Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
Сообщений в теме: 398
#341 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 26 Март 2014 11:25
При токе 100а на кабеле 10мм кв падает 0,17в. Чтоб 6в упало я не знаю шо сделать нуно...
#342 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 26 Март 2014 12:13
Хм.. и чего Вы этими 10мм2  будите делать без указания длинны.
Сообщение отредактировал Nub: 26 Март 2014 12:14
#343 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 Март 2014 16:33
Valermaler,
, так и написано? Или не менее 2 и 3 метра? Удлиняйте спокойно.
,,не менее,,-такой фразы нету-именно 2 и 3 метра соответственно! Про сечение написано-не менее 16мм2,хотя я думаю не критично это(длина я имею ввиду)
Не менее 16мм2-требование инструкции!! Хотя я думаю я всё таки больше п/а буду работать, так как это мой конёк :yahoo: Большое спасибо всем кто откликнулся!!!!
В чём сила брат? В амперах!!
#344 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 27 Март 2014 10:01
Nub, забыл добавить - "на 1м длины".
#345 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 27 Март 2014 10:55
Для сварки нужно не менее 5 метров это теоретически (фактически больше) падение 0.85в, плюс падение на 7 переходных сопротивлениях. для комфортной сварки нужно метров 12-15 кабеля, расклад еще печальнее.
#346 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 27 Март 2014 12:26
Если бы на переходных сопротивлениях падало много вольт - они бы грелись. На практике греется только то что неисправно (имеет явно плохой контакт). Гораздо большую разницу напряжений дуги можно увидеть заменив рутиловый электрод основным, например.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 27 Март 2014 12:27
#347 serz
serz
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Март 2014 18:05
При монтаже обьёмной металлоконструкции подключал дополнительный кабель с держателем в 25 метров. Зажим массы с кабелем оставались прежними. Дополнительный кабель с держателем подключал путём зажатия доп кабеля штатным держателем. Общая длина кабелей примерно 30 метров. Проблем обнаружено не было. Электроды мр-3с была израсходована пачка 5кг............
Ничто не может вышибить нас из седла!
#348 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 Март 2014 21:14
Ну вот и съездил мой Вудик сегодня в горсти к старшим товарищам-Кристаллу и Мастер Тигу-решил помочь им поварить! Прямо скажу получается у него это не плохо! Мне понравилось единственное (не знаю может это только у меня?) очень чуствительные ручки настройки напруги и подачи проволоки-чуть тронул и всё-режим сбил! Выкладываю фото :pardon:
#349 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 Март 2014 21:42
#350 Barracuda
Barracuda
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 Март 2014 21:43
Valermaler, У Вас на ручках регулировка работает с начала шкалы? у меня скорость с начала а напруга с первого деления!
#351 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 Март 2014 21:54
Я на самом начале не пробовал-проволока 1,0 -просто не стала бы гореть :wacko:
#352 pycb_wells
pycb_wells
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 Апрель 2014 15:03
Доброго времени суток. Вопрос донельзя глупый, но для меня очень важный: какой по факту сварочный ток был у Вас на видео? И какие автоматы стоят в щитке на линии с питанием сварочника?
Щас на даче постоянно пользуюсь старичком Fubag 160 электродным. Варю тройкой не больше 100 ампер, свет мигает но еле заметно. Напруга в розетке ниже 210 не падала за лето. Ныне требуется в хозяйство полуавтомат, Давно облизываюсь на ВУДИ 201 или безэлектродный аналог его ПДИ-181. Загвоздка только в одном: потянет ли моя дачная сеть эти аппараты :sorry: . Масштабы сварки не промышленные само собой. Сварка в основном из профилей 20х20х2 и 40х20х2.
Заранее огромное спасибо за любую помощь :good:
#353 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 15 Апрель 2014 18:15
Показометров на ВУДИ нет, по ощущениям ток был 120-130 ампер (на этом видео), с автоматами прикольно получилось - привёз на работу Вудика, включил - бац свет погас (печалька), включил на соседнем посту - бац и там погас :sorry: хорошо электрик был в наличии, поменял мне автомат 6 ампер на 16 амперный и понеслось - работа закипела! Гонял на всех режимах вплоть до максимума (полуавтоматом и ручником) ни разу не выбило!
#354 Barracuda
Barracuda
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 Апрель 2014 17:53
Потянет без проблем. У меня на даче стоит автомат 16А, свет не мигает.
#355 Valermaler
Valermaler
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 Апрель 2014 10:08
Всем привет! Провёл "боевые" испытания Вудика  на даче-решил подправить старый заслуженный мангал (боковины от нагрева вовнутрь прогнулись), но ввиду склероза-забыл дома болгарку и пришлось варить по конкретной ржавчине! Сразу скажу Вуди справился на 5+! Да ещё и проволоку я нашёл в сарае 0,8 с "элементами" ржавчины :crazy: -варит! Замечательно варит!
#356 Алексей_Ростов
Алексей_Ростов
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Май 2014 21:18
Уважаемые формучане! Сегодня на моем ВУДИ перестала работа кнопка включения/выключения аппарата. В каком бы режиме она не была, аппарат работает, т.е. кнопкой его нельзя отключить от сети. Выключаю его вытащив вилку из сети. Аппарат на гарантии. Стоит его вести в сервис или не надо?
#357 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 11 Май 2014 21:35
Надо отвезти для замены кнопки, тем более, что вы в Ростове. И ещё добавлю, что сервис у Юг-Прибора ну очень дружественный. Сразу попросите, чтоб заклёпки на корпусе заменили на саморезы.
#358 мутный
мутный
  • Cообщений: 624
Отправлено 17 Май 2014 10:43
aw 004.jpg aw 001.jpg aw 005.jpg aw 003.jpg aw 002.jpg Вот, приобрел,начинаю осваивать.Не совсем понятна функция "inductance".Продавец ничего внятного сказать не смог.
#359 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Май 2014 13:18
Более жёсткая или более мягкая дуга. Шипит или рычит.
#360 мутный
мутный
  • Cообщений: 624
Отправлено 17 Май 2014 13:33
То есть ,насколько я понимаю, можно регулировать глубину провара?
