Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
Народ! У здравого пацана возникла непонятка. Помогите разобраться.
В инструкции к моему аппарату в пункте 1.3. сказано, что аппарат предназначен для хранения и экспллуатации  (тыры-пыры) при температуре от -40 до +40С и влажности до 90%. В пункте 6.3. сказано, что если аппарат охлаждался ниже -40С, то ни в коем случае его не включать, нужно перепаять все электролиты.
На сайте производителя температурный диапазон эксплуатации указан от -10С до +40С.
Прошу владельцев заглянуть в свои инструкции и прокоментировать.
Я пока не владелец, но вроде ж все понятно :) Работать может от -10С до +40С хранить можно при температуре от -40 до +40С. При температуре ниже минус 40 электролиты перемерзают и приходят в негодность даже после оттаивания. Хотя так ли это на самом деле судить не берусь.
Созванивался с заводом.
Работать моно до -25 С. А хранить до -40С. Сайт ...- ну так же как и у нас. Малость не уследили.
На днях моим ВУДИ поработал профессиональный сварной из Теплосетей. Варили электродами бак под воду из трубы 700-тки. Поначалу был в восторге  - постоянкой варит мягко, регулировка тока есть плавная, но потом тоже отметил тот же косяк, о котором я писал ранее - уменьшение сварочного тока по мере  выработки электрода. Думаеццо мне, что в аппарате реализована схемотехническая фича по компенсации обычного явления (разогрев и "разгон" электрода при выработке), но конкретно в моем аппарате есть предоз по глубине обратной связи, и ток уменьшается больше, чем необходимо.
Вопрос: может кто располагает принципиальной схемой на ВУДИ? Буду премного благодарен, очень хочется разобраться с косяком...
Может имеет смысл связаться с его разработчиками? Все таки они не на Китайском говорят ;) Может даже оказаться так, что в вашем городе есть сервисный центр где за вас же все и поправят
@stranneg, Схема у них на сайте вроде должна быть. Но что - то мне не верится в такое схемное решение. Больше похоже на прогревающуюся скрутку или контакт в сети. По мере нагрева возрастает сопротивление проводника. Тем более , что при ММА нагрузка выше.
Ну всегда можно для эксперимента поменять местами новый электрод с огрызкои и проследить за эффектом. Хотя я тоже склоняюсь к перегреву контактов
А лучше ещё и в другом месте и на другой сети.
Либо нужен напарник и вольтметр, пока один варит напарник следит за напряжением в сети (под нагрузкой). Если напряжение через некоторое время начнет падать, значит где то в проводах плохой конткат (удлиннитель, вилка, счетчик, до счетчика и т.д.)
@caps, за Контур-150 не скажу, у меня Контур ММА 180i и Циклон-ПДИ-181. Оба аппарата хорошо работают на слабенькой сети. Контур без проблем тянет УОНИ 3 мм на сети, в которой помигивает свет при включении двухкиловаттного мотора. Дуга на нём хорошо стабилиирована. Циклонов шпарил и кузовщину и обычный металлопрокат- без нареканий.
за время отсутствия на форуме сварил гараж 6х4.ВУДИ работает и радует .сделал ему очередное улучшение - найти брс на клапан СО2 я не сумел ,пришлось снять клапан проточить и нарезать на нём наружную  резьбу М8 .в фитинге под стандартный брс (папа )нарезал внутреннюю резьбу М8 .с помощью фум ленты соединил выпуклость со впуклостью и в душе наступил покой :yahoo:
 телефон фотает просто отвратительно, так что за качество фото прошу прощения...    post-9294-0-45587400-1387709470_thumb.jpgpost-9294-0-72551800-1387709489_thumb.jpgpost-9294-0-77319000-1387709500_thumb.jpg .
Вот и я получил Вуди 201. Это нормально что автомат на 10 ампер его даже включить не может? Вышибает его сразу... При том что есть ещё инвертор титан-вс 160, им в этой розетке варю электродом 2.5 без напряга... Через автомат 25 ампер включается. И ещё дуга чего-то гаснет сама по себе. При этом загорается перегрев, если я правильно понял срабатывает антиприлепон. Но на ровном месте, электрод не залипший. Пробовал только РДС, так как газа нет пока. Что-то не особо радует пока подарок к новому году :) Кстати всех с ним наступающим и поздравляю :clapping:
Изменено пользователем chester82
Думаю, что это вполне нормально. Т.к. при включении аппарата он начинает тянуть максимальный ток из сети для зарядки конденсаторов. В инструкции сказано, что аппарат нельзя подключать к бытовым сетям. Подключение через 25-амеперный автомат тому подтверждение.
А вот с электродом что-то действительно не того. Возможно, что мелкий недочёт. Хорошо, что есть гарантия. @tehsvar, а он чинит эти аппараты, писал, что ВУДИ работает с покрытым электродом весьма достойно. Скорее всего что-то незначительное, но требует проверки.
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
у меня при включении 16 а вышибает, но если включить сразу после, то работает нормально и спокойно варит электродом 3мм .на 25а  я варил и резал 4-ой.красная лампочка загорается в режиме п\а когда между соплом и наконечником попадает окалина. прочистил и жаришь дальше.проверь напругу в сети будет больше 250 в или меньше 160 В аппарат сам отключиться .об этом написано в инструкции кстати...
Всё нормализуется при подключении к нормальной сети (сварка всё же дофига жрёт) и небольшого опыта работы на данном аппарате.
А сравнивать разные аппараты немного неправильно. Вероятно в том более плавная цепь заряда конденсаторов, но и более долгая вследствии этого. А при низком напряжении вообще может не срабатывать.
Спасибо кто отозвался, про автомат успокоили. А вот вот про дугу... фигня всё таки какая то. Решил попробовать варить электродом в режиме п/а дуга гораздо лучше, хотя бы не тухнет. Думал может тумблер неправильно стоит :) нет, правильно все. Кнопка на горелке в режиме рдс не работает.
Сеть нормальная. Просто сначала автомат пробовал на 10 ампер, потом в розетку 25 А переткнул. Без нагрузки 218 вольт, под нагрузкой не мерял. но судя по лампе накаливания, а она моргает практически незаметно, думаю просадка небольшая. Алексей, может как-то можно антиприлепон этот по-простому отключить?
кстати электрод на котором пробовал ок 46 есаб. 2.5 и 3 мм.
Кстати у всех на фото, что видел, вверху слева знак РСТ, а у меня EAC буквы, как я понял не российский стандарт а евразийский. Может и в схеме что изменили неудачно в связи с новой сертификацией?
Ещё на холостом ходу, если верить китайской измерялке, показывает 155 вольт... вроде как лишка будет... На том же титане 60 вольт всего, той же измерялкой.
Вчера у здравого пацана возникли вопросы, которые, в принципе, разрешились. Но кое-что надо прояснить.
Забрал я свой ПДИ-181, подключил баллон с СО2 и начал играться с настройками для сварки толстостенных железяк. И наплавка, и тавровый шов, и нахлёсточный- никаких проблем. В один прекрасный момент загорелась лампочка "сеть" красным цветом. Несколько раз вырубал из розетки и снова запускал- тот же самый результат. Под рукой не было вольтметра для проверки напряжения в сети. Припёр аппарат домой, дал ему полтора часа нагреться, воткнул в розетку- полный порядок. На эту ветку электросети установлен автомат на 16А. При включённом освещении и телике при запуске аппарата автомат вырубило. Отключил телик и часть лампочек, автомат больше не вырубался.
Несколько раз за вечер проверял работоспособность, по выключению полностью разряжал конденсаторы нажатием клавиши горелки. Проблем с индикатором сети не возникало. Сегодня в гараже спалил приличное количество проволоки. Аппарат работал стабильно и предсказуемо.
Хочется поинтересоваться у владельцев и @tehsvarа, наблюдались ли такие капризы аппарата на хорошей сети? Или же действительно в гаражной сети был скачок напряжения свыше 264В, согласно инструкции к аппарату.
Не наблюдал такого. Возможно временный глюк контроллера, а мож и реально что не понравилось.
я думаю всё гораздо проще .я уже писал выше -лампочка загорается и отключается подача проволоки, когда в горелке застревает окалина или капля металла и появляется контакт между наконечником и соплом .пока вёз домой "оно" выпало и аппарат работает .у меня такое часто бывает при потолочных швах.
Изменено пользователем nicos
@nicos, этот момент я проверял. Всё в порядке было.
Посмотрел внимательно швы папаши, сделанные ESABом, так они от моих не отличаются. Опыта работы полуавтоматом по толстому металлу у меня почти нет, как раз приобретаю. Будем соревноваться.
Народ, выкладывайте фото своих швов, очень хочется посмотреть.
Купил сегодня килограммовую катушку порошковой самозащитной проволоки, дабы проверить режим п/а, сообразил переходник что бы её закрепить, всё встало без проблем. А вот дуга и тут не горит... Выставил подачу поменьше, напряжение сначала минимальное. Пробую, дуга загорается, фыркнет и гаснет. Затем одной рукой держу горелку другой потихоньку добавляю напряжение. Фырканья становятся ярче и громче, напряжение до максимума, проволока сгорает после фырка до самого наконечника. Дуги опять нет. Подскажите люди знающие, я дурак или аппарат назад пробовать отправлять? Мне почему-то кажется что перепутаны режимы п/а и рдс. Хотя проволока подается только в режиме п/а. Может такое быть? И все таки смущает меня 155 вольт на выходе, кому нетрудно, владельцы циклона, измерьте пожалуйста китайским тестером напругу на выходе...
@chester82, сегодня произведу замер. У меня такое напряжение китайский тестер показывает на Контуре, хотя напряжение холостого хода всего 50В, это усреднённое значение.
