует железо с ним за компанию, кронштейн насоса высоковат. Так что на тишину буду влиять установкой подходящих резинок для виброгашения. И готовить почву для авто включения, как парой страниц назад.
AsIDIE присоединился к сообществу
llrenatll присоединился к сообществу
это не инертность, а петля гистерезиса как самого датчика так и место перехода температуры. Температура штука сама по себе медленная. И датчик имеет диапазон на вкл и выкл по температуре. Плюс, смотря на какую температуру он рассчитан. И конечно, куда примонтирован. Я себе такое поставил на 3D принтер и две штуки, один на вентилятор сопла, второй вентилятор системы регулировки температуры стола. На ночь ставлю печатать, отпечаталось и вентиляторы отключаются, чтобы не шумело. Все работает точно, как я и задумал. В данном случае, если нужно регулировать и понимать конкретную температуру, то лучше брать по второй ссылке. Там много параметров можно регулировать и внутреннее реле, на 10 ампер минимально и обычно на 16А ставится. У меня типа такого на сушке пластика используется. И от расположения датчика сильно зависит инертность.
Аналогично! Метод соединения деталей, да.... Но, когда что-то начало получаться (эх, времени бы побольше и сил, столько хочется всего попробовать), сей метод стал доставлять удовольствие (почти, как рыбалка ). Когда подарили первый аппарат, особо и выбора не было, да и денег (альтернативой было чУдное поделие "Русич", но судьба отвела). Когда появились и денежки, и выбор, подобрал по своим критериям и взял Гроверс, о чем ни секунды не жалею.
У меня проблема была со знаком "наоборот" (на сварочном аппарате, но сути не меняет). Официальный продавец аппарата, по доброте душевной, доработал аппарат и поставил термореле на вентилятор. Эту конструкцию я заподозрил в инертности срабатывания на высоких токах и поставил в параллель тумблер включения вентилятора. Теперь, если есть опасность быстрого нагрева на высоких токах, включаю вентилятор принудительно. Если работа на небольших токах и с длительными перерывами - оставляю управление от термореле, чтобы не шумело.
- Ты где работаешь? - Аэродром подметаю. - А что, зарплата большая? - Да самая мизерная. - Так увольняйся. - Да ты что, чтоб я авиацию бросил! Для меня сварка (в виде прибора) всего лишь инструмент, один из многочисленных. И я всегда стремлюсь, чтобы он, инструмент, мне доставался самый продвинутый, в рамках моей покупательной способности + еще чуть-чуть добавить сверху, дабы "... не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...". Когда я себе ТИГ выбирал, то опыт эксплуатации у меня был только в виде сундуковой Бримы от моего знакомого - посваривал пару раз. Так что, при выборе я действовал в условиях высокой степени неопределенности. Выбор свой остановил на Тритоне. В описании от продавца и в мануале было все подробно разжевано по предназначению режимов, коих было в аппарат накидано очень прилично по тем временам (да и по сегодняшним). Из понятных мне плюсов, был прямой вход в пункты меню, а не циклограмма, которая меня просто бесит с ее "круговоротом" и постоянными проскакиваниями "мимо поворота". Но были и недостатки (стали понятны в процессе эксплуатации). Самый существенный - отсутствие регулировки тока поджига на АС. Второй минус - мелкие пиктограммы на панели. Отсутствие дисплея - сейчас минус, а тогда таких предложений не было. Если Тритон сравнивать с моей Чеборой 180-й, то он варит (на АС) субъективно лучше, так что аппаратом доволен и варил бы им, если бы не было Чеборы.
можно. стык в любом случае будет сильно ржаветь и шов ... первый будет ржаветь. А метод сварки, зависит от места установки, видовое или нет или наличие оборудования и опыта владения тем или иным видом сварки. Так то хоть ММА используй.
Вентилятор отдельно от помпы установлен? Если нет ... то ... Если да, то смотрите параметры вентилятора, ставите как вариант термо реле типа такого: https://aliexpress.ru/item/4000564206491.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.78892782fRxEU0&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008025424327&ru_algo_pv_id=9afaf0-61b690-a58bcb-8a275c-1780902000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_SUPER_ECONOMY&sku_id=12000033329618551&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core градусов на сорок. Жижа нагреется, вентилятор включится. Т.е. нормально разомкнутый надо. И где-то на трубку охлаждения (шланг) присобачить. А если помпа и вентилятор одно целое, то снимать крыльчатку и устанавливать отдельный вентилятор, только ... влезет ли. Недостаток такой системы, при включении не узнаете, работает ли вентилятор или нет, т.е. нет тестового запуска. Либо ставить доп кнопку, параллельно термо выключателю. Есть разные с разной температурой срабатывания. И на разный ток. Но такая схема, самая простая, разрезать один провод, что идет на вентилятор и в разрыв подключить термо реле. P.S. так то можно и дисплей поставить, показывать температуру жижи будет. А еще, есть термостат https://aliexpress.ru/item/1005006063660723.html?shpMethod=CAINIAO_ECONOMY&sku_id=12000035563108267&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.4f7a7f37Plu2HA тут можно выставить и температуру включения и выключения и вентилятор вкл\выкл и еще температуру показывает. И с питанием ни чего не придумывать, есть на разные напряжения. При условии, что БВО не на 400В.
destyner присоединился к сообществу
По идее можно, используя прутки марки 309lsi или аналогичную по составу проволоку
Лет 10 упирался в профессиональный рыболовный спорт, денег ввалено было - ух.... А оборудование мало того, что стоило неприличных денег, так еще и редкостью было. При этом на 90% это оборудование - конструкции из алюминиевого профиля. Вот и появился первый в моем хозяйстве сварочник - ТИГ АС/DC (ММА появился много позже)))). Слава Богу, баллоны, редукторы, шланги - были в наличии. Да и сейчас, хотя и перестал упираться в спорт, всякие приблуды и удобности - тот же профиль. Так что ТИГ - не брошу!
И всё.....????
Homo homini lupus est!
dmitry170751 присоединился к сообществу
Приветствую всех, я здесь новенький, скажите пожалуйста, как можно заварить глушитель одна сторона чёрный металл, другая нержавейка, если аргоном можно заварить то какие режимы, присадки и так далее, можно ли заварить полуавтоматом?
Значит это и есть мастерская и производство))), Вы просто боитесь это признать, " Если что что то похоже на утку, крякает как утка, то это скорее всего утка.(С) С этим не поспоришь, "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"(С).
Наверное все же следует заузить круг рассматриваемых хозяйств. В некоторых хозяйствах и отвертка отсутствует. Это форум не "любителей итальянской оперы" и по большей части народ здесь не Риголетто слушает. Будем считать что присутствующие - технически подкованы (или по крайней мере к этому тяготеют). Вот лично меня сильно угнетает когда что-либо приходится делать голым пальцем. Сразу портится настроение и это "что-либо" делать совсем не хочется, потому что приходится решать не техническую задачу, а всячески приспосабливать палец. А клянчить на стороне (как инструмент-оборудование, так и услугу) пролетарская гордость сдерживает. П.С. У меня не мастерская (тем более не производство), просто так выглядит мой образ жизни (я лет с восьми занимаюсь техникой и это банальная зависимость). Все оснащение - это результат решения каких-то конкретных проблем. Для ясности приведу яркий пример. Возникла необходимость качественно удалить масло из неудобного объема. Вот результат (на фото). При этом, я шестьдесят лет без этого обходился и скорее всего оставшееся время тоже обойдусь (сам удивился своему неадекватному решению). Но не смог устоять от рукоблудия. Ах да, про ТИГ. "Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать её." (с)
да ужж
Сделаю. Есть такое, 1-ое вентиляторы ( 4-х пиновые), модули на 3 амп. с возможностью программирования продаются ( сложностей задать алгоритм работы нет). Отключение - включение ( тоже модули есть). Насос можно поставить на вибропрокладки . Если есть уже вентиляторы, даже 2-х пиновые могу простенькую схему показать , можно "на коленке" собрать, только небольшой нюанс присутствует, переходной режим .
