Сварочные маски
Смотрю новая фишка у маркетологов - тру калор, нэчурал калор))) Сварог вон тоже анонсировал чудо светофильтры :) http://svarog-rf.ru/news/novelty/novye-svarochnye-maski-tm-svarog-so-svetofiltrom-true-color
На фотографиях в "зеленом" Aurora Sun 7 и в "бесцветном" Start. Мода ли это, или на самом деле есть какой-то толк в этом трудно сказать. По ощущениям в "бесцветный" поприятнее смотреть.
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
Для примера можно сравнить с очками,вечером одеть с желтым стеклом и как буд то не вечер вовсе,зеленые не знаю,не пробовал.В желтом с/ф наверное лучше в темных помещениях работать.Я на мма когда в нем работаю,брызги прям красивые летят,завораживает и отвлекает),в обычной маске я на них внимания не уделяю.
Как говорят учоные :) - желтый свет повышает контрастность картинки.Т.е. - видно больше мелких деталей.
Не шагу без занудства, уж простите.
Нет, желтый не повышает контрастности, он отсекает часть спектра. В дневное время фактического улучшения видимости не будет никакого или близкое к никакому. Желтый "помогает" видеть "четче", в особенности в сумерки, но не за счет увеличения контраста, а за счет отсечения "шумной" части спектра - синего цвета.
К слову есть еще "сильнее" штука, которая помогает "увеличить контраст", красные линзы. Они называются "copper" или что-то вроде того.
https://www.rosomz.ru/production/types-of-products/goggles-open/?id=12#btitle_top
О45 ВИЗИОН ® 14512
Вот есть дешевые от РОСОМЗ.
добрый день! задумал маску обновить, выбор  между тикменом 820- 825, и спидгласом 9100v , 9100 х fx ,б/у что посоветуете?
у 9100 v есть один плюс перед текменем, это вентиляция, которая в некоторых случаях мешает, потому тут надо понимать где маска будет использоваться, в каких условиях. У fx, к расходникам добавится защитный щиток (стоит не мало), который нужно держать в стерильной чистоте, потому опять вопрос в каких условиях эксплуатация. У текмена большой экран, в новых масках кнопка просветления снаружи, расходники дешевле ЗМ). В общем все сводится к условиям эксплуатации, оттуда и плясать надо.
Все вышесказанное сугубо мое личное мнение основанное на изучении масок при выборе для себя (в итоге есть текмен 815 и ЗМ 9100)
@Steelcar,качество с/ф очень разное,по мне так уже не столько размер окна важен,сколько засветы с/ф,никогда не предполагал,что столкнусь с этим и пока кроме с.г. и эсаба с эл.магнитным датчиком не справляются,да и то эсаб подводит.Других топовых масок не пользовал,но чую,что в остальных тоже не все гладко.
К моему удивлению ЗМ тоже бывает дурить, не знаю с чем это связано, может часто перекрываю зону датчиков, хотя ей пользуюсь только за столом. Сравниваю с текменем, больше ничего не имею, так вот чтобы прям разительная разница была, чтобы после ЗМ текмен на голову одевать не хотелось, такого нет. А уж такой разницы в цене точно не ощущаю, по качеству изготовления и по удобству).
О45 ВИЗИОН ® 14512
Если уж быть совсем занудливым, то дело, мягко говоря, не в шумах....
"...Наибольшей чувствительностью глаз обладает к длине волны А. = 555 нм, т. е. к зеленому цвету. Чувствительность глаза для более длинных и более коротких волн резко снижается, достигая нуля для инфракрасного и ультрафиолетового излучений. Поэтому несколько источников монохроматического цвета, обладающих одинаковой мощностью, но испускающих свет различного цвета, представляются глазу не одинаково яркими. Наиболее ярким кажется источник зеленого цвета. Для того чтобы, напр., красный цвет (к = 760 нм) казался столь же ярким, как зеленый, необходимо, чтобы его мощность в несколько раз превышала мощность зеленого света...."
А вспоминая незабвенного охотника и его фазана, видим, что желтый свет к зеленому стоит гораздо ближе, чем красный. А шумы тут не причем....
Изменено пользователем Краусс
@Steelcar,на каком значении чуствительность стоит?Наверняка 2 или 3,когда необходимо я переключаю на 4,но там еще и 5 есть,пятеркой еще не пользовался,4-ки хватает для труднодоступных мест.В эсабе датчик включить можно только на максимальной чуствительности,т.е.отдельного переключателя нет,вроде бы так,подзабыл уже,скоро с ремонта привезут.
@Георгий 11,сейчас не скажу, пользуюсь ей редко и пока идёт стройка маска убрана подальше. Мне не хватит эпистолярного умения описать что с ней происходит, но попробую - тигом с нержавейкой работаю, на малых токах, и вот периодически происходят как бы вспышки (не на дуге, а на фильтре), зайчиков не ловлю, но смена степени затемнения резка, кажется как будто фильтр открывается. За текменем такого не наблюдал, может он более инертен, не такой чувствительный. Изменено пользователем Steelcar
@Steelcar,100% чуствительность низкая стоит,на 1 добавить нужно,скорее всего при перекрытии дуги присадком такое происходит или мокание эл-да в ванну,у меня на 2 такое происходит,на 3 проблем нет,куда то далеко залезть ставлю 4,вот и вся арифметика.На текмене попробуйте дугу за углом поджечь,чтоб дугу не видно было и посмотрите как реагировать с/ф будет.
Не факт. Не помню какая маска (Фубаг кажется), но был у меня глюк на ней, что на нержавейке на высоком токе фильтр начинал открываться при открытой дуге. Я варю всегда в 2Т режиме, спад и нарастание довольно длинные по 2с и постоянно "играю" кнопкой поддерживая нужный ток, поэтому не сразу врубился в чем дело. Но потом вычислил, что при превышении определенного значения тока - фильтр вырубается и ни какие настройки не помогают.
Кто-нибудь, объясните как работает автопилот на Оптрелях?
Всем спасибо, нашёл.
в чем проблема? Ставишь 'авто' +корректируешь светлее/темнее. Дальше от силы тока(яркости дуги) маска сама регулирует затемнее. У меня стоит авто - 1.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage044.gif
"Шумный" в кавычках. Синий цвет "забивает" зрение "шумами". Если его "отключить", то головушка наша начинает выдавать картинку в более узком диапазоне по яркости, что повышает "четкость". Я, в целом, об этом и говорил, не по учебнику конечно же, так как в оптике не силен.
Маску tecmen 820S Aполучил, опробовал. От 3 ампер закрывается. Маршанция не заметил, да и солнца нет, не увидеть. Светофильтр, по первому впечатлению, лучше, чем на моей 9100х, не разобрался ещё. Управление хуже , чем на спедглозе, не удобно регулировать, надписи плохо читаются, оголовье топорной работы, а так все хорошо, но видно лучше на первый взгляд.
За маску спасибо, Сергей Витищенко, все работает.
@Котя, а 9100Х надоел????
Захотелось попробовать 4 единицы. Видел, как такой же светофильтр , как у меня, ногами пинают после покупки текмена..
Вот и решил купить.
Изменено пользователем Котя
@Котя, не такой, и не ногами, а битой бейсбольной, он от 9002X. Там 5/8 Din нет, но и глючат на высоких токах эти фильтры. Потому и расколотил!
Я например разницы глазом не ощущаю 1/1/1/2 против 1/1/1/1.
Вроде, разница есть. Но я торопился и только попробовал. Потом обкатаю, отпишусь.
Извините, но никогда не любил псевдонаучных объяснений. Да еще и с неправильным использованием терминов.
Разрешающая способность глаза в синем диапазоне минимальна. На этом все. И никакие "шумы", "забитие" ,"отсечки глаза", "отключение" тут не при чем.
Для того, чтоб разбираться, попробуйте почитать что-нибудь.
На этом флуд заканчиваю.
@Краусс, что вы посоветуете к использованию: зелёный оттенок как у Спидглас, Tecmen (предыдущая серия фильтров) и ещё множество других производителей, или новомодный true color (игра всех оттенков цветов), желтый (Aurora sun9)
Какой будет по феншую, так скажем?
Цвет явно не синий у этой маски и не зелёный.приближен к обычному оттенку. Глаза не раздражает. Мне понравилось. Ещё не набрался впечатлений. Остальное потом. Изменено пользователем Котя
@Котя, согласен, но синего много выделяется при сварке корродированного алюминия, просто синева во все стороны, аж слепит! Спидглас поглащает большую часть этой синевы.
Ходят слухи, что у tecmen в планах, сделать фильтр с возможностью выбирать любую из нескольких цветовых гамм. Сколько их и какие будут оттенки, неизвестно.
