Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
Сообщений в теме: 398
#361 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 866
Отправлено 17 Май 2014 14:23
За глубину провара всё же больше напряжение отвечает.
#362 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 17 Май 2014 14:28
Не совсем понятна функция "inductance". Продавец ничего внятного сказать не смог.
Можете задать этот вопрос в этой теме.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#363 мутный
мутный
  • Cообщений: 616
Отправлено 17 Май 2014 15:40
Прикрепленный файл  OVERMAN180_RUS_YF-59M A1.pdf   885,54К   2011 скачиванийНашел на сайте производителя.С аппаратом это не шло в комплекте.
Сообщение отредактировал мутный: 17 Май 2014 15:43
#364 Manzyk
Manzyk
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 Июль 2014 17:02
День добрый всем!
Давненько не заходил на форум, а тут выдалось свободное время, просмотрел всю тему.
Что хочу добавить про "вудика":
За почти два года практически ежедневной эксплуатации ничего в нем не сломалось, не беспокоит. Даже клавиша включения сети (об этом писал на 1-й стр.) сама собой "исправилась". В режиме п/а использую только проволоку 0,8 мм - всего 8 шт. 5-ти кг катушек (была Китай, была наша - производителя не помню, но особых различий не заметил), газ - углекислота, так получается, что пищевая, сейчас 4-й баллон размером с кислородный. Работа - в основном кузовной ремонт, но бывает всяко.
Из простой электродной сварки всего и не упомнишь, и ворота, и "козлы" под машину, и всякие стержни-трубы-швеллера. Электроды в основном ОК-46 3-4мм Ф.
Прошлым летом знакомый на грузовом Мерседесе попросил заварить алюминиевый интеркулер. Проволока, аргон в наших северных краях можно найти, но дорого, и геморно. Я безо всякого энтузиазма, и гарантий предложил попробовать электроды. И что - не аргон, конечно, но получилось! Потом еще пару раз доводилось варить алюминиевые неответственные детали, клиенты были довольны. Естественно - зачистка, обезжирка, предварительный прогрев (обычной газовой горелкой из маленького баллончика), подбор параметров. Горят эти электроды, правда, как солома.
То же произошло и с нержавейкой. Обратился клиент с просьбой заварить цистерну на базе "Урала" для питьевой воды. Начал с электродов 3мм - не то, 4мм оказались намного лучше - вобщем получилось. Маркой электродов не заморачивался, что было, то и использовал.
Так, что аппарат удовлетворяет на все 100!
#365 Flieger
Flieger
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Июль 2014 20:40
Всем  привет!
ВУДИ-201 - аппарат отличный! Есть небольшие недочеты. Катушка на 1 кг не ставится, например, а на 5 кг неудобно заправлять из-за малого расстояния от катушки до направляющего канала. Но это скорее придирки. Все это решается при помощи головы и рук.
Соотношение цена-качество отличное.
Варил 0,8 1,0 все отлично! Горелка 4м длиной - проблем с подачей никаких.
Но больше всего поразило, что и в режиме РДС и тройкой, и четверкой варит превосходно. Дуга стабильная независимо от длительности ведения.
#366 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 Июль 2014 08:53
Вудик аппарат хороший, один раз только у меня тупанул на даче-не захотел варить одномилимитровкой-поставил 0.8, заварил без проблем!
Сообщение отредактировал Илария: 25 Июль 2014 09:44
В чём сила брат? В амперах!!
#367 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 25 Июль 2014 19:06
У аппаратов Циклон в режиме РДС дуга не такая эластичная, как на некоторых других аппаратах, что, как мне показалось, несколько облегчает обрыв сварочной дуги, когда варишь с отрывом. Кто-то ещё придерживается такого мнения?
#368 Flieger
Flieger
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Август 2014 20:05
Такое же сложилось ощущение.
#369 Алексей_Ростов
Алексей_Ростов
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Сентябрь 2014 07:05
Всем доброго дня! На выходных варил в гараже ворота и вовремя сварки лопнул черный пластик на держателе электрода. Отношение к аппарату самое бережное. Дождусь отпуска поеду в сервис, но думаю меня там пошлют известной дорогой.
#370 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 02 Сентябрь 2014 08:57
Не тратьте время, держатели электродов относятся к расходным материалам, на них гарантия не распространяется.
Правила форума
#371 Виталий 22
Виталий 22
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 Ноябрь 2014 18:04
Народ! У здравого пацана возникла непонятка. Помогите разобраться.
В инструкции к моему аппарату в пункте 1.3. сказано, что аппарат предназначен для хранения и экспллуатации  (тыры-пыры) при температуре от -40 до +40С и влажности до 90%. В пункте 6.3. сказано, что если аппарат охлаждался ниже -40С, то ни в коем случае его не включать, нужно перепаять все электролиты.
На сайте производителя температурный диапазон эксплуатации указан от -10С до +40С.
Прошу владельцев заглянуть в свои инструкции и прокоментировать.
Действительно при отрицательных температурах завод не рекомендует работать я попробовал нужно было и пришлось отдавать в ремонт.
#372 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Ноябрь 2014 21:13
Виталий 22, расскажите подробнее про этот случай. Сколько и где стоял аппарат перед включением на морозе. Температура и влажность воздуха, хотя бы примерно. Какую неисправность определили в сервис-центре. Срок и цена ремонта.
#373 yellow005
yellow005
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2015 11:26
Всем привет! Ситуация такая. Пару лет варил Вудиком на углекислоте. Никаких проблем.
Тут кто то насоветовал попробовать сварочную смесь. Как раз баллон заканчивался, поменял баллон на сварочную смесь.
И какой то капец наступил.
крутилка вольтажа на самом минимуме, проволока (подача) где то на 11 часов. Если поставить меньше то проволока плавится до самого наконечника.
Объясните как газ может так влиять. Что делать?
#374 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 732
Отправлено 19 Январь 2015 13:59
yellow005, Все правильно. Наличие аргона в смеси увеличивает температуру дуги, поэтому проволока сгорает сильнее и ее подачу надо добавлять, или уменьшать напряжение.
#375 Виталий 22
Виталий 22
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 Январь 2015 13:45
На морозе -10 решил подварить срочно одну деталь,заправил проволоку стал прогонять на полной подаче и всё помер.
В сервис центре сказали что нужно менять плату управления за 9000р. Я связался с производителем они посоветовали отправить вудик к ним.
Ремонт с пересылкой транспортной компанией обошлось в 1650р. и всё опять работает , причина поломки на морозе загустела смазка в редукторе подачи проволоки , вследствии повысился ток и микросхема контроля подачи  накрылась . Больше не рискую  на холоде варить проволокой.
#376 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 866
Отправлено 26 Январь 2015 16:18
С ума сойти!!! Аппарат стоит 16 т.р. и замену платы решили втюхать за 9 т.р.
А где такой сервис-центр?
#377 Виталий 22
Виталий 22
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 Февраль 2015 17:55
В Москве официальных всего два и три которые посоветовали , везде одинаковая примерно цена
#378 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 03 Февраль 2015 12:16
вот хапуги!!
#379 aleksj30
aleksj30
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Март 2015 20:08
Добрый день.Может быт нубский вопрос задам,но собираюь купить Вуди.Соответственно,возникают вопрос по поводу подключения к сети.
В паспорте указано ,что включать в бытовую сеть можно,если варить на минимальном токе и проволоки минимальной толщины.
Проводка обычная.новая...Деревенский дом.Терзают сомнения меня по поводу работоспособности аппарата и пожарной безопасноти.
Ваше мнение будет ли работать.Если нет,то в какие организации обращаться по поводу установки разных силовых розеток и прочего и каков бюджет.
Варить собираюь кузовное железо.не более
#380 selco
  • Cообщений: 3 769
Отправлено 24 Март 2015 20:44
О,, и кузовное железо иногда требует 200А, например электрозаклепка. Многое зависит и от температуры окружающей среды, газа и его температуры, проволоки и пространственного положения шва, так что вам придется крутить  ручки ПА от МИН. до МАХ.
Вам стоит найти толкового электрика и он под  ПА  и его потребляемую мощность сделает вам одну две розетки и вопрос отпадет с эксплуатацией, или решать вопрос с ЭНЕРГОСБЫТ на повышение мощности потребляемой домом, это если у вас как в советское время по 3КВТ разрешено было.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (1)
