Газопорошковый метод
Сообщений в теме: 168
#141 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 15 Июль 2016 20:08
приобрести ГН-2
 http://www.welda.ru/...9/product/1561/
#142 egemih81
egemih81
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Июль 2016 18:18
Миротворец, спасибо.....
#143 Rosnamis
Rosnamis
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 Октябрь 2016 15:57
Всем доброго времени суток! Работаем горелкой EuroJet XS-6. Столкнулись с проблемой - закончились мундштуки (наконечники) на горелку и как оказалось нигде их невозможно найти((( Может кто подскажет где взять или у кого то есть из старых запасов.
Сообщение отредактировал Rosnamis: 19 Октябрь 2016 15:59
#144 bigmaxxxl
bigmaxxxl
  • Cообщений: 4
Отправлено 28 Декабрь 2016 15:17
скажите пожалуйста, возможна наплавка на сталь 50А ? (для устранения каверн ржавчины на стволе ружья)
#145 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 256
Отправлено 28 Декабрь 2016 15:26
bigmaxxxl, нет.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#146 Spec
Spec
  • Cообщений: 450
Отправлено 28 Декабрь 2016 19:55
Нет. Меняйте ствол.
#147 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 24 Май 2017 18:46
Раздатка уаз, пытались варить, потом паять.
Пытался панчем исправить, но не получилось. Порошковая наплавка это вещь, но жаль что применить можно не везде.
#148 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 24 Май 2017 18:54
Миротворец, а где нельзя?
#149 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 24 Май 2017 19:21
psi,Крупные детали, в закрытом контуре.
#150 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 24 Май 2017 19:37
Крупные детали
на холодную не цепляется?
в закрытом контуре.
а в этом случае какие нюансы всплывают?
#151 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 24 Май 2017 19:49
Название темы то прочти Шурик))
 Кроме трещин ни каких.
#152 psi
psi
  • Cообщений: 4 067
Отправлено 24 Май 2017 20:25
Миротворец, не пробовал ни разу просто.
Сообщение отредактировал Илария: 24 Май 2017 20:32
#153 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 24 Июнь 2017 19:50
Я вот тут озадачился... Давно плююсь, часто приходили головки и блоки после напыления  на переделку .Варить алюминий, к примеру, но и думаю чугун после напыления вообще не возможно. То блок придет алюминиевый они там пробовали трещину между цилиндрами заварить-напылить, то головка , трещину между седлами. И главное-сварку не вырезая седел (невдомек, что трещины еще и под седлом...). Так после напыления структура алюминия на столько меняется что выгрызай не -выгрызай (особо выгрызать то некуда стенка между цилиндрами порой около 2 мм) приходилось говорить-или блок на помойку или к "напыляльщику" за деньгами! В итоге-приходилось на фрезерный вырезать часть цилиндров и вставку из листа вваривать.
А также зашел на сайт Димета. Так там тоже и трещины в головках типа запыляют  и трещину по плоскости чугунного блока. Причем, чтобы ее запылить, помимо этого нужно еще и ввертыши делать , что бы эта трещина не расходилась и держало это напыление и по-моему эти ввертыши еще вылазят внутрь цилиндра  . Так и хочется сказать: "Господа для чего все эти сложности?!" Ведь раньше и заплаты на блок делали из жестянки на саморезах и пластилине.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 25 Июнь 2017 03:46
#154 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 830
Отправлено 24 Июнь 2017 22:22
krech, что касаемо чугуна, то после ГПН отлично чугуняка подваривается, если есть такая необходимость. Хорошо ложится прямо на порошок, что покрытый электрод, что присадка в виде МНЖКТ, ПАНЧ на ГПН пока не пробовал, но когда-нибудь и это будет.
#155 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 24 Июнь 2017 23:22
Что касается чугуна спорить не буду , но с алюминием переделывать это мучение , сварка напоминает как по старым чугунным коллекторам , смачиваемости ни какой . Ну многие наверно представляют что такое варить алюминий с инородными вкраплениями . А по чугуну на счет напыления все наверно зависит от материала применяемого , я вот раньше думал что постели чугунных блоков допустимо напылять , но то что стали приходить блоки и все напыление на постелях под вкладышами трескается это факт .))
#156 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 25 Июнь 2017 04:15
Ты путаешь газодинамическое напыление и газопорошковую наплавку, это абсолютно разные  технологии и процессы. Газодинамическое напыление не имеет ничего общего со сваркой(в напыляемом порошке присутствует абразив), а порошковая наплавка это фактически высокотемпературная пайка, только припой в виде порошка подаётся через газопламенную горелку.
#157 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 25 Июнь 2017 05:23
Хорошо , Александр , я с этим не работал , а твое мнение вот тут я писал  что это ?
http://websvarka.ru/...odves/?p=282087
И что характерно , с торцов постелей КВ , есть характерное (как бы описать ? ) окаменелый валик песка серого цвета , как будто сверху пылили под давлением , и на отбортовке осталось там налипание , это скорее напыление газодинамическое , тот самый ДИАМЕТ ?
Есть видео , позже смонтирую выложу , там наверное виднее .
Сообщение отредактировал krech: 25 Июнь 2017 05:28
#158 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 25 Июнь 2017 05:45
 Нет, это не Димет, зто порошковое газопламенное напыление(не путать с газопламенной наплавкой) порошком ПГ-19м-01. В твоём случае скорее всего нарушили технологию напыления, подслой не закрепился на блоке. Возможно плохая подготовка или подслой не тот, могли просто не обезжирить или не пропескоструить(дробеструить). Причин много может быть.
#159 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 25 Июнь 2017 06:17
Вообщем в таких работах не надежное это дело . Я думал что на силовых деталях он ненадежен а на плоскостных пойдет , не так все просто .
#160 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 356
Отправлено 25 Июнь 2017 13:32
Если исходить из того, что под вкладышами ходит фольга и "бумага", то газопламенное напыление в разы надёжнее, но всё зависит от оператора и незначительный отход от технологии сводит всю проделанную работу насмарку.
