Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
На своём Вуди заметил такую "нехорошесть". Настраиваю газ на подачу, всё хорошо. Начинаю варить, и тут начинается. Газа то много, то мало. Он как бы плавает. Опыта у меня ещё не много, возможно я что то делаю не так.
Опять выключаю подачу проволоки, настраиваю газ. Сопло и наконечник чистые. Использую спрей. После каждых 10-15 см. шва постукиваю соплом о стол, всё вываливается. По дуновению газа, настраиваю на щеке, чувствую, что газ плавает.
Варю в помещении.
Что я хотел сказать. Нет стабильности в сварке. Может быть так, что варю металл, не очищенный от окалины? Т.е. металл новый, на рукавицах оставляет чёрные следы.
Короче, совсем запутался объяснять. Очень нравится варить п\а. Может придёт опыт и будет всё ок?
@Ося, по расходомеру какой расход газа выставляете? Клапан, как я понимаю, либо открыт, либо закрыт. Может у вас подглючивает редуктор?
У меня редуктор Feji (читай "кЕтай"), блестящий такой. Основную часть Хёндайчика я переваривал либо на улице, либо при открытых воротах в условиях сквозняков. Если газовую защиту сдувает, то это сразу видно. если ветра нет или он лёгкий, то процесс сварки весьма стабилен. Швы ровные.
Расходомера нет, есть 2 манометра. На маленьком выставляю на 0.01 -0.02 МРа. Шипение в сопле слышно. Редуктор у меня УР-6-5
@Ося, Вам правильно говорят. Клапан закрыт или открыт. Всё. Туда - сюда он не регулирует. Это либо что-то со шлангами , либо редуктор.
Я и не утверждаю, что это клапан. Больше того, я его даже в глаза не видел, т.к. корпус закрыт на гарантию.
Шланг исключаю. Перед установкой, я его продувал воздухом. Дырок в нём тоже нет, т.к. он держит давление при закрытом баллоне.
Выходит, что причины две - или редуктор, или сварщик. Будет возможность, возьму у кого нибудь рабочий редуктор и проверю разницу. Но редуктор у меня новый, только что из магазина.
Со сварщиком сложнее. Нужно время.
Друзья, обладатели Вуди 201
Такой вопрос. Имеется дуговая сварка инверторная BestWeld 210 полностью устраивает.
И от друга достался П/А Telwin 150.
Суть проблемы: Постоянно требуется сваривать полдюймовые трубы перпендикулярно. То есть как бы буквой "Т".
Из-за некоторых особенностей делать надо именно П/А. Telwin плюется не проваривает, вообщем плохо.
Хочу приобрести вуди именно из-за этих потребностей. Кто скажет подскажет справится ли он с поставленной задачей.
Нужно ровный шов и крепость провар.
Заранее спасибо!
@yellow005, справится на раз плюнуть. Сваим варил трубы до 2" включительно. Провар отличный, о чём свидейтельствует чёрная полосочка на внутренней стенке трубы. Подбирайте параметры и - ВПЕРЁД!
@yellow005, я варю этим аппаратом каждый вечер. Если хотите, могу вам картинку провара выложить. Лучше просто поверьте на слово. Аппарат работает для гаража очень даже сносно. В настройках лёгок. Доводилось мне варить какой, так там я еле-еле подбирал соответствие между напряжением и скоростью подачи. На Циклоне всё легко и логично. Только у меня модель без ММА.
@stranneg, Проверьте наконечник на горелке. Очень похоже, что он у Вас разбился уже или был не соответствующего диаметра с проволокой.
Каким электродом варите на ММА?
Горелка - новая Бинцеловская, наконечники тоже, калибру проволоки соответствуют.. Работал и 0,8 проволокой, и 1.0. Правда,как и у Оси, казалось, что нестабильна подача газа. Прослежу, отпишусь..
Электроды использовал 2-ку и 3-ку, картина одинакова.
  • 4 недели спустя...
Надо только по силе тока и скорости подачи
Сила тока и скорость регулируется одной крутилкой, а второй крутилкой, напряжение на дуге в вольтах.
На полуавтомате Ресанта (что, собственно, и не полуавтомат) на крутилке регулировки напряжения отображена шкала в амперах. Вот думаю, присутствовала ли какая-либо логика, когда они проводили градуировку шкалы, или же от балды к чёрточкам приресовали циферки?
На Циклонах просто "попугаи", чего вполне хватает.
Други а еще вопрос.
А от Кислоты, точнее ее качества что зависит?
Дело в том что мне не совсем понравился шов. Заехал в друзьям подключиться из баллону вроде лучше.
Или мне просто кажется и я просто не умею варить полуавтоматом
@yellow005, да много чего зависит. Вполне возможно, что у вас газ с большим содержанием воды. Мне такой попадался. Дуга сильно разбрызгивает металл, шов некрасивый, неравномерный.
Почитал ваши отзывы и тоже приобрел ВУДИ 201, потому что старенький телвин 4.135 не смог проваривать проф трубы 3 мм, и напряжение с ним в гараже просаживается с 230 до 200 вольт. Подскажите пож. предварительные настройки для сварки данных труб проволокой 0,8 (газ-аргон)
Здравствуйте. Хочу тоже купить вуди 201. Самую дешевую цену нашел в интернет магазине 161инструмент. Но про них что то отзывов не нашел нигде. Опасливо заказывать:) Может кто брал у них? поделитесь впечатлениями от их работы. Или у кого ещё можно купить по разумной цене. Спасибо.
Я уже Вам ответил на другом форуме. Купите у Авакса, не пожалеете. Дешевле не встречал. А может плохо искал?
У Авакса 14500 на сайте цена указана. Нашел за 12970. Но честно говоря к Аваксу доверия неизмеримо больше :)
Спасибо всем ответившим.
Все сообщения выпилены без разбора.
@morgmail, есть что сказать про Авакса? Создайте отдельную тему с объяснением своей точки зрения. Иначе обвинение вида "Барыга он лживый" и доказательство "У меня их достаточно, что-бы так утверждать" - пустые слова, флуд и клевета. @простой мойша, тоже самое.
Далее по теме.
