Резка труб под углом
Создана
camel
, 25 Мар 2011 12:27
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 25 Март 2011 12:27
Требуется изготовить Г-образное колено из трубы D = 90 мм. Есть два обрезка этой трубы. Решил зарезать их под углом 45 градусов, совместить и сварить. Стал вопрос: "Как разметить трубу". Дело в том, что болгарка маленькая и за один присест не отрежешь. Придется пилить по намеченной линии. Отметил две диаметральных точки, одну на конце трубы, другую на расстоянии 90 мм от конца, взял лист бумаги, с его помощью соединил эти точки. В сечении получилась фигура, похожая на листок тополя, а должен быть эллипс. Порылся в и-нете, нашел программку Cone Layout (если что, набирайте в яндексе Cone Layout и проходите по первой ссылке). Позволяет строить развертки границ сечений конусообразных и цилиндрических тел разными плоскостями. Неудобно только то, что диаметры нужно задавать в дюймах. Но справился и с этим. Делишь диаметр трубы в сантиметрах на 2,54 (1 дюйм примерно равен 2,54 см). Задал параметры, распечатал развертку. Завтра пойду опробовать.
Может быть кто-нибудь укажет методы попроще. Из опыта работы, так сказать... Заранее спасибо!
#2
Отправлено 25 Март 2011 13:17
Насчёт попроще или нет, сами решите: http://www.gostrf.co...44235/index.htmМожет быть кто-нибудь укажет методы попроще
#3
Отправлено 25 Март 2011 18:23
#4
Отправлено 25 Март 2011 20:23
Если конструкция позволяет, проще приварить отвод, или погреть и согнуть аккуратно,
#5
Отправлено 25 Март 2011 20:27
О! Спасибо. Прогу скачаю, ГОСТы сохраню. Может кто-нибудь еще дополнит?..
А вы пробовали гнуть такие трубы?! По-моему, тогда нужен или трубогиб или надо набивать ее песком, а то, ведь, согнется, как сапог...)))Если конструкция позволяет, проще приварить отвод, или погреть и согнуть аккуратно,
#6
Отправлено 07 Апрель 2011 10:25
В листе фанеры или дсп вырезаем прямоугольник 95*200 надеваем на трубу, устанавливаем по меткам с учетом припуска на разметку, прижимая ДЛИННЫЙ разметочный инструмент к плоскости листа обводим по периметру трубы. Режем и радуемся.(для удобства разметки стоит сделать две вещи: 1. располагать заготовку на верстаке. 2. Зафиксировать лист с прорезом под прямым углом к оси трубы.)
Электродуговая сварка трубАвтор Rentgen , 15 Авг 2010 |
Резка уголка вдоль, чтоб не увелоАвтор marshalmotherssp , 11 Фев 2019 |
Минимальный диаметр свариваемых труб для РДАвтор Alex_P , 26 Мар 2018 |
Сварка (пайка) полипропиленовых труб большого диаметраАвтор Бархударов , 19 Фев 2018 |
Сварка профильных труб со стенкой 2 ммАвтор Простор77 , 11 Окт 2015 |
