  2. Сейчас только электронном виде (Excel).
  3. 1. Ну человек излил всю свою душевную боль. Да и еще и пытыясь унизить и оскорбить. А зачем? Показать свою крутость тем, что умеете крючки привязывать? А не допускаете ли что и кто-то кроме Вас умеет и не хуже, может и лучше? Нехорошо это беседу вести так, в таком ключе, ибо вызывает негодование, плеваться охота. 2-3. См. ответ п. 1. Ч. Из этого повествования имеет значение: "Проволока CuSi3 (5), она и под ТИГ и под П\А в целом подходит. А еще она стоит денег" Вопросы экономического смысла я тут не задавал. Это только мне решать у себя дома. И тут имеет смысловую нагрузку только выделенное. Вот ее, пожалуй и куплю.
  4. И часовню тоже я?! (С)
  5. Сегодня
  6. Банально. Кому-то нравится рисовать на грязной машине. Хобби? Хобби! Но у другого, чья эта машина, после проблемы. Если стекло то еще может и не будет царапин, а вот на краске - как минимум полировка для собственника. И чем человек лучше животного или любой другой живности? Сколько вот таких примеров, когда после деятельности человека страдает все живое? А в итоге что мы имеем? За рыбкой либо на платник ехать либо туда где не бывает человека. А кто-то вот так электро удочкой в виде ХОББИ страдал. Хобби сварка. Чем отличается от другого хобби? Да собственно ни чем, только немного другой пласт знаний и оборудование, не крючок и удочка, а газ и сварочный аппарат. Т.е. всегда!!! нужно иметь минимальный пакет знаний (оборудование или инструмент или приспособы, оставим за кадром). Любишь рисовать, так опять же и кисточек уйма будет и красок и ЗНАНИЯ, когда и какую краску или кисточку использовать. (а куда утилизировать отходы? ). Т.е. ставим ребром вопрос. У меня есть только масленая краска да ее одного цвета. Скажите, как мне покрасить, например стекло или пластик да еще разными цветами? Да и кисточка - палка. А хочу красивую картину. И опять я уже озвучиваю ЗАДАЧУ. Т.е. отличить бронзу от алюминия ... ну хорошо, отличили. Берем CuSi или как выше сказали и что это дает? а это что дает? Т.е. нужно подогревать детали? А если я скажу, что я сделаю сварку и без подогрева детали?! Да легко! Но что в итоге, можно пользоваться деталью? И тут легко можно ответить - ДА! Но есть нюансы какой материал будет и в какой среде эксплуатация? Какие нагрузки? Пара скольжения, но какой материал будет парой? алюминиевые втулки бывают? Бывают. Как и латунные так и бронзовые. Каждый материал под свои задачи. А если у тебя хобби и ты будешь работать с латунью с большим содержанием цинка, что будет? Да без знаний, как минимум отравление и как минимум на следующий день лежка в кровати и я не говорю про раскрашивание зубов и другие негативные последствия. И тут варварство уже по отношению к себе . Пока молодой может и ни чего, но что будет после? А все началось с П\А, проволоки CuSi и какой-то там латуни .
  7. в споре, рождается истина поэтому, если вы и проиграете спор, то можете локально много нового узнать ... ну или про себя смотря до какой стадии спор зайдет.
  8. да какое это хобби? НалЯпить или сделать красиво и правильно. Т.е. если это в удовольствие и для отвлечения от основной деятельности, все равно надо понимать что делаешь и как. Тот же крючок надо уметь хотя бы правильно завязать, а то ни крючка ни рыбы. Да еще хуже всего, на мой взгляд, рыба с крючком будет плавать... Короче, и дело не сделал и природу губишь. Варварство - по мне это называется. Возвращаясь к теме. Человек не хочет услышать то что действительно важно, а ищет конкретные ответы на свои вопросы. Но... А правильные ли эти ответы? да это ни как одно с другим не связано. Дело все в технологии. И хобби это или не хобби, но если нужно забить гвоздь, нужен МОЛОТОК. Вы можете взять, например, пласкогубцы и ими долбить по гвоздю. Но какой будет результат? Или взять саморез и его молотком забить, а не отверткой закрутить... Проволока CuSi3 (5), она и под ТИГ и под П\А в целом подходит. А еще она стоит денег И чтобы купить катушку под полуавтомат, это не столько же, что купить пруточек этого же материала под ТИГ... А еще можно купить дешевый и не получить результат, потому что проволока откровенное барахло... И вот тут как угадать, руки из ... или материал плохой? Для высокотемпературной пайки (сварки), выше озвученным материалом, и П\А в некоторых случаях нужен не абы какой. Особенно если говорим об алюминии и его сплавов. А для алюминия два основных материала AlMg и AlSi, а еще большое количество разновидностей и в некоторых случаях, обычным присадком 4043 или 5356 не решить задачу. Да и вообще, надо понимать когда 4043 применять, а когда 5356 Для некоторых задач, а об этом уже говорилось на этом форуме, нужно именно ТИГ, где-то может и то и другое применяться, а в третьем случае нужно именно П\А. Это как ваш ТВ4. Он решает задачи но довольно в узком спектре. Уже поверьте, я знаю, что говорю, т.к. есть такое же чудо СССР техники. И во многих случаях ох как выручает, но и бывает, что его не хватает, нужно больше или ЧПУ. А так же, одних резцов под него надо, не один и не два. Благо 3D принтер часть проблем решил, в виде изготовления шестерен в гитару. Но резцы ... они не печатаются, их покупать все равно надо. И опять же касательно станка, надо понимать какими резцами работать, какие обороты ставить, сколько снять, чтобы деталь была, а не что-то среднее между заготовкой и деталью. Т.е. опять это плохое слово - технология. Поэтому, не ленитесь, почитайте форум про сварку\пайку как методом ТИГ так и П\А. Это в любом случае нужно ЗНАТЬ!!! Либо ваши работы будут попадать в раздел с перлами или - и так сойдет. Познав теорию, вы поймете, что бронза бывает разной и метод варки или пайки ее в некоторых случаях не возможен, как и про латунь можно сказать, так и про алюминиевые сплавы. Т.е. подходя к детали, вы будете уже знать, ее просто выкинуть или можно отремонтировать и если ремонтировать, что для вас будет необходимым. Черная сталь, она разная. И если в массе проволока 09Г2С, то в некоторых случаях, это может не работать. Так же и к нержавеющей стали относится. И хобби, тот же чай правильно заварить, это хобби, а не пакетик в чашку бросить кипятком залив.
  9. Ага. Учитывая, что самогонный аппарат у меня тоже есть, и это дело я умею и люблю... Лучше кожа в хобях!
  10. Дык, хобби - засасывает хуже алкоголизЬма!
  11. Ха, я так попал, когда подрядился жене кожаные сапоги починить. Купил кожу, купил нитки, иголки... Оказалось, нужна доска, безинерционный молоток, подложка, чтобы не стучал молоток в пол через все проставки, разметочный инструмент, ножи (для разных случаев свой)... Неограниченные возможности реализации фантазий вызывают зуд, заставляющий покупать кожу и "расходники", цена которых от нескольких сотен за одноразовый "Кетай" и в космос за коллекционный инструмет от крутых кустарей... Поэтому я ТСа ой как понимаю...
  12. Хобби, говорите? Вот рыбалка - хобби? Да-да, перо, дробинка, крючок.... В результате - спорт (слава Богу, любительский) - не одна сотня тысяч рублей ("палки", оснастки, платформы, экипировка и тп и тд), не считая затрат на "расходники"))) У меня все начиналось тоже просто - для той самой рыбалки и лагерной жизни нужны всякие "штючки" - алюминий, в -основном. Подарили AC/DC сундук, маску, немного расходки, баллон с аргоном - учитель мой подогнал... Ну, а потом понеслась коза по огороду))) Так что - не зарекайтесь!
  13. Не знаю, с чего вы взяли, что алюминиевые и медные сплавы "НАДО" варить аргонодуговой сваркой. Чем есть- тем и можно варить. Другое дело, что механизированная сварка предполагает промышленные объёмы производства и в кустарных объёмах часто неудобна. Катуху проволоки для полуавтомата купить дороже, чем пару прутков... Да и не весь ассортимент присадочной проволоки можно найти в исполнении для полуавтомата. Но если очень хочется, для души... По поводу учебников- тут сложно. Действительно, я бы рекомендовал не пользоваться современной литературой. Авторы с клиповым мышлением пытаются подражать манере классиков- это ужасно. Если вы возьмёте за труд почитать документы американской системы стандартов (где, к слову, на клиповое мышление перешли гораздо раньше)- вам, наверняка будет проще воспринять. Только, ради бога, не считайте это упрёком. Просто современным авторам нужно научиться жить со своим клиповым мышлением и организовывать учебники так, как это сделано в ASME. А современным читателям тоже надо свыкнуться и научиться собирать истинную картину мира из паззлов. Мне (хотя я в школе учился по ещё не полностью кастрированным программам и в универе тоже) уже за 45, но давление среды действует, и держать в голове целостную картину мира всё труднее. Вокруг всё разорвано. Без начала и конца. Чтобы понять, о чём мне говорят с экранов, нужно подключать здравый смысл и свой опыт, чтобы обнаружить, что говорят ересь. Шизофрения какая-то. Перевирают и физику и химию и историю. Нагнетается какая-то нервная истерия... Как кто-то сказал- какая бы толская кожура ни была у огурца, будучи помещённым в рассол, он рано или поздно, просолится. На меня, к сожалению, это тоже действует.
  14. Благодарю Вас, Luckystorm, за дельный ответ по сути поставленных мною вопросов! 0. Да, я догадываюсь, алюминиевые и медные сплавы варить надо с помощью TIG. Но у меня есть только П/А с возможностью варить с газом, без газа. Другого нет и наверное не будет, все это (сварка, токарка) хобби, а не бизнес. Это чтоб руки занять и голову отвлечь от бумаг по профессии. 1. - 2. За это отдельное спасибо, этот ответ и есть суть того, что я спрашивал.
  15. Вчера
  16. Так и делаю. Да я и не спорю, кто я такой чтобы спорить, с моим то багажом знаний и умений.
  17. А я сподобился, написал. И денежек поимел, аж два раза. Один раз за издание для предприятие на котором работал, в виде зарплаты (уж больно сильно окрасочное производство хромало). Другой раз - за издание для розничной торговли. Экземпляров 10 по 600 рублей продал в своей лавке.
  18. То пишет учебник сам, по тому предмету который преподаёт...Когда пришёл в образование,почитал нынешние учебники по СПО и забил на них с прибором.Ибо хрень.Была мысля написать свой, некоторая работа была сделана...но потом меня ушли и интерес пропал
  19. Если кто-то хочет от книги простоты и понятности, то нужно смотреть в предисловие. Должно быть примерно так (на фото, не смотрите что про окраску, я про принцип), иначе это будет многотомник с Азбукой и Квантовой физикой. Я, во всяком случае, так написал.
  20. аналогично. Но многие так не думают. вы не уловили мысль. Ведь проводя обучение, если говорим про ТИГ сварку, то самое логичное, это начать с электрода, показать, как влияет угол заточки, что приводит к тому или другому результату регулировка тока. Когда, почему, зачем, надо выбирать такую-то скорость сварки и что будет с тем или иным материалом. Так же погружаясь в материаловедение, надо объяснять как и когда образуются кристаллы, на что влияют... И это все теория. Да и сварщику это обычно не нужно, чтобы выполнить свою работу. Ведь за качество сварки обычно отвечает, например технолог. Вот он и должен сказать: ток такой, скорость сварки такая-то и т.д. В моем случае, все это остается за кадром, по крайней мере точно не в первых рядах. Наверное как в ПТУ. Научили держать электрод, видеть дугу и получать более или менее результат и все, иди в поля. А режим сварки, нужны ли фаски и т.д. это уже должны сказать или знать, другие. Если время остается и люди хотят большего, то уже затрагиваем более глубокие моменты, а может и где-то начальные моменты. Т.е. логики от А до Я нет. Либо на это надо не 1-2 дня, а то и месяца не хватит. А с некоторыми и год может уйти впустую. В итоге, рассматриваем конкретный случай с конкретными людьми предоставляя конкретную информацию и далеко не с 0 . Поэтому и в книгах, некоторые моменты, а иногда и важные, могут остаться за кадром. Или тот кто делал корректировку текста, что-то удалил, посчитав не нужным. Поэтому нужно и практику иметь или набирать и в нескольких источниках копаться, чтобы сводить все в общую картину. И когда будет достаточно базы, можно уже с кем-то поспорить, что тут упущение или ошибка.
  21. Так это и есть последовательное обучение, от простого к сложному, логично, одно за другое, мухи отдельно, котлеты отдельно. А не всё вместе в кучу. А мож просто я не способный. Возмущения нет.
  22. Меня терзают смутные сомнения....
  23. сейчас, яндекс с AI более не нужно
  24. не согласен. Оно может зависнуть, а может и вверх полететь относительно дерева (дерево в самолете и самолет в режиме свободного падения). Нужны вводные данные. Ваше возмущение, оно понятное. Я понимаю, что вы хотите донести. Поэтому всегда было: есть теория, есть практика и когда приходишь на практику, тебе всегда говорили: "забудь все, что читал и знал. Теперь будет все не так" стандартное предоставление информации. Нужно изучать куски пазла. Когда будут собраны куски, то сложится картина. Поэтому вам изначально не забивают голову дополнительной информацией, пока это еще рано. Да, я ни кого не защищаю. Говорю про типовое проведение обучения. Я так же рассказываю материал. Если сразу в каждом пункте затрагивать мелочи, то к концу изучаемого материала будет каша. Мозг способен переварить сразу ограниченное количество информации. И т.к. у меня обучения, скажем, частные, по 2-3 человека или если на заводе идет разграничение, одни одним занимаются, другие другим, то материал предоставляется с отличиями. Для примера. Есть станок. Он производит сварку. Не важно, это робот или простое прямолинейное перемещение. Начинаешь с элементарного, какую кнопку нажать, чтобы пошло движение, потом показываешь саму сварку и о заточке электрода, подборе тока идет после первичных действий. Там уже и про марку электрода можно говорить и про фаски если нужны и т.д. и т.п.
  25. 10 лет назад проводили коллективную закупку книг в издательстве «Интермет Инжиниринг».... Осталось ли там что-то? Журнал "Сталь" выпускают .... "Технологические основы сварки и пайки в авиастроении. ФРОЛОВ В.А. и др. Учебник для вузов. 2002. – 456 с. " стоила 110 руб., нынче на ЯМаркете - 1350
  26. Чуточку выше Сергей Николаевич советовал 4-томник сварка в машиностроении, хорошая книжка, периодически обращаюсь к ней на работе (даже купил полное бумажное издание на Авито), но она все равно для меня в некоторых моментах сложновата, а точнее в расчетах и формулах, мне прям не хватает образования, чтобы понять и осуществлять эти расчеты (очень хотелось бы), надеюсь когда буду получать высшее образование, это таинство сложных сварочных расчетов приоткроется для меня но как общий справочник вполне. После ее прочтения книжки про сварку в судостроении и авиастроении гораздо бодрее восприниматься стали.
