Газопорошковый метод
Сообщений в теме: 168
#61 edax
edax
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Август 2014 00:36
а кто работал горелкой ГН-5П? вроде как под пропан.
и где купить?
пользовался ли кто нибудь МАФом?
#62 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 27 Август 2014 10:13
и где купить?
пропан не фонтан , для таких задач . Ацетилен веселей будет . Купить девайс http://www.tehnap.ru...x.php?newsid=12. МАФ производители газов вообще не очень любят как продукт (директор Линдэ газ в РБ утверждает что сей продукт имеет наркотический эффект). За рубежом аналог маф называется Apachi (для подбора расходников). Для сварки и наплавки МАФ не лучший вариант по ряду объективных параметров.
#63 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 27 Август 2014 12:59
демонстратор, Ацетилен также имеет наркотический эффект.
#64 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 27 Август 2014 16:35
Зато по задаче наплавки подходит лучше по техническим параметрам.
#65 edax
edax
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 Август 2014 07:37
хотелось бы все же увидеть четкий ответ на мои вопросы
#66 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 29 Август 2014 08:10
Есть у меня такая , старинный вариант , умощненный , ей только массивные вещи наплавляю .
#67 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Август 2014 09:25
Поставте вопросы более четко (подробней). Где купить я написал. Данный девайс заточен под пропан , ацителен (ни о чем не сигнализирует?) . О проблемах МАФ для данного применения ( техническая часть) есть в статьях Донмет (производитель такой).МАФ я пользовался, имхо -резка нормально, сварка - ацетилен лучше.
#68 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 27 Сентябрь 2014 19:31
и где купить?
Какие у вас задачи? зайдите к нам www.gazmaf.by. Потом свяжитесь со мной. Демонстратор демонстрирует подозрительную неосведомленность (для жителя Минска) о газе МАФ. Да и наркоманов к нам подсылает. Ребята, все не так круто. Не вставляет. Не приходите.
Для МАФ лучше брать ацетиленовый вариант. Пропановый может перегреваться т.к. температура горения МАФ -2927 градусов. У МАФ тепла при сгорании выделяется в два раза больше чем у ацетилена, что для такой работы очень важно. Для сварки надо смотреть по критерию цена-качество. В четыре раза дешевле, при сравнимом качестве, оно того стоит.
За рубежом аналогичный газ называется -MAPP(лат.) (метилацетилен-пропадиен- пропан). МАФ - это метилацетилен-алленовая (пропадиеновая) фракция. Содержит около 20% пропана для безопасности. Но в МАФ больше метилацетилена и пропадиена. Поэтому он больше пригоден для сварки, а MAPP практически не применяют для газосварки, а больше для пайки и пр.
Сообщение отредактировал rodat: 27 Сентябрь 2014 19:35
Василий Навроцкий
#69 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 27 Сентябрь 2014 19:43
С порошками я пока не определился.....по 1 кг никто не продаёт, а по 5..финансово сложно. Ведь изначально надо иметь хотя бы 5-6 видов порошка для различных работ (не хочется выглядеть "лоховато" перед клиентом)
Подскажите для каких работ можно использовать следующие виды порошков:
EUTALLOY CASTOLIN 10112 (примерная цена 5200 за 0,5кг)
Sulzer Metco Welding Powder 66F-NS Cobalt base Alloy Powder (4300 за 2,5 кг)
SULZER METCO ALUMINUM OXIDE THERMAL SPRAY POWDER # 105NS (6000 за 5,67 кг)
Metco 451 Nickel Chromium Aluminum Metal Powder Coat Flame Spray (650р за 1 кг+доставка)
Eutectic + Castolin 10092 (1600 за 0,5 кг)
Eutectic + Castolin 10112 (так же)
Eutectic + Castolin 29123( 1600 за 1,5 кг + доставка)
E+C 10128915 (3200 за 5 кг +доставка)
Eutectic Castolin DuroTec 19910 (1600 за 1 кг +доставка)
Eutectic Castolin GRITALLOY 10011 (5800 за 0,5 +дост)
Eutectic Castolin EUTALLITE UNIVERSAL 10092 (3800 за 0,5 + дост)
Eutectic Castolin XUPER DIAMAX 10999 (2900 за 0,5 + дост)
Eutectic + Castolin Meta Ceram Proxon 25030 (1600 за 1 кг + дост)(я так понял, что это керамика)
Eutectic + Castolin Meta Ceram Proxon 25060 (так же)
Metco 451 Nickel Chromium Aluminum (650 за 1 кг + дост)
Так же есть вот такая штука (см фото) вещь раритетная(1971г), но для большинства "гаражных" сварщиков, ШИКАРНАЯ!
ПРОСЯТ 23 000+ доставка "как договоришься"(за всё)....может сам бы позарился....да купил уже "интерфакел"..
По порошкам можете посмотреть для первого раза здесь. Это порошки ТЦ ТЕХНИКОРД. http://gazmaf.by/catalog/coating.aspx
Василий Навроцкий
#70 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 29 Сентябрь 2014 09:14
зайдите к нам
- Не пиар, ни разу.)))
И то переделывать придется, (на пропановом варианте вообще никак не будет).
Про осведомленность - я то всеми газами поработал , а вы часто горелочки\резаки в руках держите ?
Сообщение отредактировал демонстратор: 29 Сентябрь 2014 09:14
#71 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 Декабрь 2014 19:33
Не серьезный вопрос. Речь идет о газопорошковом напылении. В этом вопросе я сотрудничаю с Манойло Е.Д. Горелка на фото выдаёт 100 кВт/час тепловой мощности (есть и меньшие) Напыляет любые материлы от рильсана до карбида вольфрама. Для этого процесса, МАФ решил две проблемы - высокая температура (2927) при высоком выделении тепла ( в два раза больше ацетилена). Без всякого сверхзвука, за счет высокого рабочего давления МАФ (до 10 атм.), получаем хорошее покрытие на деталях любых размеров.
Василий Навроцкий
#72 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 841
Отправлено 07 Декабрь 2014 19:46
горелка даже не зажигалась ни разу. :) Может вам в ветку "обьявления" нужно? От вас одна реклама МАФ-а....
Я работаю оборудованием Castolin "CastoDyn" ацетилен+кислород, пылим разные сплавы. Поэтому спокойно заявляю: МАФ - фуфло и пылить на нем фигово, по крайней мере на ацетилене гораздо лучше получается.
Я хоть и не модератор, но любое сообщение где вы втыкаете ссылку на свою компанию или чего-то пропихиваете - буду минусить. Очень уж барыг назойливых не люблю. Есть же у вас нормальные сообщения по форуму где вы ничего не пропихиваете, можете ведь нормально по теме рассказывать...
Предлагаю девиз: "Заметил барыгу - влепи ему минус".
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 07 Декабрь 2014 20:18
  • 9
#73 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 08 Декабрь 2014 09:07
Я застеснялся так сказать - но это на самом деле так))). Сравнительный анализ - даже Донмет удосужился сделать и опубликовать (я уже молчу пр кастолиновские выкладки на эту тему). И да rodat , торгуют в другой рубрике ( конкретной , а не любой))).
Сообщение отредактировал шурпет: 08 Декабрь 2014 09:27
#74 rodat
rodat
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 Декабрь 2014 15:59
Это просто очередная новая горелка. Закопченная - в работе. Для человека так далекого от МАФ (и пространственно и информационно), вы как то очень болезненно реагируете. Вот вы прорекламировали горелку Косталин, и никто вам слово не сказал. А Демонстратор, вообще не понятно себя ведет. В Минске все работают на напылении на МАФ (газ берут). Раз берут - значит получается. Интересно было бы с ним пообщаться "в живую". А, Демонстратор. Слабо объявиться и т.с. "в лицо" высказать мне наболевшее?
Василий Навроцкий
#75 Andrew
Andrew
  • Администратор
  • Cообщений: 2 805
Отправлено 09 Декабрь 2014 16:33
rodat , замечание за угрозы пользователю.
#76 Spec
Spec
  • Cообщений: 452
Отправлено 05 Январь 2015 00:16
Восстановление профиля кулачков снегохода. Твердость наплавленного слоя 58-62HRc
  • 7
#77 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 05 Январь 2015 06:22
Spec, каким порошком наплавляли? Какой горелкой?
#78 Spec
Spec
  • Cообщений: 452
Отправлено 05 Январь 2015 12:07
Горелка "Искра-2" (ацетилен+кислород), порошок - ПР-Н70Х17С4Р4.
#79 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 167
Отправлено 27 Август 2015 17:26
Приветствую камрады!
Тут такая фигня у меня, в общем приобрел по случаю горелку ГН-2, прикупил порошка, стал играться. Но эта скотина греется и через 5 мин работы начинает хлопать :(
Как хреновиной этой работать знаю, в девятом году пользовал  казенную ГН-2У, проблем не было. Перетряхнул горелочку полностью, никаких изъянов не обнаружил.
Может кто подскажет в чем засада?
Крылья-ноги..Главное хвост!
#80 серега 63
серега 63
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Ноябрь 2015 21:28
  А ствол и мунштук из чего сделаны
(на взгляд).
