Сварочная маска SENTINEL A 50 от ESAB
@Hlorofos,скорее всего он,логотип какой то есть,но не знаю чей.post-9984-0-57074700-1496817720_thumb.jpg
По начальной степени затемнения ошибся,DIN 3,перепутал с кол -ом датчиков,их 4.
@Георгий 11, DIN+ C и E. эт значки сертификации. судя по стандарту DIN+ светофильтр совсем неплохой, это самый строгий стандарт.
или там где-то ещё логотип есть?
@Anton VL,еще чего то написано,не понятно почему 1/1/1/1 не поставили,посмотрел сейчас,у текмена есть такие с/ф.post-9984-0-95838300-1496820065_thumb.jpg
Стеклом вниз маску не положишь
класть маску стекляшкой вниз плохой тон, поэтому не недостаток. А вот куча лишних настроек, сенсоры и дисплеи меня добили. Сразу в голове возникает философское - нафига зачем?? Кнопки и светодиодная индикация вполне себе информативны, просты, удобны, надёжны. Но мода есть мода, да и продать будет проще расфуфыренное, чем строгое. Но в целом маска мне симпатична,  прежде всего из-за не больших размеров и округлой формы. Если не трудно, то сфоткайте её рядом со спидгласом, что бы можно было оценить её размер более конкретно.
@konstantinXX,ложить стеклом вниз понятно,что не стоит,но бывают моменты когда приходится.Элементарно даже если упадет,то прощай стекло,жду инфы сколько они стоят.post-9984-0-75711300-1496823670_thumb.jpgpost-9984-0-55178900-1496823711_thumb.jpg
Беру свои слова обратно - она совсем не маленькая. А на фото и видео смотрелась как малышка. С уважением.
Если маска упадёт, то это одно, а вот ложить стеклом вниз надо вытравить калёным железом. Сам поначалу так поступал, но теперь всегда стеклом вверх и по рукам бью соседей, которые мою маску переворачивают играясь. Не дай Боже сноп искр от УШМ попадёт внутрь маски, мне же потом этим дышать.
Да.. непонятно, чего они там мучаются.. давно бы уже настройки маски со смарта сделали через Bluetooth :rofl:
P.S. У меня на OTOS стоит обычный ч/б ЖК дисплей - потребляет мало, поэтому всегда (при работе маски активен) ну и кнопки не сенсорные.. настраивать могу не снимая маски (но тоже - не в перчатках).
@konstantinXX,считаю,что защита внешнего стекла все равно должна быть.Она все равно комфортнее с.г.,как по форме,так и по посадке на голове,кстати вес узнал-550 гр.
Может и не разобьётся.. но покорябается точно... хоть и прочный поликарбонат там обычно используют.
@OBN_RacerMan,если он стоит 100 руб.,то это одно,но думаю дороже с.г.,потому что больше по размерам.Маска новая,на вторичке расходку не купить.@konstantinXX,до меня начинает доходить почему и для чего они сенсоры и пр.сделали,в видеообзоре озвучу).
Вообще "золотое дно" для тех, у кого есть вакуумный пресс для формовки изделий из оргстекла или поликарбоната  :)  если, конечно, наружное стекло не имеет какого-то особого состава материала...
@Георгий 11, судя по вот этой маркировке фильтр действительно Текменовский.
но таких фильтров нигде не нашёл. скорее всего эксклюзив для Эсаба.
вообще посмотрел - фильтры Текмен и другие брэнды используют (Линкольн, Кемппи). только там вообще без изменений типовые фильтры.
@Anton VL,то что эксклюзив-это понятно,в нем дисплей и с/ф вроде как одно целое.Еще "фишка" обнаружилась,маску когда берешь,после долгого лежания-дисплей светиться начинает и маска готова к работе,т.е.не нужно дополнительно включать.Датчик что ли какой то стоит?
Еще "фишка" обнаружилась,...... и маска готова к работе,т.е.не нужно дополнительно включать.Датчик что ли какой то стоит?
На OTOS так же... на свет вынес и включился. Как солнечная батарея начинает вырабатывать какую-то определённую электроэнергию - маска сама включается.
@OBN_RacerMan,никуда не выносил,просто поднял.Проверял чувствительность,варил на 30А постоянка,при сварке рукой перекрывал дугу.Сантинел осветляется на максимальной 10,с.г. на 4 осветляется,на 5 все нормально.Ну и где на сантинеле датчик,реагирующий на чего то там (забыл как называется)?Янтарное стекло начинает раздражать),не знаю почему,не естественно как то,меняю на простое.
Смена не помогла,сам с/ф желтого цвета на свет,видимо поэтому,дуга фиолетовая,на с.г.зеленая,кому какой цвет больше по душе?Мне зеленый.
Изменено пользователем Георгий 11
Всем привет я думаю большинство выберет зеленый, так что это минус...на Оптрель Вегавью цвет дуги какой оранжево- морковный, после Спида моментально раздражает....
оголовье-вещь, думал как в с.г., но все намного комфортнее и настраивается быстро и легко,
Чем лучше оголовье, по конкретней можно если не затруднит???
что не понравилось со сменой внутреннего стекла, неудобно, наверно???
@спидглас,по оголовью как объяснить?Мне комфортнее в нем,чем в с.г.,мягче посадка что ли,если можно так выразиться.По внутреннему стеклу нужно давить сверху по крям,что бы защелкнулось,там по бокам полоски для этого стекла и нужно,что бы стекло встало под них,попробую фото сделать.Не знаю будет понятно или нет.Попробовал сверху под них засунуть,не до конца доходит,снизу в выступ упирается.post-9984-0-39998900-1496845818_thumb.jpgpost-9984-0-71327400-1496845847_thumb.jpg
со спидгласом в этом вообще мало кто может сравниться, ему оголовье инквизиторы создавали, что выжили после лихих 1500-х. Как то кузнец купил новую маску. Т.к. денег хватило только на фубаг, то её и взяли, ему всё равно только РДС пользоваться. Короче сидим у меня, моем, я взял фубаг померить - оголовье приятное, говорю, не то, что у моей. Кузнец не поверил. Я на него спидглас напялил, говорю, нормально. Да! А так? говорю я и на один щелчок поворачиваю маховичок на оголовье. А-А, больно!
Вот такой он спидглас, хоть сентел оказался в этом отношении на высоте.
этот вопрос наверное лучше задать @ЭСАБ Россия :)
ЭСАБ Россия на скользкие вопросы не отвечает ))))
Вопрос о форумном тестировании сентинела они тоже успешно слили.
