помогите с выбором электрода
Создана
svr007
, 02 Апр 2011 23:23
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 02 Апрель 2011 23:23
Добрый день всем.Нужен совет по выбору электрода для сварки печки.
Сварил печь собственной разработки на дровах для обогрева помещения из обычного листового проката,температура в печи достигается очень высокая.Проблема состоит в разрывание швов(печь сама прямоугольная).Подскажите какие электроды надо применить?
#3
Отправлено 04 Апрель 2011 09:22
Возможно пригодится
Области применения электродов для сварки трубопроводов и элементов котлов.doc 39К
2221 скачиваний
Это таблица из РТМ-1с (СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ).
Хотя, возможно, дело вовсе не в электроде. Все же не то давление и температуры в самодельных печах для обогрева.
#4
Отправлено 04 Апрель 2011 11:26
Причина разрыва швов может крыться и в неправильной конструкции, и неправильной подготовке кромок, и качестве сварки. Наплавленный металл шва, прочнее основного металла, тоже может приводить к разрыву из-за разных коэффициентов расширения при нагреве. Поэтому давать онлайн-рецепты в сварке, равносильно онлайн-лечению простатита...
#6
Отправлено 21 Май 2011 17:15
Привет! А где можно конструкции простых правильных печек не скачать а как бы действительно самодельных и работающих и на Email???
А в нете и так полно.
Выбор вольфрамового электрода по цвету.Автор sashasin1975 , 14 Июл 2016 |
Помогите с выбором полуавтомата # 3Автор demastier , 13 Май 2020 |
Посоветуйте с выбором миниковАвтор Pipeliner , 07 Июн 2020 |
Помогите с выбором полуавтоматаАвтор dyuke , 31 Окт 2017 |
ARC 160 PFC Сварог, визг после отрыва электродаАвтор ICA , 25 Янв 2020 |
