Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
Вот именно НЕ подходит. В посте 54 пишется про быстросъёмную муфту стоимостью 100 руб. В СПб мне что то не найти в гиперах и специализированных отделах стандарт. Что бы было понятно, о чём говорю
Чтобы было понятно,не забывайте ставить запятые и точки в нужных местах.
Их вообще-то три типоразмера,с этим согласен.Ребята-полуавтоматчики где-то находят,может в Чушке.Но что Вам мешает поменять на другую пару,если подобных нет?
@@@@...(цензура ). вот интересно. вам опу лень оторвать(пром рынков и строймаркетов в Питере нет?), или тупо клаву потыкать? надо чтобы разжевали а потом еще и пос(цензура) за вас?
я за полторы тысячи км от вас могу найти.,вы-нет?!
Цензура есть,а барахолок (строймаркетов,св.магазинов,торг.центров) нет,кругом пустыня.На этот /цензура/ конец надевается кусок шланга,обжимается хомутом и далее ставится другой быстросъём пап/мам.Небольшой "хвостик" за/цензура/дней панели не помеха,сегодня обошёл участок - почти у всех подающих ПДГ-421 так сделано.На вопрос сварщики только плечами пожимают:"Нашёл"...
а я вот эти "сопли "не люблю и в нашей деревне "маму" 6мм я смог найти ,совершенно случайно, только вчера .неужеле клапан с брс 8мм ,которые есть везде ,намного дороже клапана с брс 6мм которые оббегаешься искавши? я считаю это минусом аппарата :angry: я согласен на увеличение цены ,но чтобы все эти "сопельки""косячки""заусенчики"были убраны на заводе , а не своими ручками в гараже. варит-то аппарат отлично :good:
отлично
Проводили лабораторные испытания? Есть заключение экспертной комиссии от НАКС или какой другой оф. структуры?
по сравнению Мидикомс- 160а и сварог arc 205 (z203) на смену которым и пришёл ВУДИ .им я делаю то что не мог сделать "китайцем" и "моквичом"
Это Ваши личные ощущения и не следует их преподносить априори. Чтобы сказать "варит отлично" нужно гонять сутками на разных режимах и св. мат-лах.Может пора перенести тему в "Советы в выборе"? Уж больно на рекламу стала похоже...
  • 4 недели спустя...
Вот и я стал обладателем ВУДИ 201. Вчера получил в Питере у перевозчика посылки из Ростова.
Сразу с Вуди заказал горелку МВ 14 Абикор, наконечники 0.6 и 0.8 мм., сопло в резерв, доп. протяжный ролик под 0.6 проволоку.
На обратном пути заехал в магазин и прикупил электроды АНО-21 2.0 и 2.5 мм. по пачке. Тройка Ано -21 у меня есть. И 4-ка МР-3.
Купил по одной катушке проволоки обмеднённой о. 8 и. 6 мм. по 1 кг. и порошковой тоже 1 кг. Хотел сегодня попробовать варить проволокой порошковой. Пошёл в гараж, взял коробку с проволокой, а она оказалась 1.0 мм. Наверное ошибся и взял со стеллажа не ту, хотел 0.8. Видно поварить сегодня не судьба. Может и к лучшему. На днях поеду в Выборг, прикуплю спрей и пасту антипригарную. Там же куплю и порошковую проволоку. Если конечно мне не привезут баллон с углекислотой. Договорился с приятелем на бартер.
Теперь нужно определиться с редуктором, шлангами. Ещё нужно прикупить кабельные вилку и розетку - сделать удлинитель для кабелей. Уж больно они короткие. Хотя бы метров до 5-6 нарастить массу и до 7-8 м. держак. Ещё нужно сделать удлинитель для питания. Кабель КГ 3х2.5 10 и 20 м., чтобы разные длины были -10, 20 и 30 м.
В дальнейшем прикуплю МВ -15 горелочку. И этот вопрос можно закрывать, чтобы не бегать по магазинам.
Теперь о проблемах.
Катушка на 1 кг. не встаёт в протягивающее устройство. Там диаметр намного больше. Наверное, только под 5-ти кг. катушку.
Сделать переходник рапид под газ. Думаю так. На папку, который торчит из аппарата, натяну кусок шланга, 200 мм. на хомут. С другой стороны этого обрубка закреплю мамку, а на шланг к редуктору папку. и будет мне "лёгкосъём".
Потом сварю тележку под аппарат и баллон.
Забыл совсем. Маску ещё купил Aurora SUN 7. Вчера поигрался с ней, настроил.
Честно сказать, ни разу в такой маске не варил. Всё больше обычной, из папье маше. Настроек в маске много, по ходу сварки разберусь.
А пока, потренируюсь на въездных воротах и заборных столбах. Почувствую п\а сварку. На следующий год хочу поменять пороги на машине (БМВ), старенькая она у меня, но выносливаяhttp://www.forumhouse.ru/smilies/bigsmile.gif
Так же озадачился рапидным соединением. В СПб не нашёл. Форумчане советовали разное, но я заказал прямо на Югприборе. Оплатил, прислали получил. Стоимость разъёма 200 р. ну и плюс доставка. Я доволен, а бегать по магазинам и объяснять, что надо не хочется, тем более слышать в ответ- такого в природе не бывает.
Я думаю, Югприбор мог бы прицепить мамку на папку сразу, у себя. При такой стоимости мамки. На ценообразование это не слишком повлияло бы, а у потребителя не стояло бы проблемы. А шланг уже можно подобрать по мамке.
В крайнем случае, Югприбор мог бы поставить пипку популярным размером, тем, что есть в магазинах в России. Ведь Ростов не за границей.
согласен с Осей- по моему правильно сразу,назаводе, поставить клапан с самым расостранённым брс .на цене это практически не скажется,а удобство пользования повысится сильно!
да и переходник под маленькую катушку тоже нужен .я откручивал гайки (нужен ключ -трубочка,гайки очень глубоко)снимал крепление катушки и маленькую катушку одевал прям на шпильку .она приварена изнутри корпуса.чтобы катушка сама не раскручивалась,прижимал гайками через шайбу вырезанную из пластиковой канистры.
Народ, кто-нибудь пробовал варить порошковой проволокой? Где доставали ролик в подающий механизм?
Ролик я заказывал вместе с Вуди. Для порошковой проволоки не нужен какой то особенный ролик. В самом аппарате стоит ролик с двумя проточками - под 0.8 и 1 мм. проволоку. Я заказывал ещё ролик под 0.6 и 0.8 мм. проволоку.
@Ося, ели я не ошибаюсь, то под порошковую проволоку идёт ролик с насечкой, хотя вполне возможно, что на таком оборудовании это не очень критично, т.к. проволока тонкая и толкается легко. Пусть меня поправят, если я не прав.
Как переключать полярность на аппарате, ведь для сварки порошком нужна прямая полярность.
В инструкции про насечки ничего нет. А полярность меняется просто - возле подающего механизма есть крышечка, которая крепится болтиком крепления ручки для переноски. Под крышечкой меняешь клеммы местами.
Уточнил. Под порошковую проволоку идёт ролик с насечкой, а для алюминиевой проволоки идёт гладкий ролик с U-образной канавкой. Но это в идеале и по-правильному.
Поделюсь своими настройками по сварке кузовщины аппаратом Циклон-ПДИ-181, подобранными экспериментальным путём. Надеюсь, кому-то пригодится.
Крутилку напряжения с гордым названием "Ток" ставлю на 1, скорость подачи проволоки ставлю на первую чёрную чёрточку белой шкалы.
При этом сварку кузовного металла часто произвожу точками, которые соединяются в сплошной шов. При таких настройках аппарата наплавленные капли имеют приятный плавный переход к основному металлу и не сильны выпирают.
Всем здравствуйте!
Я тоже вроде как обладатель ВУДИ. Сам живу в Минске, аппарат заказывал в Ростове, пересылкой. Пришел в заводской упаковке, со штампами ОТК, все красиво. Сварочного опыта у меня нет, работу аппарата сравнить не с чем, а кое что смущает.
При дуговой сварке  - свежий электрод стартует отлично, хорошая мощная дуга, но по мере выработки электрода сварочный ток ощутимо падает, и на последних 5-10 см электрода дугу просто сложно поджечь.
В ПА режиме тоже не все нравится  - вроде настроишься, нормально варит. Приостановился , к примеру, заготовку повернуть - как будто настройки уплыли, шкворчит, плюется, дуга нестабильная.
Может кто сталкивался с такими симптомами. Похоже, есть проблема со стабилизацией напряжения.
@stranneg, Проверьте наконечник на горелке. Очень похоже, что он у Вас разбился уже или был не соответствующего диаметра с проволокой.
Каким электродом варите на ММА?
@stranneg, про электрод не скажу, т.к. у меня без этой опции, но ничего подобного на полуавтомате не замечаю. Варю изо дня в день на одних и тех же настройках напряжение/скорость, и изо дня в день одно и то же. Наконечник соответствует проволоке.
Если варю по грязной кузовщине, то забивается сопло, что нормально.
Ваши симптомы- это скорее особенность вашего экземпляра.
